Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
  • Torppa
    • Sep 2008
    • 283
    • Vihti
    #151
    325 e36 coupe. -92
    Edessä, vakiot. Mitat kaaresta keskiöön : 365mm
    Takana, bilsteinin iskarit, ja jotkut tiputtavat jouset? Mitat: 315mm
    Kaaret muokkaamattomat
    Nyt, tarvitsisinkin hieman tietoa, että mikä on aikalailla optimi tiputus näihin, että saa vielä hiekkateilläkin rällästää, mutta että on näyttävä.?
    Tarkoitus olisi laittaa vanteet 18" 8-8,5" 225/45 tai 40.. Ja et 35-38?...
    Multa löytyy eteen bilsteinin iskarit ja jomin 27cm korkeat jouset? Mutta en tiedä mitä ne tiputtaa.. Taakse olisi samaan jomin sarjaan 22,5cm korkeat jouset. Nämä siis eivät ole kiinni.
    Voipi pistää linkkiä sopivasta alustasarjasta joka tiputtaa hillitysti, ei liikaa ;> jossain 300e tietämillä. (ja tiedän tiedän, sillä hinnalla ei kovin laadukasta tavaraa saa?)
    Entiset:
    E61 535D M-sport 11/-05
    E61 535D M-sport 12/-04
    E46 330D Touring 11/-03
    E36 325i Coupe 8/-92
    E30 318i Coupe -89
    • Iltsu
      • 780
      Oon laittamassa omaan vessaan alustaa uusiks (ehkä H&R cup kit tai Vmaxx)
      mutta kun autossa on 226 SPORT SUSPENSION SETTINGS niin madaltaako esim -35/20mm setti
      miten? Vai olisko 55/35 parempi? Toi nykyinen taitaa olla -20mm.
      Ja nyt on edessä keskiöstä pyöränkaareen 355mm, takana 335mm.
      Ja renkaat on 235/45/17
      Tesla Model Y Performance
      E36 318iS "jäärata/rallicross"
      • bentley
        • May 2008
        • 28
        • Uusimaa
        #153
        BMW E36 328iM Cabrio '95
        E36 328i Cabrio '95,
        Alusta: ainakin ollut alkuperäinen tehtaan M-alusta ("704 M SPORT SUSPENSION"), nyt rek.otteessa merkintä "autossa alustasarja" ja ilmoitetut etäisyydet:
        Edessä: 330mm
        Takana: 290mm
        Näyttää takaa turhan matalalta, ja osuu/raapii suht. helposti pohjaan hidastustöyssyissä ja esim. parkkihallien ramppien tiukimmissa "taitteissa".
        Muuten kaikin puolin ehjän tuntuinen ja jämäkkä.
        Kenelläkään arvausta mikä madallus (etu/taka mm) kyseessä niin ilmoitelkaa.
        BMW E89 Z4 sDrive35is '11
        BMW G05 X5 xDrive45e '20
          #154
          Edessä: 330mm
          Takana: 290mm
          Edessä -40 ? Omassa coupessa oli sama 330 mm. -40 h&r-jousilla.
          • eddiew
            • 77
            • Lievestuore
            #155
            E46 32d sedan -99.
            Alustana D2. Rekisteriotteeseen merkityt mitat kaariin (talvirenkailla "vinosti")
            Edessä 320mm
            Takana 310mm
            Viime kesänä alustan asennuksen jälkeen mittasin ite 18" kesärenkailla 310mm molemmista päistä...tiedä sit miten inssi mitannu... No tarkistetaan kunhan saa taas kesäkumit alle, mutta lähellä tota mennään.. Matala on voin kertoo mutta pärjää kun varoo hieman kiveyksiä ja tietyn tyyppisiä hidastustöyssyjä.
            BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
            • takatalvi
              • 1019
              • Jokela
              #156
              E46 328 Ci
              - Eibach PRO-STREET-S, säädettävä alustasarja. Tällä hetkellä lokasuojankaaresta vanteen napaan 320mm niin edessä kuin takana.
              - Edessä Hartgen 8"x19" vanteet, et 40 + 5 mm spaceri. Renkaat on BF Goodrich g-Force Profiler 235/35 R19.
              - Takana Hartgen 9"x19" vanteet, et 46 + 5 mm spaceri. Renkaat on BF Goodrich g-Force Profiler 265/30 R19.
              Hyvin mahtuu pyörimään ja kaaret on vakiot.
              BMW i3
              • Ozzy #69#
                • Nov 2006
                • 1675
                E36 320 coupe
                KW V.1
                Mitat navasta kaareen:
                Edessä: 305mm
                Takana 290mm
                Vanteet ja renkaat: Breyton magic 8,5x18" et 38
                Edessä: 215/35 + 16mm spaceri eli et tällöin 22.
                Takana: 225/40 + 5mm spaceri eli et tällöin 33.
                Takaa kaaren pokkaus taitettu sisään muuten kaaret vakiot. Hyvin pyörii.
                G20 330e M-Sport sunset orange
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  #158
                  E36 325i sedan
                  Alusta: Jom Rs -60/40mm
                  Edessä: 310mm
                  Takana: 300mm
                  • Bemaristi
                    • 240
                    • Kaarina
                    #159
                    BMW E36 M3 Evo Cabrio
                    13v tehdasalusta
                    Edessä 350mm
                    Takana 330mm
                    Eibach Federn Pro-Kit jouset (nimellismadallus 25/15) + Koni Sport iskarit
                    Edessä 330mm
                    Takana 300mm
                    Toimiva paketti vaikka takapää putosi ennakko-odotuksia enemmän.
                      #160
                      E30 323i, prefacelift koska ko. mallia ei muuta ole.
                      Weitec -40/40:
                      E. ja t. 350 mm.
                      • Nuke
                        • Aug 2008
                        • 1266
                        • Janakkala
                        #161
                        E30 320i -86
                        FK:n lyhennetyt iskarit edessä, takana sachs kaasuiskarit.
                        Weitec 60/40mm madallusjouset.
                        Edessä: 320mm
                        Takana: 335mm
                        E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                        • RiZ3*
                          • 353
                          e30 gmax tolpat jotku jouset en tiedä mitkä mut 310 mm edes ja takana. Nyt d2 coilit, katotaan kuinka tonttiin laitetaan.
                          The will to do - the soul to dare
                          E93 M3
                          • Vehtari
                            • 61
                            • Laukaa
                            #163
                            320i E30 touring -91
                            GT-cupline GT82BM030 60/35.
                            Nopeasti mitattuna edessä 310mm, takana 280mm.
                            Saa nähdä kauanko kestävät, mutta eipä nuo olleet kalliitkaan.
                            Menneitä E32, E34, 3 x E21, 2 x E30, 1 x E28, 1 x E114 (miksi hukkasin )
                            Nykyään E39 530d
                            • pihkoo
                              • Nov 2009
                              • 26
                              • kotka
                              #164
                              Itse ostin auton marraskuun alussaja se oli jo muutoskatsastettu (en tiedä et mikä alustasarja tossa on ku missään ei lue sitä) eli edessä 330mm ja takana 290mm.
                              Ainii autoni on E46 318D -03 ja touring (voipi olla että on jonkuu foorumilaisen maahantuoma auto..tuotu kesällä 2006 156 000 ajettuna.)
                              BMW E46 318d -03sigpic
                              • Zet
                                • Jan 2010
                                • 7
                                Auto E36 325i 1992 coupe, alustasta ei tietoa mutta mitat
                                Edessä 325 mm
                                Takana 295 mm
                                Iskarit siniset ja jouset punaiset Tarkoitus olisi NOSTAA autoa niin että mitat olisi
                                Edestä n.335mm
                                Takaa 335-345mm
                                Pitänee kesällä käyttää alusta pois ja katsoa mikä siellä on (auto toimii talviautona ja seisoo kesät ) Silmiin pisti tämmöonen satsi http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...1408&section=c
                                Oisko kellään kokemusta millainen mahtaa olla!
