Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #91
    e30 facelift 316 2d
    FK AKX 60/40 sarja
    rekisteriotteeseen 315mm edestä ja takaa.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Dani
      • 3847
      Originally posted by Dani View Post
      E46 328i Sedan vm. -98 tehtaan M-Sport (-20mm) alustalla + 205/55-16" rillat:
      Etupää: 360mm
      Takapää: 340mm
      E46 328i Sedan vm. -98 H&R CupKit (-55mm/-35mm) alustalla:
      Etupää: 330mm
      Takapää: 335mm
      • TKM
        • 22
        #93
        E36 Coupé, alustana KW:n Variante 2 pikku madalluksella:
        Edessä 275mm
        Takana 300mm (takaa pitää pudottaa vielä muutama centti ehkä, mutta alkaa se muuten olemaan ihan kivasti tontissa...)
        • bosniakki
          • Jun 2005
          • 137
          • Naantali
          #94
          E46 Touring H&R 35/20 18" 225-40-renkailla:
          Edessä 340mm
          Takana 315mm
          • JaniK86
            • 197
            • Temmes
            #95
            320i Coupe E36
            jouset: JOM 60/40
            iskarit: edessä FK High Tech, takana vakiot
            edessä 33,5 cm
            takana 32 cm
            saishan tuo keulasta olla vielä matalempi..:think
            BMW 325i Coupe -94
            ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
            ex- BMW 316 2d Automatic -88
            ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
            ex- BMW 320i Coupe -93
            ex- BMW 520 E28 -84
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              #96
              Originally posted by hoikkas View Post
              E39 540iA 1997 M-sport alusta (vaihtuu...)
              edessä 364mm
              takana 350mm
              Auto sama...
              Iskarit: Bilstein sprint ja
              Jouset: Intrax -jouset -40/30
              Edessä 339
              Takana 339
              BMW i4M50
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #97
                E34 525i -89
                Supersport 50/35, edessä Sachsin iskarit
                Otteessa: 350 edessä, 330 takana.
                E39 ja E91
                • Osku
                  • Apr 2005
                  • 3324
                  • Kouvola,Pilkanmaa
                  #98
                  E30 316 -87
                  Weitec -60 jouset edessä ja takana
                  mitta kaareen
                  Edessä 330mm
                  Takana 330mm
                  Takaa kantit nostettu ylös,mahtuu 9x16 ET15 225/45/16 pyörimään hyvin
                  E30 24V 5D "Vakio"
                  Originally posted by ///Make
                  1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                  • Jaxis
                    • Mar 2004
                    • 15
                    Auto 316 E46 farkku ja jouset Eibach 30/20-25 madalluksella.
                    Edessä n. 345mm
                    Takana n. 325mm
                    Todellinen pudotus edessä aika tarkasti tuo luvattu 30mm ja takaa ei ole tarkkaa vertailukohtaa, kun alkuperäiset jouset oli poikki.
                    • Hiski
                      • Jun 2006
                      • 33
                      #100
                      E39 530i touring m-sport -02
                      Edessä H&R -40 (29791-2, punaiset) etäisyys kaareen 355 mm.
                      Takana tehtaan vakio sport-alusta (S227A) ilmajousilla/tasonsäädöllä ja etäisyys 345 mm.
                      Renkaat ja vanteet vakiokoon mukaiset 235/47 17 ja 8x17 et20 joka kulmassa.
                      Ennen jousien vaihtoa mitat olivat edessä 365 mm ja takana 350mm. Autoon vaihdettiin takakelkan puslat, etujouset ja iskarit sekä yläpään laakerit samalla kertaa.
                      • Moonshine
                        • 1018
                        #101
                        e39 528iA (5/1996)
                        H&R jouset 30/15 (29742-3)
                        Boge turbot edessä&takana
                        Katsastusmiehen mittaustulos edessä 330mm ja takana 340mm. En tiedä miten virallinen (tm) mittaus tehdään, mutta tässä tapauksessa mitta otettiin vaan rennosti rullamitalla keskiöstä kaareen, eli vinosti. Jos virallinen tapa on mitata pystysuora etäisyys, niin sitten se on vähemmän kuin nuo yllämainitut arvot. Omasta mielestäni melko maksimimadallus e39:lle siten että auto säilyy vielä järkevästi käytettävänä (ainakin 17" valsseilla).
                        Niin ja samalla meni uusiksi edestä yläpään tukilaakerit & pohjaanlyöntikumit.
                        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                        • loweredbmw
                          • 77
                          • mikkeli
                          #102
                          e30 318 is vm.90
                          alusta:fk:n königsport coiloverit,konin säädettävillä iskareilla
                          madallus: n.80mm/60mm,(edessä 280mm ja takana 270mm kaaresta navan keskelle)
                          vanteet:keskin kt4, 17x8 et20 ja 17x9 et25
                          renkaat:aurora k103,205/40 ja 215/40.
                          ihan hyvä ajaa piki teillä,hiekateillä ajeltava aika hiljaa koska pohja panssarista maahan on n.40mm,takana ei raavi kiinni missään vaiheessa,edessä täydet käännettäessä sattaa vähän louhia kaaria,sekin varmaan loppuu kun laittaa eteen muutaman millin ohuemmat levikepalat.
                          sigpicmikä airride...?
                          • Kabe
                            • 116
                            • Tornio
                            #103
                            E39 535ia
                            KW variante1
                            mitat:
                            Edessä 325mm
                            Takana 320mm
                            Ja vielä pystyy hyvin ajaan vaikka onki aika matala, ei tarvi joka nyppylää väistellä ja hidasteistaki pääsee yli raapimatta.
                            • RTuning
                              • 46
                              • Kokkola
                              #104
                              E39 528iA -97
                              Eibachin Pro Kit 30 / 20-25 mm.
                              Edessä 345mm ja takana 355 mm.
                              BMW 750iAL 1988
                              • veku
                                • 6326
                                • P-Pohjanmaa
                                #105
                                auto BMW E39 530DAT
                                edessä 540 - 50mm weitec jouset konin säädettävillä iskareilla
                                takana 530d -25mm weitec jouset bogen iskareilla
                                Mitat edessä n.325 ja takana 330-335 suojan kaaren kohtisuorasti mitattuna
                                Auto on mukava mutta todella tukeva ajaa ko setillä
                                F11 M550D
                                E39 M5
                                F26 3.0 Da M-Sport
                                E61 535D M-Sport
