Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
  • miika2001
    • 157
    • Petäjävesi
    Ehdottaisin, että tehdään samanlainen taulukko tyyppinen thread kuin renkaidenkin osalta. Kysymyksessä siis auton todellinen madallus kyseisellä mallilla ja alustalla. Etäisyys lokasuojan kaaresta vanteen keskilinjaan. Eli esim. näin:
    BMW 318i E30 Touring 1990
    Vakio alusta, jouset ja iskarit. Jouset alkuperäiset ja iskarit 3v vanhat.
    edessä 380mm
    takana 345mm
    Tavoitteena on että jokainen alustasarjaa hankkiva osaisi etukäteen vähän hahmotella madalluksen suuruutta/pienuutta. Vakioalustat on eri korkuisia riippuen, vaikka mistä. Jousivalmistajien ilmoitukset siis esim. -40/40 on ohjeellinen ja toista autoa samat jouset voi madaltaa -50/30 tai -20/30 tms. verrattaen vakioon. Myös valmistajien ilmoituksissa on eroa eli erivalmistajien -40 sarja laskee samaa autoa -50 tai -30mm.
    Mittaukset kun auto on tasaisella ja suhteellisen suoraan kaaresta pyörän keskilinjaan. Eli ei se ole niin millin päälle, mutta kymmenen millin päälle..
    Mahdolliset kaarien pokkaukset tms. tietenkin julki.
    Jos on ostanut alustan äskettäin niin vähän vaikka hintaa ja saatavuutta. Luulisi tämän topikin helpottavan niitä kaikkia, jotka madaltaa autoaan, tai harkitsee jousien vaihtoa. Suorasta sivukuvasta ei olisi haittaa ja alustan toimivuudesta voi heittää kommenttia.
    Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
    EX:
    X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Aloitetaan..
    E30 Bmw 320i Touring vm. 89 (facelift, ja isot tolpat)
    Alustana on Kw 60/40 alustasarja, asennettu toukokuu 2005
    Ja madaltaa:
    Edestä 300mm
    Takaa 320mm
    Kaaret on vakiot
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • miika2001
      • 157
      • Petäjävesi
      Originally posted by micza69
      e36 320 ja kw 30/15 ja putoo just ton verran...
      Samaa mieltä, eli ei kerro mitään..
      No tämä kertoo:
      BMW M3 E36 coupe -93
      Vakio alusta, ilmeisesti tehtaan jäljiltä
      Edessä 350mm
      Takana 330mm
      Hakusessa alustasarja ja haaveena mitat 320/300mm
      EX:
      • Velmu
        • 47
        E30 327 vm. 84
        Alustana Lesjöfors jouset, ja jokku vanhat iskarit.
        Edessä 330mm
        Takana 345mm
        Takakaarista kantit poistettu.
        e30 323 2.7tic
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          E28 M535 -85
          Weitec -30mm jouset ja iskarit
          edessä 330mm ja takana 300mm (painoa kontissa)
          Kantit poistettu ja kaarille annettu lekaa jotta 265/18 kumit mahtuu
          E34 535 -91
          bilstein alustasarja
          edessä 300mm ja takana 320mm
          Kantit rullattu.
          E34 530d -94 M-Sport
          • ViisKolmeVitonen
            • Nov 2004
            • 389
            • Kauhajoki
            Auto:
            Bmw e34 535i sedan -89
            Alusta:
            FK 60/40mm
            Korkeus:
            Etu 345mm ja taka 300mm
            (rekisteri otteeseen merkitty)
            Passat tdi -04
            • Cock
              • 752
              • Tsadi
              Auto: Bmw 535 -92
              G&M jouset 50/20
              edessä 330mm
              takana 350mm
              540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
              Audi A6 C7 S-Line ABT
              • jvakeva
                • Sep 2003
                • 2432
                • Kouvola
                ac-schnizer jouset ja iskarit (bilstein sprint) edessä 330mm ja takana 320mm, (mitat keskiöstä lokarinkaaren ylimpäänkohtaan) levitetty ja nostettu takakaaria. huomaa pystyosan puute kokonaan..
                on muuten ihan kiva ajaa. nimellismadalluksesta ei tietoa. voisi löytyä tuv lapuista hanskalootasta.
                B10 V8 # 108
                saab r560 8X4
                Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                • M1
                  auto e36 325 coupe -92
                  alusta: Weitec -50/20 jouset
                  edessä: 340mm
                  takana: 300mm
                  (rekisteriotteeseen merkitty)
                  kuvia alla olevasta signaturesta
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19180
                    Laitoin threadin stickyksi!
                    Muistaakseni katsastuksessa mitattiin, että mun E36 325iA Coupe -93:ssa on mitat edessä 320mm ja takana 300mm. Alusta on KW Variante 2 säädettävä alusta ja talvisäädöissä.. Tosin lokasuojan kaaret on muokattu edessä ja takana, joten lukemat ei ole välttämättä täysin vertailukelpoisia alkuperäisiin verrattuna.
                    E34 535i sedan -89, K.A.W. 80/20mm alusta, katsastuksessa mitattu lokasuojan kaaren ja pyörännavan keskeltä mitta edessä 310mm ja takana 330mm.
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • Terou
                      • 791
                      Auto: E36 328i -95
                      Alusta: JOM korkeussäädettävä (Edessä korkeussäätö, takana ei säätö&#228
                      Edessä: 300-370mm (arvio säätövarasta)
                      Takana: 310mm
                      Edit: Kommenttia:
                      Alusta on tosiaan ainakin omaan makuun oikein mainio. Sopivan pintapehmeä, eikä siis mikään kivireki.
                      Tilasin suoraan Saksasta JOM:in nettisivuilta, tuli parin viikon päästä tilauksesta.
                      E46 M3 perän lukkoyksikkö
                      Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                      www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                      • Jamperi
                        • 589
                        Auto: E36 318TI Comp -96
                        Alusta: alkuperäinen tehtaan m-alusta (uskomus)
                        Edessä: 310mm
                        Takana: 310mm
                        Kommenttia:
                        Takana iskarit paskana ja odottaa vaihtoa ennen katsastusta. Muutenkin liian matala suomeen tämä, jos ei tarkoitus ole teitä tasoittaa. Pitää koittaa renkaitten vaihdon aikana tutkia mikä on oikea madallus, jotta osaa hieman korottavan alustan vaihtaa.
                        Kuva löytyy sigusta.
                        ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                        ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                        If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                        • Juhis
                          • 19180
                          Eikös tuossa sun autossa ollut ne H&H Motorsportin madallusjouset? Muistelen, että Saksan rekisteriotteessakin oli maininta?
                          • miika2001
                            • 157
                            • Petäjävesi
                            Edessä: 310mm
                            Takana: 310mm
                            Kommenttia:
                            Tuon kuvan perusteella autossa on varmasti joku muu kuin tehtaan M-technic alusta. M-technic jouset näyttää traktorilta.
                            EX:
                            • Balle
                              • Aug 2002
                              • 3414
                              • UKI, Suomen New York
                              Kannetaan nyt omakin korsi kekoon...
                              Eli auto 2005 M3 Coupe
                              Ground Control Coilover setti konin D/A sporteilla.
                              Etu 325mm
                              taka 335mm
                              Edessä ja takaa vielä usea kieppi jäljellä eli alaspäin tulee vielä roimasti jos on tarvis, mut tossa on suurinpiirtein se ideaali korkeus suorituskyvyn kannalta tällä setupilla. Ja täytyy myöntää että omasta mielestäni vielä näyttääkin aika p0rnolta.
                              Possuja ja Bemareita
