GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    #3796
    Halvan hinnan houkuttamana ensimmäiset taiwaninpaskat (Nankang NS2) tilattu spekseillä 235/40/R18 ja 265/35/R18, odotan mielenkiinnolla. En usko kovasti pettyväni, vaikka vähän jännittääkin.
    Camskill saa palvelusta taas 10+, onnistuin ryssimään tilauksen täydellisesti, mutta homma hoitui refundeineen minuutissa vain yhdellä puhelinsoitolla. Soittivat vielä takaisinkin tilannepäivityksen. Ehkä asiakaspalvelu saapuu pohjolaankin ennen eläkeikääni, ehkä.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #3797
      Nankang SURPAX SP-5 <--- tekeekö tollasilla SUV-renkailla mitään vai onko hinta/laatusuhteeltaan asiallisia niinkuin NS2-renkaat... Isäukko olis ostelemassa halpaa kesärengassarjaa RAV4:ään... Kokemuksia??
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Ei ole noista nankangeista kokemusta, mutta oman isäukon Hyundai Tucson suviin laitettiin nämä:
        Kantavuutta on ainakin tarpeeksi myös ravin alle. Renkaista on vain hyvää sanottavaa. Indonesialaiset kumit.
        • luikas
          • 644
          • Oulu area
          #3799
          Laitoin juurikin samassa koossa Ns-2:set keväällä toukkaan ja katastuksessa kaveri moitti että kantavuus on pykälän liian pieni, eli 93 kun pitäisi olla vähintään 94. No sano että ens kerralla ko vaihat nii pistä riittävä kantavuus kans.
          Takaa kulu pykälälle sisäreunasta aika nopsaan, joka varmaan johtui vääristä paineista tai renkaan kulmista. Mutta jälkeenpäin on tasottunut eikä tärise enää, takakelkan puslat uusittiin, saattoi siinä parantua renkaan asento? Eturenkaassa alle 10tkm jälkeen havaittiin pystyheittoa, en tiedä oliko uutena kun tuli pakettina briteistä, enkä silloin käyttänyt tasapainotuksessa.
          Ihan jees renkaat, mutta tuntuu olevan vähän äänekkäämmät kuin esim. Nexenin N6000, joskin ne olivat sedanissa koossa 235/45 + 255/40R17. Seuraavan kerran kokeilen kyllä samassa hintaluokassa olevia Kumhoja KU39 tai palaan Nexeniin N6000.
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • Bem318is
            • Jun 2007
            • 47
            • Kuusamo
            #3800
            Originally posted by Bem318is View Post
            Bem318:han voi sitten kertoa miten hänellä ko.kumit toimivat asteikolla 1-10.
            Niin ja kerron toki jos nyt nuo tilaan, että kannattiko vaiko eikö. Itsellä ei ole juuri kokemusta 17" --->renkaista.[/QUOTE]
            Oho. On näköjään unohtunu kokemukset laittaa näistä renkaista. No parempi myöhään jos sillonkaan.
            Elikkäs Achilles Atr Sport koossa 235/35/19 ja 265/30/19.
            Ollut nyt kahdessa autossa kyseiset renkaat. Sama setti siirtyi autosta toiseen kun autoa vuosi taakse päin vaihdoin. Edellisen auton alla (-96 528 sedan) ei mitään valittamista, sillon oli tuoreet kumit alla. Ei ollut meteliä eikä vetelyä mihinkään suuntaan. Perseellään olevilla cambereilla kesti pari kesää minun ajolla.
            530d touringin alle laitoin tosiaan tuon käytetyn setin ja on toiminut aivan yhtä hyvin senkin alla. Elikkä ei ole hintaisiksiin renkaiksi ainakaan minun mielestä huono vaihtoehto.
            Taakse ostin täksi kesäksi uudet samanlaiset kun olivat tosiaan sisälaidalta kuluneet. Camberit oli tuossa 528:ssa aikoinaan 2,30 huitteilla eli liikaa. Toukassakin lukemat 1,55
            Rengaspaineet edessä 3,0 ja takana 3,1
            Ex: E30 325i m52b28 -87, E28 528i -87, E39 530d Touring M-Sport -02, E39 528i sedan -96, E36 328ia Touring -96, E36 328i Touring -95, E36 325i Coupe -92, E36 318is Coupe -92
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Tämän kesän pyöriny NS-2 Nangangit alla koossa 225/45R17 ja ihan asialliset renkaat on loppujen lopuksi ollut. Ainoastaa pito märällä asfaltilla on ollut uutenakin reilusti huonompaa, kuin edellisissä loppuun kuluneissa saman koon Nokian renkaissa.
              E61 525xda -08
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                #3802
                Nyt kävi näin että camskilliltä tuli 2 kpl nankang NS-20 joista toisessa valmistusvirhe renkaan sivuprofiilissa. Eli on "lommollaan" saumakohdasta, en tiedä vielä haittaako ajossa mitään eikä rengasasentajankaan kommentteja päässyt kuulemaan kun isäukko haki pyörät pajalta. Onhan tuo ainakin saakelin tyhmän näköinen kun sattui vielä ulkopuolelle. Onko tietoa miten camskill suhtautuu näihin? Ajattelin laittaa kuvan kanssa palautetta. Takaisin en tuota kyllä ala lähettämään, joten jos eivät suostu laittamaan uutta kumia tilalle ja pyörii alla ok, niin saa olla.
                edit: ja koko oli 245/35/18 jos se nyt jotain sattuu kiinnostamaan. Laitetaan vielä kuva todisteeksi:
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • jva
                  • 1419
                  #3803
                  Runkohan tuossa on viallinen! Ei muuta kuin takaisin vain ja uutta tilalle!
                  Teet kirjallisen reklamaation Camskill:lle ja lähetät vialliset renkaat takaisin ja vaadit joko uudet tilalle tai rahat takaisin. Myyjähän noista lähetyskuluista vastaa palautustapauksessa EU-alueella.
                  Todennäköisesti tuntuu myös ajossa ainakin isommilla nopeuksilla ja esim vapaiden nopeuksien motarille tai radalle en tuollaiselle renkaalla edes lähtisi, enkä välttämättä yhtään mihinkään.
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #3804
                    Ei kannata ajaa, ei tuo tuosta paremmaksi ainakaan muutu.
                    Halvalla saa halvan, ylivoimaisella tuotekehityksellä ja laaduntarkkailulla varustetun itämaisen tuotteen Hemi approved
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                    • Hemi
                      • 18880
                      "Rengasmiehen" kyllä ainakin pitäisi tietää että tuo voi johtua myös ryssitystä asennuksesta...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #3806
                        Valmistusvirhe ja saa uuden tuotteen.
                        Mites Michelinin kanssa kun on uraherkkä, ei taida saada uusia parempia tilalle?
                        • JermuS
                          • Jul 2008
                          • 4218
                          • Kaustinen
                          #3807
                          Mutta eihä michelinissä voi olla mitään tommosia vikoja ku sehän on maailman paras rengasmerkki...
                          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                          -Volvo S60 2.4i -04
                          -LMC Munsterland LUX 495 -98
                          https://www.instagram.com/jermus_h/
                          Pohjanmaa - Connection
                          Kaustinen connection
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #3808
                            Totta, miten unohdinkin. Ranskastahan tulee kaikki huipputeknologia.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #3809
                              Ranskanleipä on ihan hyvää.
                              • jva
                                • 1419
                                #3810
                                Se tuskin on valmistusvika se uraherkkyys..
                                Pitää muistaa että Suomen uraiset tiet ovat aikamoinen poikkeusolosuhde niillä markkina-alueilla mille ylipäätään renkaita tehdään. Sen vuoksi ei kannata odottaa, että oikeastaan yksikään rengasvalmistaja tekisi renkaita pelkästään Suomen olosuhteisiin.
                                Talvirenkaiden kohdalla tilanne on hieman toinen, mutta kesärenkaiden osalta tilanne on kuitenkin se, ettei varmaan yksikään valmistaja tee tuotekehitystä kovinkaan voimakkaasti marginaalisten markkina-alueiden erityisolosuhteisiin.
