Originally posted by zener
Mahdolliset vahingot pyöränpulttien ylikiristyksen seurauksena?
Tähän ketjuun on kommentoinut kaksi tämän seudun yksityisten bmw korjaamojen nokkamiestä ja heidän pajojen jäljiltä pyöränpultit ovat minun muistikuvani mukaan aina sellaisella kireydellä kuin kuuluukin, miten sitten onkaan siihen laitettu. Yleensä jos avatessa joutuu pidempää jatkovartta hakemaan on asialla ollut rengasliike.Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
Originally posted by Bullitt View PostKyllähän momenttiavaimia voi käyttää, mutta jos näitä hommia työkseen tekee, eikä ilman sellaista saa pyöränpultteja kunnolla kiinni, niin kyllä sitten on työharjoittelu vielä pahasti kesken, tai koko ukko ihan väärällä alalla.
Minä säädän mopon 2. Vaihteelle niistä 4 vaihtoehdosta. Tiedän että se on lievä ylikiristys mutta suoraan on sanottava että en ehdi käydä momenttiavaimen kanssa läpi kaikkia.
Järki päässä ja tunnen oman pulttimoponi ja kuulen esim sen äänestä että kohta lähtee kompura päälle.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Itsellä on yhden kerran ollut pyöränpultit niin tiukalla että orkkis bmw rengasavain vääntyi kieroksi, ja tämä oli rengasliikkeen jäljiltä. :think
Minä suhautan aina hieman tervaa kierteisiin eikä ongelmia ole ollut. Käsin alulle ja pulttimopolla varovasti kiinni ja momenttiavaimella loput.Luukku auki ja risut kyytiin
Originally posted by pazq View PostMun momenttina on toiminu 14v ainakin yksi ja sama ristikkoavain. Auki ja kiinni hollille jollain mikä sattuu olemaan. Pulttipyssy tai käsin. Viiminen kiristys aina tolla ristikolla niin tiedän että saan ne myös auki. Jos on jotain ruostepölyä tmv niin on käytetty wd40 rost off ja kuparitahnaa, mikä vaan ekana osunu käteen että menee takertelematta sormin kiinni. ei ole ollut toistaiseksi ikinä ongelmaa. Täytyykin kokeilla momentilla missä tiukkuudessa nuo on kun 4vk sitten kävi pyörät irti. Voisin vannoa että "aika" tarkkaan on kaikki samassa kun tullu tietty tyyli vetää ne aina kiinni ja mahdollisimman samassa asennossa.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by zener View PostSilloinhan ammattilainen laittaa kannenpultitkin kiinni ilman momenttiavainta, jotka momentin vaatii ennen asteita... Kerta työkseen tekee.
Ja tuon esittämäsi loistavan suoraviivaisen analogian perusteella voisi myös yhtä hyvin ulostaa keittiön roskikseen ja syödä illalliset koko perheen kanssa vessassa.
Originally posted by Bullitt View PostVarmaan näinkin voi toimia, jos on kokemuksen kautta näppituntuma niin pitkälle kehittynyt. Tai sitten vaan käyttää järkeä ja harkintaa, ja valitsee tarpeen mukaan oikeat työkalut. Joillain ne oikeat työkalut ei edes auta, kun ei niitä osata käyttää. Momenttiavain ei tee kenestäkään ammattilaista.
Itsellä on kyllä ihan hyviä kokemuksia momentti sauvoista. Yllättävän tarkasti noilla saa toistettua halutun momentin. Toinen positiivinen yllättäjä on tällainen Motonetin halpis momenttiavain. Ainakin tuo oma yksilö oli hyvinkin tarkka kun testasin sitä testerissä. Pitäisi tosin testata nyt uudestaan kun on hetken ollut käytössä, että onko tarkkuus heikentynyt. Pahin virhe näiden perus momenttiavainten kanssa on unohtaa vapauttaa säätöä käytön jälkeen.BMW 530iA Touring -05
Originally posted by markok View PostPitäisi tosin testata nyt uudestaan kun on hetken ollut käytössä, että onko tarkkuus heikentynyt. Pahin virhe näiden perus momenttiavainten kanssa on unohtaa vapauttaa säätöä käytön jälkeen.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Originally posted by Silmaauki View PostKertokaas lisää tästä? Pitääkö momenttiavain "varastoida" aina säätö nollilla?Last edited by JaniLap; 30-03-2019, 19:54.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kiitokset, kaikkea oppii.E93 335i Aarre, Montego blue
Originally posted by Silmaauki View PostKertokaas lisää tästä? Pitääkö momenttiavain "varastoida" aina säätö nollilla?-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
-Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
-Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
Originally posted by zakspeed View PostEi. Riippuen avaimen toiminta mekanismista. Karkeasääntö, halvat jousta vastaan kiristettävällä säätimellä kuuluu asettaa nolliin.BMW 530iA Touring -05
Ulkonäön puolesta en tunnista ainakaan itse noita eikä pikaisesti pläräämällä minkään valmistajan brosyyreistä löydy mainintaa että nollausta ei tarvitse tehdä.
Tässä on helpompi unohtaa digitaaliset laakista koska niitä nämä eivät taida koskea samalla tavalla.
Tämä on tuon yleisimmän mallin toimintaperiaate.
edit. Stahlwilleä ei tarvi nollata.
