Originally posted by dait
Keskisarjan kesärenkaat, laatu ja ominaisuudet+
Hah, lähipiiristä pari kokemusta... Äijän Volvossa oli tommoset kokoo 225/45/17, ja oli todella hyvän tuntuset. Hiljaset kun mikä, ja pitoa tuntu riittävän. Kaverilla oli taas vastaavasti Astrassa noi, ja aivan hirveetä meteliä ne piti
,Ota noista nyt sitten selvää....
GT radial saksasta kotiovelle kannettuna 500e sarja... onhan tuo muutaman kympin kalliimpi mut luultavasti paremmat. eikai tuo sunny ole pinnattu?Originally posted by datzka225/40/18" Sunny merkkisiä renkaita euromasterilta, joka on muuten niiden myydyin rengas isommissa kokoluokissa, niin kustantaa sarja hinnalta 480e Sis asennuksen. Eli aivan v*tun halpa.
Itse haen nuo, mutta tod. näkösesti sieltä ei noita saa alle 600e ilman suhteita, mutta kannattaa käydä jututtamassa. Laatua en tiedä, mutta kysyin että onko hirveetä eroa coopereihin (Jenkki-tuonti rengas, ja hyva sellanen), niin sanoi että sadekelillä voi olla jotain kuivalla ym. ei mitään. Ja tosiaan suositteli kumia, vaikka oisin muuten ostanut kalliimman cooperin, joka oli taas n. 660e alennuksilla.
Se ei alustageometrisesti mene ihan noin. Takapää kun lähtee viemään, muuttaa se kulkukulmaa ja kiesi siis vetelee(muuttaa kulkusuuntaa).
Usein perstuntumalta fiilis on se että ongelma on etupäässä mutta juuri takapää on se mistä kulkusuunnan muutoksia aiheuttava vetely johtuu.
Sekin kannattaa huomioida että koska regastekniikka on aina kompromissi, on useat uudet "testivoittajat" varsinkin hieman kuluneen aivan tajuttomia vetelijöitä vai todella äänekkäitä. Renkaita myydään nykyisin näiden testien perusteella jolloin valmistajat usein unohtavat käyttömukavuuden jos sekunti tai kaksi saadaan testiradalla voitettua jne. Mukavuus renkaassa on vastakohta "testiominaisuuksille"...näin karrikoiden
Luulisi että ainakin uraherkkyys olisi enemmän etukumeista kiinni, urathan pyrkivät kääntämään pyöriä ohjauksen suunnassa (varsinkin leveillä kumeilla)ja takapyörät nyt eivät paljon voi kääntyä jos taka-akselilla ei ole kovasti väljiä paikkoja. Toki pyörän taipumus pyrkiä nousemaan urasta on sama edessä ja takana, mutta siltikin. Tuo meteli etu/takapään osalta riippuu sitten varmaan automallistakin. No joo, voi olla että ei kannata alkaa moisiin virityksiin, saattaa tosiaan ääritilanteissa olla arvaamattomampi.Originally posted by HemiHopeanuoli: Takapää on ihan yhtä merkityksellinen vetelylle ja metelille kuin etupääkin. Ajettavuus ja varsinkin äärikäytös voi muuttua ko."virityksestä" huomattavasti huonommaksi, kuin jos myös edessä on ne "ei testivoittajat".
Voisin väittää että ainkain farmarikorissa tai jossain hatchback:issä takarenkaat on merkittävämmät rengasmeluun kuin eturenkaat.Originally posted by HemiHopeanuoli: Takapää on ihan yhtä merkityksellinen vetelylle ja metelille kuin etupääkin. Ajettavuus ja varsinkin äärikäytös voi muuttua ko."virityksestä" huomattavasti huonommaksi, kuin jos myös edessä on ne "ei testivoittajat".
Itselläkin on ihan neutraaleja kokemuksia noista GT-radialeista. Itsellä on 215/40/17 ja vetely on kohtuullista ja melu siedettävä, vertailua mihinkään merkkirenkaaseen en ole päässyt tuossa koossa tekemään. Isäukolla on sensijaan e-sarjan mersun alla 225/50/16 ja kehuu noita paremmiksi kuin michelinit tai uniroyalit. ja sillä on ollut noita jo kolme sarjaa, ja sitä ennen misukat
Samat rinkulat on.Originally posted by gangstaTiteekö joku, onko nuo GT-radialit = champiro GT-radial?
Mitäs mieltä ootte sellaisesta että laittaisi taakse halpisnakit ja eteen testivoittajat?
Eihän tuo takapää renkaiden vetelyn, metelin eikä jarrutuspidonkaan puolesta ole yhtä herkkä kuin etupää, ja bemuissa kun tahtoo nuo takapyörät silottua huomattavasti nopeammin... Tietty ei ole kovin kiva jos takapää lähtee herkästi vesiliirtoon, eli sitä silmällä pitäen pitäisi tuo valinta tehdä. Talvirenkaiden suhteen ei varmaan tällaista kannata harrastaa, mutta siis jos puhutaan kesägummeista.
Kannattaa ottaa huomioon noita renkaita vertaillessa, että sama rengas voipi käyttäytyä täysin erilailla eri merkkisten/mallisten autojen alla. Esimerkiksi omassa e34:ssa Falkenit alla ja vetelee niin ettei meinaa kaistalla kestää (ja alusta on varmasti kunnossa) Kaverilla taas samat renkaat Accord Type-R:n alla pelaa aivan loistavasti.
joo
älä ainakaan osta pirelli paskoja niin hirvee mökä että korvat irtoo..
