GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #151
    Landsailit toimi todella hyvin kesän E39 alla koossa 225/50/17".
    Hiljaiset, tunteettomat urille mutta ei kuitenkaan löysät rungoltaan.
    • jakeluvesimies
      • Oct 2010
      • 2726
      • On the road @ Laplandia
      #152
      Älä ole ronkeli, osta Rovelot. Niin tein minäkin
      Haukkunut hintansa, eikä mitään oireita mm. flatspotteja kylmällä kelillä...
      heinäkuussa kirjoitettua...
      Originally posted by jakeluvesimies View Post
      Vedettiin halvin sarja alle e38:siin, 1kk sitten eikä moittimista:
      Rovelo RPX-988 245/35 ZR20 95W XL.
      247e/sarja kotiin kannettuna 1001-renkaat, paistoleimat oli tältä toukokuulta
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #153
        Moro!
        Osaako joku kertoa onko Nankang NS-20 yhtä kapea kumi kuin vastaavilla spekseillä NS-2?
        • KimmoK
          • 558
          • Kontiolahti/Joensuu
          #154
          Originally posted by QUASIMODO View Post
          Moro!
          Ainakin itsellä 265/35-18 koossa ns-20 runko vaikutti leveämmältä vanteelle laitettaessa, 10" vanteella runko pyrki pullistumaan ulospäin ja hankaloitti vanteelle asentamista.
          ///M Power
          @colehmaizel
          • savukone
            • Dec 2011
            • 124
            Moro!
            NS-20 -renkaassa vannesuoja ainakin huomattavasti "ystävällisempi". Varsinkin jos tulee menemään kapea rengas leveämmälle vanteelle, tuo NS-20 ei näytä läheskään niin tökeröltä, kuin tuo NS-2.
            E39 530dA M-Sport Individual -03
            ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
            • Limit
              • 144
              • Tsuomi
              #156
              Halpa on riski
              Itsellä kokemusta 5 sarjasta halpis renkaita. Landsail, nexen, nangang. rotello, tri-ace.
              Landsail oli ehkä paras. Ajossa esiintyi vain sellaista epämääräisyyttä ja suuntavakavuuden puutetta. Muissa oli pystyheittoa, joka on aivan sietämätöntä BMW alustalle. En itse enää osta kuin bremium renkaita. Nyt talvi contin renkaat 255/40/19 ja kesä nokia hakka Black 19" koossa. Kalliiksi on tullut nuo kokeilut. Ihan tuurin kauppaa oikeasti, voiko rengas olla ajettava vai aivan paska. Hyviä ne ei ollut koskaan. En siis suositte kenellekään.
              Limits in life
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Sanoisin, että kyllä on ollut huono tuuri jos noin on käynyt. Itsellä on ollut vaikka minkälaista rengasta noita halpiksia eikä niistä yhtäkään ole tarttenut vaihtaa pois tai painottaa uudestaa jne. Nexenin itse kyllä luokittelen ihan laadukkaaksikin tuotteeksi, pärjää testeissäkin ihan mukavasti siinä missä moni premium-merkki, vähän kuin Hankook. Koreastahan se on tuo Nexenikin.
                Ainut rengas jonka kanssa sai tapella toistuvasti oli Michelinin Primacy HP:t 225/50/17 niissä oli useammassa pystyheittoa ilmeisesti kun aina painotuksen jälkeen ne toimi hetken aikaa ja taas alkoi nypytys.
                Uusimpana erikoisuutena on nykyisen auton mukana tulleet Aplus A607 renkaat 225/40/18. Saapa nähdä minkälaiset mahtaa olla kunhan kevät koittaa. Kenelläkään kokemuksia?
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #158
                  Tästä syystä tuo NS-20 houkutteleekin.
                  Tulossa 245/35R18 kumi 10" vanteelle ja sovitus on "hieman tiukka". Tästä syystä hakusessa on mahdollisimman kapea kumi (+edullinen).
                  Aikoinaan alla oli NS-2 pienellä venyllä ja "vannesuoja" sai yhdistelmän näyttämään karsealta...
                  • Fabsu
                    • 1754
                    #159
                    Minkälaista yhdistelmää jengi suosittelee, kun edessä on Nankang NS-2 ja taakse pitäisi ostaa uudet kumi? Edessä koko 245/35/20 ja takana 285/30/20. Laitetaanko Nankangia vai jotain muuta?
                    e30 318i -88
                      • 16512
                      #160
                      Moro!
                      Minusta tuo NS20 vaikutti aivan yhtä kapealta kumilta kuin NS2. Ostin siinä toivossa tuo Ns-20 että ois vähän "enemmän" rengasta vanteella mutta lopputulos ei ollut yhtään parempi. Ja sama homma että 10" leveälle vanteelle asennus tuotti ongelmia. Ensi kerralla en Nankangia enää ota. Jotenkin tuntuu että laatu myös heikentynyt.
                      Renkaat 205/45@8,5x17 ja 235/40@10x17
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        #161
                        NS-20 on kapearunkoinen myös. Sigussa kuvia jos niistä saa selvää, mutta 255/30/19 10" vanteella on jo reippasti venykumi.
                        ex E91 320d käsiaskilla
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • KimmoK
                          • 558
                          #162
                          Leveärunkoiset jos haluaa niin valitsee greenmaxit, 235/35-19 runko oli 255 levyinen :P
                          ///M Power
                          @colehmaizel
                            • 16512
                            #163
                            Mikäs ois "vastaava" kumi kuin Linglong Greenmax? Ei tunnu löytyvän 275/30/19 koossa.
                            Laittaisi tietenkin eteen ja taakse sit samanlaista mieluiten.
                            Edit: Onkos ne nuo Nexen renkaat mistään kotoisin tässä kokoluokassa? Eli 245/35/19 ja 275 /30/19
                              • 14743
                              Aikanaan oli nexeni 750:ssä takarenkaan. Ei pahaa sanottavaa.
                              Nyt tulossa E39:n alle samassa koossa kun sulla nexen nfera su1. Katsotaan minkälaiset on.
                              • Laku
                                • 17635
                                Mites Landsail?
