alumiinivanteen korjaus
  • bemu530
    • 163
    • Ekenäs
    #151
    Originally posted by huTsu View Post
    Rakennus eleko tattarisuo, helsinki ainakin yksi jos löytyy metallinhohtoo.
    Elekossa tuli käytettyä myös omat Rondell 0058-vanteet loppusyksystä. Pulveriväri (olikohan RAL 9006 tai 7004) suurilla metallilastuilla.
    Ennen:
    Jälkeen:
    Vanteet olivat olleet kesäauton (Jaguar) edellisellä omistajalla talvivanteina usean vuoden ajan.
    Ennen maalausta kaikki vanteen suoristettiin Kankaanpäässä TH-Kumissa.
    BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
    BMW 320dA -09
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #152
      Mikä Ral väri on lähellä e46 bemarin vanteiden alkuperäisväriä?
      Siis mikä väri on perus hyvä valinta kun vanteet menee pulverimaalaukseen?
      Kysy jos tarvetta
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #153
        Tuli kyllä hyvän näköiset, millaista hintaa ne huutaa vanteiden teosta.
        Pitäisi Style 68 viedä pulverimaalattavaksi.
        Just tiedustelin yhteistyökumppanilta onnistuisiko pulverointi, hintaa en saanut vielä.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • bemu530
          • 163
          • Ekenäs
          #154
          Lisätietoa toisaalla (reilu kaksi hunttii jäsenalennuksella).
          BMW 320dA -09
          • rakkuj
            • Aug 2011
            • 306
            • Turun seutu
            #155
            Löytyykö Turun alueelta vanteiden pulverimaalaajaa?
            Kulkee kyllä kauemmaksikin tarvittaessa.
            G31 520xd
            F39
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Maskun teollisuusmaalaamo
              Autopalvelu MH-motor
              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
              Maxxecu myynti ja asennus
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E30 318is ///Mtechnic 2
              E34 ///M5 nürburgring
              E34 S62b50 turbo dct
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • mapa
                • 518
                Tikanmaan huolto. Maskusta löytyy. Ja piikkiössä hyvä paikka myös, nimeä en muista. On myös muita, mutta niistä ei hyviä kokemuksia.
                Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                Tig hitsausta, myös alumiini
                • savukone
                  • Dec 2011
                  • 124
                  Tuolle kanssa plussaa. Taas pitäis kiikuttaa pari kierrosta puhallettuja vanteita sinne.
                  Toinen on Maalaus Kaulio OY/Kaarina. Siellä onnistuu puhallus sekä pulverimaalaus. Siitä maalauksesta ei ole kyllä kokemuksia...
                  E39 530dA M-Sport Individual -03
                  ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #159
                    Miten korjata vanteen reunoista noin 3mm syöpymiä/painaumia? Onko olemassa jotain metalli kittä tms. jolla noita paikkaisi ennen maalausta?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Hemu__
                      • Feb 2008
                      • 972
                      • Kirkkonummi
                      #160
                      Viilalaat sen kohdan pois, ja loivennat niin ettei näy? :think
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #161
                        Eikös ne kolot loista sitten maalin alta vaikka on kuinka tarkasti hionu? Mites jos laittaa sorviin niin Kärsiikö parimilliä ottaa reunoilta?
                        Bmw 316 E30 -88
                          • 10256
                          #162
                          Minä korjasin jokunen aika sitten yhden soodapuhalletun vannesetin kanttaripusut kemiallisella metallilla.Sitten sorvissa "viimeistely hionta" ja hyvin on kestäneet (pulveri)maalattuna sukulaismiehen autossa talvivanteina jo useamman vuoden.Ei edes maalit ole irronneet.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            #163
                            Kellään varmaa tietoa mikä kemiallinen metalli tai metallikitti tms kestää aluvanteen reunaskraadujen täyttäjänä ja pulverimaalauksen???
                              • 10256
                              #164
                              Edellisen postaukseni kittinä minulla oli Plastic Paddingin joku kemiallinen metalli.Tarkemmin mallia en enää muista.Parempiakin varmasti löytyy,mutta kokeilumielessä ostettiin halvinta.Ja hyvin kesti pulverimaalauksen "paistamisenkin".
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #165
                                Ei kai se mitään jää näkymään, mikäli pohjat vaan on kunnossa. Pistähän kuvaa tuosta virhekohdasta niin katsotaan millainen skraadu kyseessä!
                                Läiskislatinki (plastic padding) ei kyllä mielestäni ole se paras vaihtoehto, ainakin maalari kaveri on haukkunut kyseiset tuotteet... netistä löytyy positiivisia kokemuksia belzonan kemiallisesta metallista, taitaa olla vähän enemmän ammattikäyttöön kun tuo läiskislatinki.
