alustan muutoskatsastus - mitä tarvitaan
  • mersu211
    Banned
    • Feb 2023
    • 51
    • tree
    eikös saaki olla hr jouset edessä ja bc jouset takana jos kumpaakin tuv lappu? mutta mites ku edessä ei saa campereita vihreelle eikä säätöä?
    • MikeDry
      • 6235
      Mun mielestä joo, ja se camperit edessä vihreälle, niin jos on valmis maksaa, siis että se hierotaan kohdalleen, niin saa. Joskus joutunut tekee, pientä "säätöä", että saa vihreelle
      • protoni
        • Sep 2008
        • 1371
        Muutama vuosi vierähtänyt kun edellisen kertaa alustasarjaa muutoskatsastanut. Tuntuu nuo pelisäännöt muuttuvan näiden osalta aika usein. Siispä:
        - Tarvitaanko nykyään "vihreä" suuntauslappu? Vai muistanko väärin että sen kyselystä olisi jossain kohtaa luovuttu?
        - Onko rajoituksia madalluksen suhteen jos tuv-laput löytyy? Jossain kohtaa sallittuja taisivat olla vain max 49mm madaltavat, vaikka laput olisi olleet kunnossa. Onnistuuko nykyään esim kiinteän 40/60 tai säädettävän 35-55/45-75 alustan katsastus?
        • MikeDry
          • 6235
          Mulla oli kulmalappu, mutta ei tarvinnut. Eli tää menee ihan sen mukaan mitä katsuri haluaa nähdä.
          • Pazi88
            • 11203
            Tämä Käy kysymässä mikä kelpaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • protoni
              • Sep 2008
              • 1371
              Kulmat voisi tietenkin joka tapauksessa tsekata jos senttitolkulla tiputtaa. Kyllä ne sitten vihreälle saa vaikka MS Paintilla jos ei muutoin. Onkohan rajoituksia madalluksen max määrän suhteen?
                • 16570
                Maavara.
                • protoni
                  • Sep 2008
                  • 1371
                  Soittelin yhdelle konttorille. Heidän ohjeensa:
                  - Tuv-lapussa sanotaan tarvitaanko kulmien säätö vai ei. Usein tarvitaan.
                  - Maavara min 80mm.
                  - Ei nykyään muita rajoituksia max madalluksen suhteen.
                  -Tuvista pitää tietenkin selvitä soveltuvuus ko. automalliin.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1879
                    • Karjaa
                    Eli enää ei tarvitse arvojen olla "vihreällä" kunhan nyt jotenkin ovat ns. järkevät?
                    Porsche 944 -86 (DE)
                    • MikeDry
                      • 6235
                      veikkaan että tämäkin, on niin paljon katsurista kiinni
                      • Laku
                        • 17572
                        Näin ei voi olla.
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1786
                          • vihti
                          Näin ei voi olla.
                          Kyllä se sen verran voi olla että esimerkiksi suuressa osassa konttoreista ei aleta edes alottamaan katsastusta kun laittaa sen naurettavan bc racingin paperin tiskille
                          E39 523i Turbo
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2565
                            Siinä tapauksessa kannatta varmaan nauraa suunnattoman äänekästä tekonaurua, päästää liraus pissua housuun jotta läikkä näkyy ja vaihtaa tyylikkäästi konttoria tyypeille keskaria heilutellen. Tuoreen leiman ja uusien housujen jälkeen voikin palata takaisin kyseiselle konttorille leimalappua heilutellen, siemaista jälleen kuppi ilmaista kahvia ja haistatella paikan suikkalakit surkeasti hoidetusta asiasta. Naurettavan BC Racingin alustan katsastavia konttoreitakin kuitenkin löytyy vielä tästä maasta.
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • MikeDry
                              • 6235
                              Näin ei voi olla.
                              Niin kuin tuossa mainittiin, mutta ikävä kyllä on. Kun usein mitä kuulee, niin se näkemys ero traficomin ja lain vaatimasta asetuksesta on erona. Mullekkin vähän oltiin että ei kiinnostaisi, mutta taisin esittää asian erinäkökulmassa, niin se herätti katsurissa kiinnostuksen. Välillä on aivan uskomattomia tarinoita, esim muutoskatsastuksissa, toiset haluaa sitä ja tätä paperia ja toiset menee kuin lakikirja sanoo. Tuntuu että toisia "pelottaa" traficom, niin helpompaa jättää se muutoskatsastus hommat tai sitten on vaan mulkku
                              Nyt heräsi uteliasuus, siis että ei saisi päästää liikenteeseen
                              • Laku
                                • 17572
                                Joo, tiedän, että näin se menee konttoreilla. Kommenttini koski asian juridista puolta.
