alumiinivanteen korjaus
  • TINTTI
    • 404
    • ...kuvan kaunis Koivuhaka
    #76
    JTMD oikaisu korjattu, kiitos siitä. Hyvä että olet saanut vanteesi kuntoon mutta mulla se vaan ei se viime soitto ko. firmaan unohdu hetkessä... saitkos muuten kuitin? Ja voivathan pojat jo olla duunissa vaikka MA, jos jo tänään malttavat laittaa korkin kiinni...
    Ps. Ja sen 235/35/19 renkaan voi unohtaa. Foorumilta löyty vielä 5mm ajopinnalla oleva 40€. Kun muuten menee muutoskatsastamaan että sais papereihin merkinnän vaihtoehtoisista renkaista, niin onko renkaitten oltava samanlaisia? Nopeusluokka on mutta kuvio nääs ei... ei meinaan raaskis santakia nyt ostaa uusia taakse vielä täks kesäks. Ens vuonna sekin lusti on sit eessä.
    420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
    ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
    ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
    ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
    ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
    ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
    • bmwe34540ia
      • 19
      #77
      Pystyykö kukaan heittämään kotka-kouvola alueella hyvää vanteen oikaisupaikkaa ?
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        #78
        Tekeekös nämä paikat turun seudulla vielä oikaisuja
        Protomet(kaarina)?
        Rengasturku?
        Edit, Protomet ainakin suoristaa, soittelin sinne äskön. Harmi vaan ku rosterireuna osunut kivetykseen niin sanos että luultavasti tuhon oma koko vanne, Mille Migliahan on vielä mennyt konkurssiin niin varaosarosterireunoja ei saa enää :(
        • JTMD
          • 831
          Eikös se ole kaikille edullisempaa että kuittia ei tule.
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • TINTTI
            • 404
            #80
            Tänään tuli vanne "tohtorilta" kotio ja huomenna ois kova yritys saada ne alle. Korjaus oli sen 36€ ja matkahuolto 14.85€ eli siis vajaa 70€ kok hoito. Ja vanne muuten näyttä ihan kuin mitään ei ois koskaan käynykkään. Ja aikaa meni 23pv viikonloput ja kuljetukset mukaan laskien, eli kiirusta tuntuu olevan. Ja "uus" 5mm pinnallaoleva Nokian kumi löyty 40€ foorumin myyntipalstalta pienen etsinnän jälkeen...
            ...kaks piippunen asia. Suomen valtio ensikskin tykkää että ne verot maksetaan ja sit toiseks jos joku ryssii sun oikasukelposen vanteen oikasun niin jos on kuitti ei ole varmaan epäselvää kuka sen korvaa/korjaa uudelleen. Työllä pitää olla takuu tai sitten se pitää reilusti ilmoittaa ennenkuin leikkiin ryhdytään.
            • TINTTI
              • 404
              #81
              L-Weld Oy
              Alakuja 64, 54310 HYTTI (LAPPEENRANTA)
              Puhelin: 05 4584881
              Y-tunnus: 1020588-6
              Ma - To 8.00 - 16.00
              Pe 8.00 - 14.00
              La - Su suljettu
              Ka. korjaus n. 20-60€
              Toimitusaika vanteen saapumisesta n.2vko
              Metallisorvaamo Sunila Ky
              Kaskimäenkatu 5, 33900 TAMPERE
              Puhelin: 03 2656613
              Fax: 03 2656623
              Y-tunnus: 0485098-5
              Ka. korjaus n.20-30€ + alv
              Toimitusaika vanteen saapumisesta n.2vko ja paikalle vaivautuneet pitkänmatkalaiset yritetään hoitaa alta pois odottaessa!
              Kouvolan Rengaspalvelu
              Kaupinkatu 10, 45130 KOUVOLA
              Puhelin: 05 375 7020
              Fax: 05 371 0620
              Y-tunnus: 0612649-9
              [email protected]
              Ma - Pe 8.00 - 17.00
              La 9.00 - 13.00
              Rengasliike Amrif
              Ahertajankatu 26 A, 04440 JÄRVENPÄÄ
              Puhelin: 0400-607984
              Fax: 09 285632
              Y-tunnus 1346181-8
              Ka. korjaus oli kuulema n.+-70€ (varmaankin ilman kuittia)
              Toimitusaika +1pv...
              Matkahuollolla menee parhaiten perille, kun on vaan esim. vanteen laatikkoon pakattuna. Täältä hinnastoa kuljetuksesta...
              Hinta esim. Oma 19" painoi sen 14,5kg eli se tekee 14,90€ (max 15kg) + 1,20€ (osoitekortti) = 16,10€ (suuntaansa) ja saman verran lisää takaisin tullessaan...
              Ja sit lopuks tietoa ensihätään, eli mitä voi korjata...
              VAURIOIDEN KORJAUKSELLE OHJEELLISIA MAX ARVOJA:
              Sisäreunan painauma halkaisija mitasta MAX n. 15 mm
              Poikittais halkeaman pituus MAX n. 50 mm
              Pitkittäis halkeaman pituus MAX n. 100 mm
              Ulkoreunan lohkeaman täyttöhitsaus pituus MAX n. 150 mm
              Sisäreunan lohkeaman täyttöhitsaus pituus MAX n. 100 mm
              ...ja kun kärrynpöyrät on oikoset niin maalia pintaan:
              Polttomaalaamo Topio & Topio Oy
              Huunaantie 13 B
              Lepsämä (Nurmijärvi)
              Pasi Topio / 050-3006052
              Soitto etukäteen ja sopimukset aikataulusta. Ja siistiä tulee...
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                #82
                Amrif
                Käytin menneenä kesänä yhden vanteeni huulen oikaistavana (oli tullu tasaisesti 4cm matkalta sisäänpäin 1cm) ja tuli takaisin oikaistuna, vaikkakin pinta ihan karhunvitulla. Jollain mankelilla kait oli pyöritelty. Sinne meni 100e
                En oikein tykänny ja kun olis ollu viel halkeama hitsattavana...
                en tykänny, jotku ehkä, mut en minä
                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                www.napalmi.com
                • Vaiski_Dsm
                  • 132
                  #83
                  • Bai3r
                    • Feb 2007
                    • 50
                    Vanteen oikaisu
                    Elikkä yhdessä vanteessa ois lommo ja se aiheuttaa ravistusta. Oikaiseeko joku liike salossa tai vaikka turussa noita aluvanteita..?
                    BMW e91 320d -06 M-Sport
                    Ex - BMW e30 325i -89
                    Ex - BMW e34 525i -91
                    • VoDevil
                      • 1046
                      • Pohojam`maa
                      #85
                      en tiedä sieltäpäin mut L-WELD OY on ainaki hyvä ja saa varmasti mitä haluaa!
                      eli www.l-weld.fi
                      -VaasaConnection-
                      • biglimited
                        • Nov 2006
                        • 1518
                        PROTOMET Kaarinassa
                        Deutchland uber alles!
                        • himonussija
                          • Jun 2005
                          • 392
                          Ihan mielenkiinnosta, onko kellään mitään suuntaa antavaa hintatietoa vanteiden korjauksesta? Jos vaikka vanteessa olisi pystyheittoa muutama milli niin mitä sen oikaisu maksaa? Tai jos reunasta on lohjennut pala kanttariin ajaessa niin mitä sen täyttöhitsaus, viimeistelyhionta ja lakkaus/maalaus maksaa?
                          • Supa
                            • 7597
                            #88
                            Sama aihe kiinostaa myös täällä. Mutta miten tommosen vanteen saa suoraksi joka on pitemmältä matkalta kiero ulkokehällä, ja on kuitenkin kiilotettu kehä niin ei varmaan tykkää hyvää jos jossain penkissä "tunkilla" suoristetaan, saako siihen sitten korjaus"kittiä" minkä saa kiiltämään kuten alkuperäisen metallin? Vai kannattaako kehältä sorvata suosiolla pieni kerros pois jolla saa korjausjäljet piiloon? Mitä tämmöinen työ maksaa suunilleen?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • himonussija
                              • Jun 2005
                              • 392
                              Tuosta työmenetelmästä saat hyvän käsityksen kun katsot tuon VoDevilin postaaman linkin. Täyttöhitsaus, koneellinen hionta ja kiillotus minkä jälkeen lakka tai maali.
                              • Janza182
                                • 4991
                                • 013
                                #90
                                Kirjottanu tänne pari kertaa jo (kannattas testata search )
                                Itsellä kävi Lweldillä 2 vannetta. pystyheittoa oli. lähetyskulut yhteensä ~70€ ja itse korjaus ~65€ ja en ainakaan ole vielä löytänyt jälkiä korjauksesta. Kesällä nähdään miten onnistui korjaus mutta ei ainakaan mitään lappua ollut että ei olisi onnistunut. Ja vanteen kylessä on kaikenmaailman lukuja
