esys+piuha
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1048
    • Kouvola/Myllykoski
    #91
    Eli niin kauan kun riittää pelkät VO koodaukset, niin pärjää ilman launcheria?
    EDIT: Niin ja onko akun koon muutos FDL vai VO koodaus?
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      Oikein tehtynä muutetaan varustelistaan se akku, jotkut toki puukottaa sitä käsin. Eli muuta varustelistaa, niin selviää ilman launcheria.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1048
        #93
        Oikein tehtynä muutetaan varustelistaan se oikea akku, jotkut toki puukottaa sitä käsin. Eli muuta varustelistaa, niin selviää ilman launcheria.
        selvä
        no AGM:
        B070 - 70Ah,
        B080 - 80Ah
        B090
        B095
        B110
        AGM:
        A070
        A080
        A090
        A105
        Tuollainen lista löytyi bimmerfestiltä, tuon mukaan kun valitsee oikean koodin akun mukaan niin homma rokkaa?
        • Jaskanpaja
          • Dec 2019
          • 13
          • Etelä
          #94
          Tuli piuha tilattua saksasta ja pitäisi läppäri valmistella koodauksia ja vikakoodin lukuja varten. Mistä nyt saan hommattua/ ostettua nuo helpoiten?
          F30 2013 vm kyseessä ja tarkoitus koodailla vaan ns perus juttuja (start and stop yms..)
          • Lenkka
            • Jul 2019
            • 184
            #95
            Ista + vikakoodeille ja livedatalle ja esys koodaukseen.
            Ista on kyllä helppo käyttää, mutta tuo esys vaatiikin enemmän perehtymistä. Itsekin etsinyt sport + koodaukseen ohjeita, niin saisi omaan kotteroon.
            Voin laittaa ilmaista linkkiä yv molempiin ohjelmiin, jos haluat ja jos menee sormi suuhun asennuksissa niin voin jelpata.
            Oletan että sinulta löytyy enet-piuha?
            • Jaskanpaja
              • Dec 2019
              • 13
              • Etelä
              #96
              Tyrkkää yv linkit esys ja jos löytyy niin insta myös.
              Just saapuu saksasta piuha
              • Jaskanpaja
                • Dec 2019
                • 13
                • Etelä
                #97
                esys heittää g188 error ja myöskään inpalla ei saa yhteyttä autoon, palomuuri pois päältä yms..
                Apuja?
                  Apuja?
                  No onko se piuha toimiva? Kiinaslaiset osaa näistäkin tehdä toimimattomia versioita. Tarkista piuhan kytkennät tai sitten kokeile toisella kaapelilla.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1273
                    • Kajjjaani
                    #99
                    Onnistuuko modulien flashäys ihan perus e-sysillä vai pitääkö käyttää launcheria niinkuin FDL-koodauksissa?
                      Launcheria käytetään vain FDL-koodauksiin, ei mihinkään muuhun.
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Mistähän kiikastaa. rupesin tuota esystä kokeilemaan niin kaikki meni siihen asti hyvin kun yrittää päästä purkkeihin käsiksi "edit fdl" tuli teksti no est file chosen (c155) netistä lukasin että psdz datat jos liian vanhat antaa tuon koodin. No päivitin ne ja nyt ei toimi sitä vähääkään Antaa herjan set psdz-root using c:\data failed (c073) hävis kaikki korimallit listasta ja väittää että tiedosto puuttuu mainseries kansiosta vaikka kyseinen tiedosto sieltä kyllä sieltä löytyy :think
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • >Jon1<
                          • Oct 2007
                          • 1054
                          itse itselleni vastaten poistin koko psdzdata kansion ja korvasin uudemilla tiedostoilla olevalla ja herjat hävisi Vielä ei testattu pääseekö purkkeihin käsiksi
                          edittiä: Ei auttanu tuoreemmat psdzdatatkaan sama herja tulee "no est file chosen" Puuttuuko multa nyt jotain vielä tuosta :think
                          ex:e61 530D M-Sport
                          ex:e38 740i mafia
                          ex:e36 328
                          ex:e36 320
                          ex:e30 320->325
                          • Shatter
                            • Mar 2013
                            • 936
                            Pelkällä E-Sysillä voit koodata purkkeja vain varustelistan mukaan, FDL koodaukseen tarvit erillisen launcherin joka lisää mm. tokenin ja funktioiden nimet takaisin kaikkiin tiedostoihin, nykyään kaikki psdzdatat on trimmattuja eli jos aukaiset FDL editorissa x moduulin tiedot kaikki rivit näkyy pelkkänä pisteenä.
                            tähän tyyliin:
                            Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                            Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                            MB W108 250S '67
                            MZ RT 125/3 '62
                            Mobylette AV44 '61
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #104
                              Yksittäisen irtonaisen moduuulin flässäys E-Syssillä, onnistuuko? On mulla tuossa FEM-moduulikin ko. autosta jos sellainen pitää olla välissä? Kyse siis laatikon ohjelmoinnista.
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • suppari
                                • 4048
                                Onnistuu. Gateway toki pitää pöydällä olla.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
