GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit III
  • Bemarnisti
    • 244
    • Vihti
    #466
    Yokohama on varma.
    Harmillisesti ei tuo yokohaman malli ole vielä selvillä mutta täytyy kysäistä.. niihin pitäs laittaa 300€ omaa rahaa kiinni, toki ei iso summa jos saa oikeastikkin paremman renkaan kun nuo halvemmat 2 merkkiä. Olen pirun allerginen kaikelle tutinalle ja tärinälle autossa
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1911
      • Pk-seutu
      #467
      Onhan se vähän niin että kun maksaa useita satoja enemmmän niin yleensä saa paljon paremmat mustat pyöreet, muuta ei kiinakumien kanssa tarvitse kitua jos sellaisiin päätyy. Joskus vain haluaa käyttää ne sataset vaikka elämänlaadun parantamiseen eikä just niihin renkaisiin, tosin sitten kolaritilanteessa(jotkut joutuu niihinkin)kun miettii että 10metriä lyhyemmällä jarrutusmatkalla tämäkin olisi ehkä vältetty niin siinä tilanteessa voi vain ihailla itseään peilistä
      E39 523i Turbo
        • 14847
        Advan Sport V105 se varmasti on. Yokohamalla tuskin tutinoita tarvii miettiä.
        • isolohko
          • May 2004
          • 906
          • Kymenlaakso
          #469
          Taitaa olla ihan sama, onko kiinakumit vai muut, niin f1x:llä on hyvin suuri(?) todennäköisyys, että pääsee tutina-allerginen tutinanpoistojumppaan, joka ulottuu renkaiden lisäksi muuhunkin, jos on palstakirjoitteluihin uskomista. Ja taitaa vitossarjassa olla sama, onko se e, f vai g.
          • Bemarnisti
            • 244
            • Vihti
            #470
            Nyt alla olevat nokian kitkat ei kyllä juurikaan tutise. Ei ehkä aivan kiin sukkasillaan mene kuin aiempi Audia A4 B8.5 mutta koeajamistani yksilöistä selkeästi paras kuitenkin. Käsitin että tämä kori ei olisi aivan niin herkkä tärinöille kuin aiemmin omistamani E39 farkku…
            • VilleP
              • 2677
              Ei kyllä minunkaan f11 ole tutissut yksilläkööm renkailla, vaikka alla ollut kierotkin vanteet. Merkki renkaita olleet kaikki. Yksi rengasliike ei osannut tasapainottaa niin sen kyllä huomasi, mutta kun vei toiseen mestaan niin värinät katosi.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • isolohko
                • May 2004
                • 906
                • Kymenlaakso
                #472
                hieno homma.
                edit: OT BMW 520D XDRIVE MHEV SEDAN LUXURY LINE, helmikuu 2021, Tekniikan Maailma, ajettua. Huonoa: jousituksen tutina. WTF BMW, 2020 luvulla ollaan, eikä osata suunnitella 5-sarjalaisen jousitusta vieläkään.
                • VilleP
                  • 2677
                  Yleensä nuo koeajot on rf renkailla mitkä kyllä turisee.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                    • 16752
                    #474
                    hieno homma.
                    Joskus vaikuttaa että eivät osaa suunnitella paljoa muutakaan..
                    • isolohko
                      • May 2004
                      • 906
                      • Kymenlaakso
                      #475
                      hyvä huomio! minäpä kysyn toimitukselta, mitkä renkaat oli alla.
                      • isolohko
                        • May 2004
                        • 906
                        • Kymenlaakso
                        #476
                        Tässä siis kyse siitä, oliko G30 520d teknarin koeajossa run flatit, ei kuulemma ollut.
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7264
                          • Forssa
                          #477
                          Taas renkaiden tilauksen aika ja ihmettelen noita kulutus/märkäpito/meteli asteikoita.
                          Kuka ja millä perusteilla halppisrenkaille antaa?
                          Esim halppisrenkaassa kulutus A, märkäpito B ja meteli 69db.
                          Taasen mieltämäni paremman merkkisessä vastaavat tulokset B/C/71db.
                          Jotenkin tuntuu luokkatulokset menevän vähän miten sattuu. Aiemmin ostanut halppirenkaita, joissa luokitukset ns paremmat. En ole aiemmin hoksannut verrata keskihintaluokkaan luokituksien osalta.
                          Tilaan nyttenkin halppikset, koska niitä menee parit-kolmet parit taka-akselilla per kesä. Kriteereinä lähinnä ns paremmat tulokset luokituksissa, merkkiin katsomatta.
                          Kunhan pohdin kun asian huomasin.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • Heguli 31
                            • 10228
                            • KVLA
                            #478
                            Tuo ohiajo melutason db-arvo ei sitten ole 1:1 sisämelun kanssa. Tästä taisi olla mainintaa jossain rengastestissäkin,jos en väärin muista.
                            • VilleP
                              • 2677
                              Ne luokat on standardin mukaisia mittauksia, jotka valmistaja saa itse tehdä. Eli kauheaa luottoa en niille antaisi.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 935
                                20" Linglongit ei nyt vakuuttanut. Tuli täyssarja jossa oli kahta eri paistoerää, eka pari meni nätisti alle 50gr ja toinen pari 110-140gr Täytynee vielä pyöritellä vanteella..
                                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
                                Mobylette AV44 '61
