Auton madallus taulukko *EI OT KESKUSTELUA!!!*
This is a sticky topic.
  • DerMeister
    • Nov 2007
    • 485
    #121
    E30 320i -89
    FK AKX 60/40
    rek.ottees 300 ja 300 (peräkontis subi ja vararengas)
    F11 535d xDrive Individual Twilight purple
    IG: f11twilight_purple
    • Carl0s
      • 138
      • Espoo - Kivenlahti
      #122
      Nyt nyt nyt tarvitaan apuja :>
      Ostin uudet vanteet, ja nyt tuo bimmeri näyttää ihan volvolta... eli tonttiin pitäisi saada... ainoa ongelma onkin, kuinka paljon ? Tämän hetkisestä alustasta ei ole mitään tietoa, mutta edessä renkaan yläreunan, ja kaaren väliin menee röökiaski pystyssä, ja jää viellä 1cm pelivaraa, ja takana tilaa on ~7cm... Eli korkealla mennään...
      Eli, onkos kellään tietoa paljonko tuota pitäisi tiputtaa että renkaiden yläreunat olisivat suunilleen kaarien tasolla? (perä saa olla ihan snadisti ylempänä kun keula)
      Ja gummedhan on edessä 8.5" x 18 et20 225/40-18 ja takana 9.5" x 18 et20 255/35-18
      ps, niin ja tämä taulukko olis 300x kätevämpi jos joku moderaattori jaksaisi nähdä vaivan, ja liittää kaikki "tiedot" aloituspostiin... meinaan 2h ei riitä triidin läpiselaamiseen haluamansa tiedon saamiseski
      • Martti
        • 789
        riippuu aikapaljon autosi mallista, mutta jos tuosta korkeudesta ja signaturestasi päättelisi niin e34 kyseessä?
        tällöin hyväksi todettu ja "ainoa oikea" vaihtoehto (säädettävän lisäksi) on K.A.W. 80/20 setti iskareineen. tolla perä jää vähän korkeelle, mutta laitat sit jotku -40mm jouset taakse, niin avot!
        mikäli kyseessä on joku muu malli, niin tämän kommentin voi poistaa...
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          #124
          E34->Klik.
          Muiden kohdalla on sama homma tulossa ennen kesää, yritys on tässä pääsiäispyhien aikaan, niinkuin pari muutakin rästihommaa tuonne FAQ:iin.
          • yenni
            • 93
            pitävätkö mitkään madallukset paikkaansa..
            Originally posted by alatalo View Post
            e36 316/325 -91/93, eli tekniikka on 325 vuodelta -93 ja kori 316 -91
            Jouset G-power -60/60mm, iskarit on vakiot (vielä)
            talvirenkailla 195/65 r15 on tämmöset mitat:
            Edessä: 315mm
            Takana: 320mm
            Originally posted by brenna View Post
            e36 325 -91
            Inxx alustasarja -50/15mm
            Edessä 310mm
            Takana 290mm
            Siis mit vit, eihän nää voi osua lähellekään noita nimellismadalluksia Perän pudotuksen pitäisi olla 15mm ja mitta keskiöstä kaareen on nyt sitten 290mm... Pudottaako samat jouset muuten coupea ja sedania eri määrän?
            Minun autossani mitat ovat edessä 345 ja takana 315 ja olen elänyt siinä uskossa että siinä on coupen vakioalusta. Voikohan coupe olla väsähtäneillä (?) vakioiskareilla tuossa korkeudessa? Myyjä ei ainakaan sanonut mitään madalluksesta, mutta eipä se toisaalta osannut/vaivautunut paljoa muutenkaan tuota varusteillaan markkinoimaan.. :think
            Sorry jos tuli liikaa , toivon että joku ehtii vastata ennen kuin tämä mahdollisesti lentää bittiavaruuteen...
            F20 116i -13
            ex
            E39 530D -01
            E46 318i -02
            E39 528i -96
            E36 320i -92
            • isoR
              #126
              Mulla oli kans coupe vakioalustalla matalampi kuin porukoiden sedan jossa kans vakioalusta. Kumpaankin laitettiin suunnileen yhtä aikaa lesjöforssin madallus jouset (-30/15) ja coupe laski noin 15mm enempi ku sedan
              Navasta kaareen nyt coupessa 330 ja 280 vakiona oli n.365 ja n. 315. Nyt ainakin omaan silmään korkeus aika sopiva. Sedanin vakio mittoja ei ole laitettu mihinkään muistiin niin niistä en puhu sitte mitää. Nii autot: coupe 325ia -92 ja sedan 320i -92
              Taas sitä tuli vaan toivottavasti ei liikaa
              • yenni
                • 93
                Putosipa sulla perä paljon! Kaikki ei tässä threadissa ole kirjoittaneet, onko kyseessä sedan vai coupe, mutta voisikohan coupen perä helposti pudota suhteessa enemmän kuin sedanin...? *spekulaatio*
                Ai coupe laski samoilla jousilla enemmän Käsittääkseni coupessa on vakiona alusta -15/15mm sedanista, jolloin kaikkien alustojen, joiden madallukset on ilmoitettu sedanin alustaan nähden, pitäisi madaltaa coupea 15mm vähemmän kuin ilmoitettu... :think
                F20 116i -13
                ex
                E39 530D -01
                E46 318i -02
                E39 528i -96
                E36 320i -92
                • isoR
                  #128
                  Onhan 325 automaatti vissii jonku verran painavampi, mutta lieneekö vaikuttaa perään noin paljo:think
                  Vai 15mm enempi???:think
                  • Tikkunen85
                    • 891
                    • Paltamo
                    #129
                    Mitkähän noi mun jouset on ku mitat 320/320 ja vakio iskarit. luin tän topicin läpi ja näiden postausten perusteella se ois 60/40---60/60----60/80. tässä nyt sitten apuja kaivattas et mikä se noista on ku alusta menossa varmaan jossai välis vaihtoon ja noihin samoihin mittoihin olis tarkotus päästä.
                    auto e36 318i sedan -94
                    kiitokset jo etukäteen ja pahoittelut offtopicista.
                    • yenni
                      • 93
                      60/40 ainakin kuulostaisi todennäköisemmältä, kuin että joku olisi 60/80 vaihtanut Tarvitseeko jousetkin uusia, vaihtaisit pelkästään uudet lyhennetyt iskarit..?
                      F20 116i -13
                      ex
                      E39 530D -01
                      E46 318i -02
                      E39 528i -96
                      E36 320i -92
                      • isowner
                        • Dec 2007
                        • 79
                        #131
                        e30 is
                        paljonko madaltuu is alusta m40 moottori alustan jousilla?eli=paljonko is on valmiiksi madallettu?
                        M42B18
                        • Ha2
                          • 1786
                          Is:ssä ei oo M40-moottoria, jos ei joku oo downgreidannu sitä. Siellä on M42B18. Kai siinä on on normaali E36 coupe alustan korkeus eli jonku verran mataalempi ku sedanit. Viisaammat ilmoittakooon millimetrit.
                          E61 525d LCI
                          • isowner
                            • Dec 2007
                            • 79
                            #133
                            tiedän kyllä...kysyin että<paljonko m40 ja m42 alusta eroaa korkeudeltaan...kun m42 moottorille ei myydä erikseen jousia juurikaan,niin paljonko m42b18 moottorilla oleva auto,joka on valmiiksi jo hieman matalempi vs m40,tipahtaa jousilla jotka on ilmoitettu 40mm madaltavaksi m40 moottorisille...
                            M42B18
                            • Tikkunen85
                              • 891
                              • Paltamo
                              #134
                              näimpä se varmaan kannattaa tehdä. mitenkäs toi säädettävä alusta, tuleekos niissä myöskin jouset aina mukana?:think
                                • 16745
                                #135
                                Ei taida olla painoeroa autoilla paljoakaan eli m42-koneinen madaltuu samaan tasoon kuin m40-koneinen.
