Originally posted by Puksuttaja
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
Hep, kiinnostunut ilmoittautuu. Oon vakavissani harkinnut näitä M3:een 245/35/18 ja 285/30/18 koossa. Koittanut jotain käyttökokemuksia Googlailla, mut vähän epäilyttävän positiivisilta vaikuttaa.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Itsellä on kokemusta Advan Neova AD08R semeistä ja nuo on ainakin pirun hyvät renkaat. Pitoa riittää reilusti enemmän mitä perus katu renkaassa ja renkaita lämmittämällä saa vielä lisää. Ja ero on siis oikesti iso. Ei ihmeitä häviä esim toyo r888r kumeille millä onkin jo tuplahinta. Myös kohtuu hiljaiset ja mukavat ajaa. 1001 renkaista saa tuohon budjettiin ostettua: https://www.1001renkaat.com/renkaat-...r17-91w-819175Originally posted by Puksuttaja View PostOnko kellään mitään tietoa Federalin 595 RS-R katulaillisista semislickseistä? Tuommoset on vähän kiinnostellut ja hintakaan ei tunnu todellakaan pahalta. Onko jotain muita hyviä/parempia semislicksejä kadulle about samaan hintaluokkaan 400-500€ setti? Edit. niin siis koossa 225/45R17
Itselle tuli ostettua uudet tuollaiset, kun sen verran hyvät kokemukset jäi. Ainoa miinus on et kun lämpötila laskee lähemmäs 5 astetta, niin kaikki pito katoaa. Et ihan koko kesän renkast nuo ei oo, mut liekkö samaa ongelmaa kaikissa semeissä.
Federaleista oli ratarengas topikissa juttua. Jotain hämminkiä niissä muistaakseni oli, mut ettikää sieltä juttua. EDIT: täällä siis: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=214319Last edited by Pazi88; 09-03-2018, 09:10.
Instagram, YouTube kanava
Mistä tilasit?Originally posted by lihakimpale View PostNexenit on hyvät ja hiljaiset (ei vielä kuitenkaan omakohtaista kokemusta). Esim. N'fera SU1, joka oli jossain testissäkin menestynyt. Itse tilasin juuri koossa 255/35-19 ja hintaa taisi olla 108e per kumi eli menisi alle budjetin.
Nankanging NS-2R ajettiin viimevuoden endurance-kausi, eikä ainakaan omaan tietooni tullut mitään pahempaa failurea. Tämän sinänsä pitäis olla aika hyvä näyttö luotettavuudesta kun keskimäärin 20-30 autokuntaa ajo 6 kisaa/ 6tuntia per kisa niillä ja parhaat kokoajan maxmimum attackkiä kelin vaihdellessa 30 asteen helteestä 15 asteen sadekeliin.Originally posted by Puksuttaja View PostOnko kellään mitään tietoa Federalin 595 RS-R katulaillisista semislickseistä? Tuommoset on vähän kiinnostellut ja hintakaan ei tunnu todellakaan pahalta. Onko jotain muita hyviä/parempia semislicksejä kadulle about samaan hintaluokkaan 400-500€ setti? Edit. niin siis koossa 225/45R17
Toki en osaa verrata renkaan ominaisuuksia muihin semislikseihin kun ei ole kokemuksia, mutta kyllä noilla ainakin 200whp etuvedon kans pärjäsi. Iso osa sarjan autoista on e36 bemareita joten pitäs toimia bmw:n allakin koska kovempaa ne meni ku me
e85 z4 3.0 -03 vanha taxi
e30 BMW 320i Cabrio -90 Brillantrot
Ex. e32 BMW 730i Limousine -87 Royalblau
Ex. e39 BMW 523i Touring -97 Oxfordgrün
Ex. e34 BMW 518i Limousine -96 Schwarz
Ex. e30 BMW 325i Cabrio -91 Macaoblau
Onko merkki Rotalla edes jonkinmoinen? Olisi tarkoitus koossa 225/45/17 ostaa tuon e36 328 alle. Vähemmän tulee sillä ajoa, mutta renkaathan siihenkin tarvii.Lähinnä onko hyvä runkoisia olleet ja suht äänettömiä, mitä annetaan ymmärtää? Bilsteinin jäykkä alusta ja matala,niin tuntuu aika herkästi jos rengas ei rungoltaan ole hyvä.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Onko kokemuksia tämmösistä: Kumho Ecsta SPT KU31? Koossa 255/35/20 ja 285/30/20. Onko leveetä vai kapeeta mallia. Nykynen Dunloppi 285:na on just rajalla että mahtuu."Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
F11 525d -11
E60 M5 -05
E12 530i -75
E32 730i - 91
Chevy Silverado 3500 -93
R33 Skyline GTS-T -93
Onko kokemusta Triangle Sportex kesäkumeista?
Todella houkutteleva hinnoittelu Vannetukulla F1x 20" renkaissa (245/35R20 & 275/30R20), täytyy melkeen testata.Audi e-tron 55
Exiä:
1999 E46 316i, 2005 E46 316i, 2008 E87 120d, 2011 E90 320i, 2012 F30 320iA, 2013 F30 318dA, 2014 F32 435dA, 2014 F30 320d, 2015 F10 530dA, 2014 F32 435iA, 2013 730dA, 2015 520dA + muita merkkejä.
Nojoooooooooo.. niinhän siinä kävi että ei soveltunut renkaat käyttöönOriginally posted by BarFly View PostTässä oikeaoppisesti tilauksen jälkeen lueskellessa alkoi hirvittää, että mahtuukohan ne tilaamani linglongit koossa 245/40R18 18x8 vanteelle.
Donitsit oli hakusessa(venyttely on niin 2010
) mutta jos ne on tosiaan 265sta vastaavat niin voi olla että meni vähän yli sit..
Noo kohta on uuden karheat linglongit myyntipalstalla
Renkaan ollessa irrallaan vanteelle tuleva osan leveys on noin 245mm ja kulutuspinnan leveys n. 260mm.
Vanteen leveys n. 205mm siitä mihin rengas asettuu eli pitäis 2 senttiä per puoli vetää pyörää suppuun, ei tule toimimaan.
Minkäslainen tuo Landsail LS588 on rungon leveydeltään? Esim Linglongiin verrattuna. Yritän siis hakea maksimilevyistä rengasta 18x8" vanteelle.
Tästä hyvät linglongit jollekkin 245/40R18 (EDIT: meni kaupaksi)Last edited by BarFly; 05-04-2018, 18:05.e85 z4 3.0 -03 vanha taxi
Parin vuoden takaisten kokemusteni perusteella Landsailin tuo malli on ennemminkin vastaava, kun esim Kumhon renkaat yleisesti ottaen. Eli mielestäni rungoltaan kapeaa Nankangia leveämpi, mutta ei kyllä tuollainen Linglongin kaltainen monsteri.Originally posted by BarFly View PostNojoooooooooo.. niinhän siinä kävi että ei soveltunut renkaat käyttöön
Tästä hyvät linglongit jollekkin 245/40R18 (Tori-ilmoitus)
Nojoo ehkä tommoset uskaltaa tilata 245/40R18 koossa 18x8" vanteelle..Originally posted by McBeast View PostParin vuoden takaisten kokemusteni perusteella Landsailin tuo malli on ennemminkin vastaava, kun esim Kumhon renkaat yleisesti ottaen. Eli mielestäni rungoltaan kapeaa Nankangia leveämpi, mutta ei kyllä tuollainen Linglongin kaltainen monsteri.
ainakin interwebseistä tutkimalla näyttäisi istuvan asiallisesti. Eka pitää kyl saaha Linglongit vaa kaupaksi..
18x8 + Landsail 588 245/40R18
Kävin laitattamassa Landsail LS588:t vanteelle. 8.5x17 215/50 ja 9.5x17 245/45. Istuu mun mielestä tosi hyvin vaikka arvelin että etuset ois liian kapeet. Korotin profiilia 5% orkkiskoosta että on tarpeeks kumia. Vakio koko 265/40 näytti olevan kalliimpi ja harvinaisempi 17 tuumasissa, että päädyin tälläsiin kokoihin. Landsailit piti myös saada
Ois vähän vielä venyny. Aika lähelle osu halkaisijaki, vaikka näkee että eturenkaat on pienemmät.
Linkit kuviin
Last edited by sLedge; 07-04-2018, 23:57.E39 540iA -96 Montrealblau / E34 535i -89 Royalblau
Ex E39 540i -97
Kärkkäinen mainosti Keter Intertrac 225/45/17 sarjaa 149e. Ei ole kyllä paha hinta jos akuutti tarve. Kellään kokemuksia:think
Nämä on nyt alla, ei pahaa sanottavaa! Ei vetele urissa, melua toki enemmän kun 18" kitkoissa mutta ei häiritsevästi. Pikkusen raskaammalta tuntuu auto, mutta vanteetkin toki eri. Varmasti hintansa väärti.Originally posted by Thmas View PostOnko kokemusta Triangle Sportex kesäkumeista?
Audi e-tron 55
Exiä:
Taitaa lähteä nyt kolmas tai neljäs kesä näillä Nexen N6000 renkailla 530i sedanilla. Aiemmin tänne kirjoitinkin jo kokemuksista, silloin kun renkaat hankin. Ajatukset renkaista ovat edelleen samat. Renkaissa on nyt pintaa jäljellä n. 4 mm. Ajotuntuma on edelleen näinkin kuluneena samaa tossuilla menoa, tosi pehmoinen ja leppoinen tuntuma, hyvin vähän uraherkkyyttä. Renkaiden ajotuntuma on pysynyt uudesta saakka ihan samana, ei mitään kovettumista tai ajomelun kasvua. Pito kuivalla ja märällä tällä autolla tosi hyvät, ei ole koskaan pettänyt edes märällä mutkissa. Pitää todella hyvin. 530i:n koneella ei myöskään tartte pelätä, että sutisi juuri missään tilanteessa, märälläkään. Miinuksena näistä renkaista sanoisin, että ne ovat sen verran pehmeät, että ohjaus ei ole yhtä nopea / terävä kuin esim. aiemmilla Eagle F1 Asy 2:lla. Ne taas olivat tosi äänekkäät jo toisena kesänä ja alkoivat ulisemaankin.
Seuraaviksi renkaiksi mietin Nexen N8000 tai Kumho Ecsta LE Sport KU39. Ilmeisesti hieman tarkemmat ajoltaan kuin nuo N6000, eli voisi olla hyvä kompromissi mukavuuden ja sporttisuuden välillä?E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
