Originally posted by Dunky
View Post
esys+piuha
Näköjään vo-koodauksen yhteydessä muokkaa myös backupin automaattisesti.Originally posted by böntti View PostNäin itsekkin asian ajattelin. E-sysissä näyttää olevan työkalukin tuohon: Expert mode -> VCM -> VCM Backup-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
No eipä nyt päästy kovin pitkälle tämän kanssa.Originally posted by Supa View PostKiitoksia.
Samaten meinasin tässä jo kirota uudelleen kun en löydä E84AT.000 tiedostoa missä olisi kerrottu tyyppikoodit jne mutta tämähän oli myös tuolla E89AT.000 sisällä
Noniin, homma bueno ja selvä tältä osin, toivotaan ettei saada vehkeitä solmuun
Enetillä kyllä silti sain linkin tuon kanssa. Mutta toiminee myös varmaan Dcanilla kun kerran E sarjan auto?
Enet saa linkin ja kyselyt lähtee verkikseltä ulos mutta mitään ei tule takaisin.
Vastus ei ollut ihan just se mitä ohjeissa mutta aika lähellä, voiko tämä vaikuttaa siihen ettei auto vastaa mitään?
Myöskään Dcanilla ei mitään eloa, tarpeeksi uusi ista käytössä.
Kaavion mukaan obd liittimestä löytyy niin ethernet kuin dcan pinnit kyllä.
Kunhan icom nyt saapuu niin luulis sillä nyt viimeistään onnistuvan.
Kokemuksia E84 osalta kellään?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Se vastuksen koko ei nyt pahemmin vaikuta siihen, se on kuitenkin vain ylösveto-vastus että saadaan jännite pinniin 8, joka sitten herättää ethernet-liitännän.Originally posted by Supa View PostNo eipä nyt päästy kovin pitkälle tämän kanssa.
Mun mielestä tuossa pitäisi D-CAN toimia myöskin, onkos sulla nyt K+D-CAN-piuhasta 7 ja 8 pinnit erotettu? Ne pitää tuossa nyt olla ehdottomasti erotettu, kun se pin 8 on se ethernetin herättäjä ..BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
Noniin, tämä selittääOriginally posted by jartsa02 View PostSe vastuksen koko ei nyt pahemmin vaikuta siihen, se on kuitenkin vain ylösveto-vastus että saadaan jännite pinniin 8, joka sitten herättää ethernet-liitännän.
Olen joskus näköjään vetänyt nuo pinnit yhteen vanhempien autojen takia.
Täytyy irrottaa, pistää kytkin tai käyttää toista k-linja piuhaa pelkästään vanhemmissa.
EDIT: Tosin tämä Enetin toimimattomuus ei selvinnyt, tarkistin äskön kytkentäni ja oikein vaikuttaisi olevan.
Mitenpäin oot kytkenyt ne ethernet-piuhat siinä RJ-45-liittimessä? Sieltä pitäis kytkeä RJ-45:n pinneistä 1, 2, 3 ja 6 .. tuolla vaan netissä olevissa kuvissa helposti kattoo ne väärinpäin, yleisesti niissä kuvissa on numeroitu 1 oikealla ja 8 vasemmalla, kuten tässä: http://s563.photobucket.com/user/Gre...rfejs.jpg.htmlOriginally posted by Supa View PostNoniin, tämä selittää
EDIT: Tosin tämä Enetin toiminta ei selvinnyt, tarkistin äskön kytkentäni ja oikein vaikuttaisi olevan.
Tuossa kuvassa numerointi katotaan RJ-45:n lukitus-klipsin puolelta eikä metallisten kontaktien puolelta, josta taas katottuna se järjestys olisikin 1 vasemmalla ja 8 oikealla
Mitenkäs tämän homman kanssa? Pitäs mahdollisesti koodailla yhtä pari viikkoa sitten päivitettyä autoa. E-sys 3.24.2 ja psdzdata 51.1 löytyy, tuleeko ongelmia? Onko tästä enemmän juttua jollain ulkomaisella foorumilla? Ei oo nimittäin tullu vastaan.Originally posted by Dunky View PostNiin ja nyt jos käy hakessa viimeisimmät softat autoon niin ei toimi mikään e-sys versio enään
Tänään tuli ichkom päivitetty interface, täytyy testailla jahka kerkeää.
Näkyy olevan tuossa myös usb liitäntä ethernetin lisäksi. Onko tuo tarkoitettu pelkästään most-adapterin kytkentää varten tai voiko icomin taikka most-adapterin tökkää suoraan läppäriin kii? Jos näin niin näkyykö sarjaporttina vai miten?- E90 320i LCI M-sport -09
Voihan sen mutta eipä se mitään bulkkina teeOriginally posted by Supa View Postvoiko icomin taikka most-adapterin tökkää suoraan läppäriin kii?
Palatakseni vielä icomiin. Kauanko muilla kestää tuon purkin buuttaus? Tuntuu että tossa olis jotain vikaa kun system valo vilkkuu helposti 5 minuuttia ennenkuin jää palamaan ja verkkopuolen linkki jää ylös.
Edelleen kiinnostais että puhutaanko tässä koodauksesta vai firmwaren flashauksesta vai mistä ja mikä I-step on ongelma?Originally posted by böntti View PostJep. Onko tästä missään lisäinfoa/linkkiä? Mistä eteenpäin päivitetyt autot on ongelmallisia?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
