GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II
  • Siid
    Pitäisi saada avopuolisolle "kakkosautoon" kumit koossa 215/45/17. Tulossa 8j vanteelle, eli ei mielellään kovin alimittainen leveydeltään. Ajo hänellä lähinnä työmatkaa 50-100km/h nopeudessa, joten mitään kovin ihmeellistä ei vaadita. Muutaman kerran vuoteen pidempi reissu.
    Matalavierintävastus toki plussaa ja hiljaisuus, mutta ei näitä kovin uskalöa vaatia jos sarja maksaa ~250€.
    - Goodride SA-37, noin 250€ sarja. Halpa ainakin ja voitto Autobildin halpisrengas testin. Tätä taidan saada myös tutun kautta suoraan Suomestakin.
    - Landsail LS388, noin 250€ taitaa tätäkin sarjaa saada posteineen tilattua. Ihan kohtuullisia arvosteluita saanut käsittääkseni.
    Jos pitäisi valita noista kahdesta, niin kummat?
    Toki on aina myös Linglong ja Nankang.
    Hieman päälle 500 eurolla tietenkin saisi Goodyear Efficient Grip Performancet jotka on ihan hyvät kumit(suht hiljainen ja rullaa hyvin) , mutta mietityttää vain, että onko tuo sitten 250 euron arvoinen lisäpanostus autoon jolla ajoa tulee lähinnä 40km päivä työmatkaan.
  • Hemi
    "The Goodride SA37 is very unstable and are difficult to drive on a wet surface. In an emergency, the rear tyres lose grip too easily. In the dry the tyres are too slow in response to steering and the rear wheels again can easily go into a skid. Noise level is low, but the tyres are relatively rigid. Also a high rolling resistance"
    ....poimittuna merkkirengastestistä ja 16” vannekoossa johon yleensäkkään ei voi suositella näitä halpisrenkaita?
    Toisaalta, tässä topikissa ei myöskään ollut tarkoitus verrata halpisrenkaita merkkirenkaiden testivoittajiin(Goodride SA37 voitti siis uusimman Autobildin halpisrengastestin)?
    Tarkennan/editon tuota aiempaa omaani jotta myös tässä suhteessa puhutaan samasta asiasta, eli suositteluni 18” ja siitä ylittäviin kokoluokkiin Goodride SA37(hiljainen, vetelemätön, riittävän tarkka/ei vetelä, riittää ominaisuuksiltaan kaikkeen arkiajoon Suomessa ja on todella halpa).
    Eli:
    Originally posted by Rengasonline
    Goodride SA37 rengas suositellaan erityisesti niille, jotka haluavat isonkokoiset renkaat
  • Bmw Master
  • Hemi
    Tähän mennessä GoodRide ei ole loistanut märkäominaisuuksillaan missään testissä ellei joku mennyt ohi silmien. Toki jos löytyy testilinkki jossa todetaan ookooksi saa kertoa.
    Taas kerran lähdettiin pelkkä valmistajamielikuva edellä, eikä tietty merkki+MALLI...joka tässä kohtaa on siis Goodride SA37, ei siis Goodride yleensä. Tarkkuutta kehiin siis.
    Goodride SA37 voitti kuitenkin uusimman Autobildin halpisrengastestin, eikä itse asiassa ollut kovinkaan kaukana verrokkina käytetystä uudesta testivoittoja jo keränneestä Contin vitosesta.
    Tuossa rengasonlinen juttu ko.renkaasta:
    Goodride SA37 renkaat
    Huippusuosittu Goodride SA37 rengas on menestynyt erinomaisesti AutoBildin uusissa testeissä, saavuttaen ykkössijan edullisten kesärenkaiden kategoriassa. Renkaat testattiin kuivalla, märällä ja maastossa, missä Goodride SA37 sai testin parhaimmat tulokset. Maailman suurimpiin lukeutuva Goodride on alkanut panostaa hinnan ohella laatuun, mikä näkyy erilaisissa rengavertailuissa. Kiinassa pääkonttoriaan pitävä yritys on panostanut SA37 renkaaseen valtavasti ja käyttänyt uusinta teknologiaa luodakseen optimaalisen kesärenkaan, jolla pärjää säällä kuin säällä. Rengas pärjää muiden niin sanottujen huippuvalmistajien kanssa loistavasti, vaikka sen hintataso on selvästi alhaisempi. Ostaessasi Goodride SA37 renkaat tingit hinnalla, ei laadulla!
    Goodride SA37 rengas on saatailla lähes kaikissa yleisissä ko´oissa. Se on saatavilla niin henkilö-autoille kuin myös kuorma-autoille. Rengasmalli saa kehuja varsinkin sen pidosta märällä kelillä. Yhtiö on testauttanut tätä itse ja todennut märkäpidon olevan renkaan yksi parhaimmista ominaisuuksista. Testissä verrattiin SA37:n suoriutumista muiden huippumerkkien, kuten Michelinin kanssa. Renkaat testattiin 80 km/h nopeudella jossa SA37:n jarrutusmatka oli 29,5m, mikä on yksi testin parhaimmista tuloksista. Michelinin huippumallin jarrutusmatka tässä testissä oli 28,3m. Goodride SA37:ta verrataan usein Pirelli Cinturato P7 ja ContiPremiumContact 5 renkaisiin, jotka kuuluvat parhaimmistoon. SA37 on siis loistava vaihtoehto kun haluat halpaa ja hyvää. Hintatasoltaan se kuuluu keskikastiin, mutta laadultaan aivan parhaimmistoon. Goodride SA37 rengas suositellaan erityisesti niille, jotka haluavat isonkokoiset renkaat.
  • jannmann
    Originally posted by cabrio View Post
    Mites kokemuksia Nexen n fera:sta? Olis tulossa 255/35/20 ja 285/30/20. Pitäis olla hiljainen ja urille ei niin herkkä?
    Kato nyt jos viitsit, ni edes toi edellinen sivu
  • cabrio
  • ritariässä
    Myös lämpimästi suositelva tuote nykyisestä ”Kinkkigategoriasta” Landsailin ja Linglongin lisäksi: Goodride sa37
  • Hanza
    Tuli laitettua omaan autoon nankangin ns2:set koossa 225/40 ja 255/35 kasitoistasena.
    Tuntuis olevan aika hyvä ja vetelemätön rengas ainakin omassa autossa lämpimällä kelillä.
    Tilanne muuttuu täysin, kun lämpötila laskee lähemmäs nollaa ja auto seisoo yön yli. Aivan järkyttävät uraimurit ennenkuin renkaat hieman lämpenevät eli ajaa jonkun 10 kilsaa. Sen jälkeen käytös taas muuttuu rauhallisemmaksi.
  • Hemi
    Myös lämpimästi suositelva tuote nykyisestä ”Kinkkigategoriasta” Landsailin ja Linglongin lisäksi(18” ja yli kokoluokat): Goodride SA37
  • Carbonfiber
    Originally posted by Matson^ View Post
    Mistäs halvat "saksan kitkat" kesärenkaiksi? "Ulkomaiden" verkkokaupat tarjoaa talvirenkaita haettaessa vain ihan oikeita, pohjoiseen talveen sopivia vaihtoehtoja..
    Koko 255/35R20 / vastaava
    .. Ja ihan vain siksi että niillä pääsee kurakossa paremmin ja kivempi ajaa pehmeämmän rungon ansiosta.
    Mikä on halpa?
    Hankookia ja Pirelliä noin samaan rahaan myös.
  • Matson^
  • pertsa
    Onko kumiseos kuinka pehmeää, onko ajo kitkarengasmaisen leijuvaa?
    Ei se nyt ihan kitkarengasmaista ole, mutta tuntuisi olevan ainakin melko pehmeät. Kovin nopeaa ajoa en ole vielä noilla ajanut.
  • Hemi
    Mikähän se olisi kompromissi, Hankook?
    mm.Hankookilla on kymmeniä erilaisia tuotteita, eri vannekokoluokissa ja eri kantavuuksissa?
    Eli puhumalla vain valmistajakonsernin nimestä, puhutaan 100%:sti puhtaista mielikuvista joita pelkkään valmistajaan liittyy.
    Hankookilla on laidasta laitaan erilaisin ominaisuuspainotuksin olevia tuotteita, puhtaista ratarenkaista puhtaasti mukavuuspainotteisiin tuotteisiin ja satoja tuotteita siinä välissä.
    Sitten on vielä niin että eri autot korostavat erilaisia ominaisuuksia, jolloin jokin eri merkki/mallinen auto jossa jokin tuote on ”pehmeä”, alkaa olemaan kivireki jossain muussa,jne.
    Eri nopeusluokka ja kantavuus muutavat samaakin tuotetta samassa vannekoossa helposti paljon enemmän kuin pelkät mielikuvat jonkin muun valmistajan tuotteesta.
    Saman valmistajan sporttisimmat UHP tuotteet(ultra high performance), ovat varsin kaukana saman valmistajan mukavuuspainotteisista tuotteista ja näin myös mm.Hankookilla.
    Samaan tuotteeseen EI VOI VALITA minkään valmistajan tuotteessa kaikkia parhaita ominaisuuksia, vaan lopputuote on aina kompromissi mukavuuden ja tarkan ratakäytöksen välillä.
    Aina kun uraton+sileä ratakierros menee Alastarolla nopeammin, sitä rasittavampi tuote se on päivittäisessä ajossa uraisilla, kallistetuilla ja karheilla suomen teillä, Piste.
    Hankook oli ensimmäinen ja oikeastaan ainoa valmistaja mikä aikoinaan pystyi V12 ja S1 UHP renkaansa rakentamaan niin että sen tekniset=lue:testipisteet oli verrattavissa premiumeihin, mutta se oli silti hyvinkin siedettävä/ja mukavakin ajaa suomen teillä ja näin myös kuluneena.
    Sitä se on toki myös tänä päivänä, mutta aika hyvin ovat kehittyneet myös monet pahimmat premium kilpakumppanit ja nykyinen keskiluokka vastaa jo hyvinkin
    3-5-vuotta sitten ollutta premiumia teknisiltä ominaisuuksiltaan mutta täältä löytyy jo varsin mukaviakin tuotteita päivittäiseen ajoonkin.
    Vannekokoa vaihtamalla saadaan erilaiset mukavuuspainotukset mielestäni balansoitua parhaiten ja tällöin tuote mikä on 16-17” kokoluokassa ”pehmeä”, on parhaassa balanssissa 19”-20” kokoluokissa,jne.
    Nämä halpis ja keskihintaiset tuotteet ovat minun mielestä kuitenkin yleisimmin ottaen parhaimmiillaan 18” ja siitä yli olevissa vannekokoluokissa, jolloin se ”pehmeys” kompensoituu matalammalla profiililla ja samalla saadaan ajettavaa vetelemätöntä mukavuutta myös isommissa vannehalkaisijoissa.
    Kun puhutaan edelleen ”halpisrengastopikissa”, niin tämän päivän nimet ovat Landsail ja Linglong, jotka tarjoavat varsin hyvän kompromissin tekniikan, ajettavuuden kuin hinnankin suhteen.
    Tai sanotaan niin että en nyt tiedä/tunne livenä ketään jotka varsinkin tänä keväänä on näihin siirtynyt, olisi mitenkään pettynyt, minä mukaanlukien.
    Eli meilläkin on nyt eka kevät kun jokaiseen omaan ja vaihturiin tulee alle jokin muu tuote kuin premiumiin myös hintansa puolesta noussut Hankook(tuotteessa itsessään ei todellakaan mitään vikaa, mutta hinta ei ole enään kesärenkaaassa perusteltavissa muuta kuin mielikuvissa).
    Tämän hetken saldot ovat vanteen minimikoon ollessa 18” olleet kaikissa meille asennetuissa Linglong, Landsail ja Nexen, eikä olla petytty.
  • Bmw Master
    Ilmaisia aterioita ei ole olemassakaan, ei vaikka samasta asiasta keskusteltaisiin premiumrengastopikissa.
  • Bmw Master
    Originally posted by pertsa View Post
    Itsellä nyt nferat alla koossa 245/35-19 ja 275/30-19. Yllättävän mukavilta tuntuu noin 100 km jälkeen. Kohtuu hiljaset, eikä uratkaan pahemmin haittaa, että tähän mennessä olen ollut tyytyväinen. Saa nähdä minkäläiset on märällä ja enemmän kuluneina. Muutaman satasen säästin hankookkeihin nähden.
