Vanteiden maalaus
    • 16360
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Vanteet tulossa soodapuhalluksesta..Jossain vaiheessa edessä olisi maalaus, mutta mitä näille tulee tehdä ennen maalausta?
    Mitä nämä etikka/vesi-seos höpinät ovat?
    Maalaustapa on vielä auki..
    No en nyt sitten kovin kauheasti miettisi sitä maalautusta. Ei ole kyllä kokemusta mutta näin olen kuullu kerrottavan kun aluvanteet on soodapuhallettu(tai varmaan puhallettu yleensäkin) Niin ne tuppaa hapettumaan vaikka kuinka kuivassa yrittäis säilyttää.
    Putsauksesta itselläni tulee mieleen joku alkoholipitoinen litku jolla hierasee vielä ettei mitään rasvoja ainakaan jää.
    • Ape
      • Sep 2006
      • 474
      • Savonlinna
      Itellä sama rokekti meneillään. Vanteet sain puhalluksesta ja etikallahan ne pitäs kuulemma pestä. Ei mitään hajua minkälaisella vesi-etikka suhteella ne pitäs pestä. Ruiskulla tarkoitus suhia nuo omat vanteet..
      Id.4
      ex: Toyota avensis
      Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
      ex:Audi a6 avant 1.8t
      ex: Suzuki gsx-r750 k6
      ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
      ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
      ex: e36 320 coupe -93
      • QUASIMODO
        • 2543
        • Pirkkala
        Puhaltajalta kehui, että riittäisi huolellinen pesu lämpimällä vedellä.
        Googlella kun etin tietoa aiheesta, niin toisella foorumilla oli käytetty pesuun 50% etikka/vesi -seosta. Tämän pesun jälkeen hapettuminen on vissiin nopeampaa. Ennen pesua ei pitäisi olla ongelmaa:think(?).
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7087
          • Forssa
          Soodapuhalluksen jälkeen pinta on emäksinen, joka täytyy neutralisoida ennen maalausta. Muuten maalit kuoriutuvat nätisti irti.
          Kotikonstein neutralisointi onnistuu 50%-50% etikka-vesi seoksella.
          Tuo neutralisointi suositeltaisiin tehdä mahdollisimman viime tingassa ennen maalausta, jolloin alumiini ehtii hapettumaan mahdollisimman lyhyen ajan.
          Mun luottomaalari suorittaa itse neutralisoinnit.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • wilho
            • Jun 2007
            • 104
            Maalaus Oulussa?
            Moi,
            mun talvivanteet on saaneet aika paljon kanttarijälkiä, ajattelin jos ne reunat kunnostaisi maalaajaa varten ja jos vaihtais samalla nastarenkaat takaa eteen. Minulla M Starspoke M193 vanteet, joissa takavanteet leveämmät, mutta nastarenkaat on kuitenkin ympäriinsä 225/40/18, joten ei viitsi vaihtaa niitä leveämpiä vanteita eteen.
            Ketä suosittelisitte maalariksi Oulun seudulla? Pulverimaalaus?
            Itse pystyisin paikkamaalaamaan reunat ruiskulla 2K automaalilla, mutta en usko että niin niistä saa hyvät enkä kokonaan niitä en rupea maalaamaan.
            F15 40e M-Sport: 2016 : Alpine Weiss
            F45 225xe Sport: 2016 : Alpine Weiss
            E46 316ti : 2004 : Schwarz
            ex. E46 316ti M-Sport : 2002 : Schwarz Metallic ex. F11 520d xDrive Nordic Edition: 2014 : Schwarzex. E92 335i : 2007 : Titan Silber Metallic / Quaife ex. E46 330Ci : 2001 : Titan Silber Metallic
            • Nupe68
              • Feb 2012
              • 105
              • Häme
              Originally posted by Kylmäkalle View Post
              Osaakos kukaan sanoa, millä tekniikalla nuo esim BMW vakiovanteet on tehtaalla maalttu? Pulveri vai ruisku?
              Pulveria veikkaisin, mutta enpä osaa varmaksi sanoa. Tää kiinnostaisi minuakin, eli kummalla tekniikalla BMW:n orkkis aluvanteet on käsitelty?
              e46 330d touring -04
              Ex: 1502 -75 Pastellblau
              • Casull
                • May 2010
                • 207
                • Nivala
                Alle metallihohtopulverimaali, päälle pulverilakka, eli kahteen kertaan uunissa käyvät.
                Meidän firmaan tuli aika vasta uutena jauheena pulverilakka ja mitä ovat hopean päälle sitä vedelleet, todella hienoa tehdasalumiinivannepintaa on lopputuloksena.
                Soodapuhalluksesta:
                Paikallinen puhaltaja kysyi talvivanteita sinne viedessäni että tuleeko pintaan pulveri?
                Vastasin että joo niin sanoi että sitten ne puhalletaan lasikuulilla.
                Sooda aiheuttaa kuulemma juurikin tuon maalin irtoamisen.
                Hiekkapuhalluksestakin sen verran että jos alumiinivannetta puhalletaan kunnon vehkeillä ja karkealla hiekalla, maalipinnasta tulee aivan karmea.
                Karkea hiekka takoo pinnan niin rikki että maalia pitää olla todella paksusti että pinnasta tulee sileä.
                Näin kävi ainakin pulverimaalin kanssa.
                Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
                Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
                • QUASIMODO
                  • 2543
                  • Pirkkala
                  Originally posted by Casull View Post
                  Soodapuhalluksesta:
                  Minulle sanottiin, että näin käy ainoastaan mikäli soodaa ei pestä kunnolla pois.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7087
                    • Forssa
                    Edelleen se sooda täytyy neutralisoida enne maalausta. Sooda emäksistä ja siksi ei pysy maalit niskassa jos ei neutralisoitu.
                    Aikoinaan yhdet Hartget soodapuhallutin ja ne maalattiin. Ennen maalausta neutralisoitu. Nyt ne vanteet ovat nimimerkillä masumasu:n autossa. Käykääs kurkkaa onko maalit lähtenyt. Aikaa on ainakin vuosi.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • jyrbba69
                      • Feb 2008
                      • 2394
                      • Kouvola
                      Moro!
                      Mitenkäs asiantuntijat suosittelisitte kiiltävän (polished) keskiön maalausta?
                      2015 AMG GTS
                      www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                      [email protected]
                      • hiiliviiksi
                        • Oct 2011
                        • 52
                        • 016
                        Millä tökötillä pitäs alkaa kaapimaan maaleja pois vanteista? Foorumilta lukenu joskus että vanha Nitromorssi puree, mutta nämä uuet jotka on pienemmissä purkeissa eivät tehoa? Onko näin?
                        Mitä muita aineita vois käyttää?
                        e91 320d
                        ex: e46 318d
                        • Laku
                          • 17532
                          Rakennuskemian maalinpoistoaine ja hatuksi kuumailmapuhallinta päälle .
                          • Miko
                            • Sep 2006
                            • 403
                            • Aura
                            Missä ootte turun alueella vanteita maalannu? Tarviis omiin saada värit niskaan. PS-maalauksesta kysyin hintaa, ja 600e sarjalle hintaa joten joitain halvempaa tarviis löytää.
                            Nykyään: E60 545 sedan -04.
                            Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                            • Nupe68
                              • Feb 2012
                              • 105
                              • Häme
                              Originally posted by biglimited View Post
                              Itse hiukan harmittaa kun vanteet on tosiaan KOKONAAN maalatut eli pultin reijät sekä kiinnityspinnat, kahdesti vielä vedetty..
                              Pitää varmaan putsailla hiekkapaperilla, ainakin noi kiinnityspinnat ettei tuu elävää spacerii vanteisiin
                              Haittaako se kiinnityspintojen maalaus oikeasti jotenkin? Tarkoitatko, että vanteet ei pysy kunnolla kiinni? Minulle jauhemaalaamossa sanottiin (ovat maalanneet vuosien varrella paljon aluvanteita), että ei niitä kiinnityspintoja ainakaan yleensä suojata, kukaan ei ole aiheesta tullut valittamaan ja kysyivät että mitä haittaa siitä on?
                              • biglimited
                                • Nov 2006
                                • 1519
                                Riippuu varmaan siitä kuinka paksulti maalia siellä on. Itselläni ei mennyt vanne edes paikalleen, kun keskireikä oli sen verran pienentynyt maalauksen jäljiltä Noh hiomalla sitä tilaa sitten sai, mutta puhalletulle pinnalle vedetty pulveri ei oo kaikkein helpoimmin irtoavaa...
                                Deutchland uber alles!
