Ohjaustehostimen öljyt
  • janne635
    • 771
    Millasta öljyy pitää olla ohjaus tehostimessa? Tarkistin just ohjaustehostimen öljyt nii sitä ei ollu ku alarajassa, eli tartteis varmaan lisätä...
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • xela
    • Sep 2004
    • 141
    Keski-Euroopassa käyttävät ATF:ää, mutta pohjoismaissa CHF:ää, joka on tarkoitettu juuri ohjaustehostimeen, taitaa olla BMW suositus CHF11.
    • toofastforyou
      • Dec 2004
      • 286
      • Rauma
      Katot mitä siinä säiliön korkissa lukee. Itellä CHF 7.1 (E36)
      "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
      • M.A.G.E
        • Dec 2004
        • 443
        Mobilin luettelo suosittelee ATF 220:stä. Tais olla aika tarkkoja nää Bemareiden ohjaustehostimet tosta öljystä. Itse laittaisin vain BMW:n suosittelemaa litkua.
        • janne635
          • 771
          Mulla lukee korkisa jotain ATF, mutta isukin E36 BMW:ssä lukee CHF11, eli mitä öljyy mun kannataa laittaa? Sehän on mulla saksan tuonti auto ja toi isukin pirssi on aito Suomi auto! Mitäs se BMW suosittelee???
          • DiisseliKiisseli
            • Jul 2004
            • 550
            • Uusimaa
            Ootkos nyt ihan varma tuosta hommasta? Eikös ainakin vaihteistossa ollut nimenomaan niin päin että pakkasella atf-öljy eli automaattiöljy pelaa Suomessa manuaalivaihteistossa paremmin. Noin niinkuin maalaisjärjellä voisi kuvitella ohjaustehostimessa olevan sama homma.
            • janne635
              • 771
              Eli kumpaa mun kannattaa ostaa, ATF vai CHF öljyä tänne suomen kylmiin olosuhteisiin??? Mitä se BMW suosittelee tänne pohjoseen??
              • Sonar
                • 833
                Itselläni lukee korkissa ATF. Kun auto (E36 318iS -94) tuli Suomeen, nesteet olivat aika finaalissa, joten laitoin sinne ko. öljyä. Hyvin se pelitti ainakin sillä. En tosin muista yhtään mitä öljyä sinne viimeksi laitettiin huollon yhteydessä jossa vaihdettiin kaikki litkut autosta, mukaanlukien perä- ja vaihteisto-öljyt.
                :think
                • xela
                  • Sep 2004
                  • 141
                  Niinpä, korkissa saattaa lukea ATF tai CHFxx, mutta kaikesta huolimatta CHF on oikeaa tavaraa kylmiin olosuhteisiin. ATF:ää käytettäessä kylmissä olosuhteissa järjestelmän paine saattaa nousta liian korkeaksi, mikä voi taas aiheuttaa vaurioita. Näin mulle kerrottin BMW:n merkkihuollossa.
                  • janne635
                    • 771
                    Joo...Elikkäs huomenna pitää mennä ostamaan tota CHF öljyy! Paljokohan maksaa? Ja miten paljo sitä mahtuu sinne? Ja miten ne tehostimen öljyt vaihdetaan, vai pystyykö CHF öljyä lisäämään tohon sekaan, mulla on toi tän hetkinen öljy ATF:ää?
                    • DiisseliKiisseli
                      • Jul 2004
                      • 550
                      • Uusimaa
                      Haet Piiltemasta sellasen öljynvaihtimen jolla voit imeä öljyt pumpusta pihalle, hinta 9,90. Ja sitten uutta litkua tilalle.
                      • BcB
                        • May 2004
                        • 220
                        värillä on väliä..
                        Tsekkaa minkä väristä se vanha litku siellä tankissa on.. Toinen on muistaakseni vihreää ja toinen punertavaa.. Jos mähläät eri öljyt sekaisin, se sakkaa ja saat seuraavaksi vaihtaa koko tehostimen.. Näin kävi tutun Audissa..
                        Näillä mennään...
                        530d e60 sedan
                        320 e30 Imola Red Coupe
                        525i e34 Luxorbeige Sedan
                        535i e34 Shadowline Sedan
                        328i e36 Touring M-Sport
                        535 e39 sedan V8- manual
                        • escort
                          • 339
                          jos korkissa on että atf ja siinä on se punainen renkula niin sitten lisäät/vaihdat tai mitä sitten teetkin niin laita sitä atf öljyä.
                          • toofastforyou
                            • Dec 2004
                            • 286
                            • Rauma
                            Hain edellispäivänä litran sitä CHF 7.1, maksoi 13 €. Äsken lisäsin sitä, se oli mustaa mitä siellä oli valmiina ja tää uus tavara on vihreetä, toivotaan että on samaa kamaa ettei sitten todellakin sakkaa ja hajota paikkoja . M50B20 koneessa oli muuten apua kun teki 0.5 litran pullosta suppilon, on aika kettumaisessa paikassa se säiliö....
                            • dws
                              • Dec 2004
                              • 85
                              Taidan tässä lähiaikoina itsekin vaihtaa öljyt tehostimeen. Itsellä lukee korkissa "ATF OIL ONLY" eli sen puoleen ei mitään epäselvää ainakaan No vähän ehkä eli itsellä ei ainakaan mitään värillistä rinkulaa ole siinä korkissa...mitä tuo väri sitten ilmaisee? Aukasin korkin ja tuollaista lappapuuron väristä öljy oli.
                              Mitäs eroa tuolla vihreällä ja punertavalla öljyllä sitten on?
                              Sitten vielä sellainen, että paljonko tehostimeen menee tuota öljyä?
