GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • Fabsu
    • 1754
    #3646
    Hemi taisi aiemmin mainita, että tuo n8000 on uraherkkä. Tuo n6000 saattaisi olla Nexenistä tunteettomampi urille. Muilta ominaisuuksiltaan n8000 pärjäsi hyvin, myös noita kalliimpia ns. Premium merkkejä vastaan.
    e30 318i -88
    • Hemi
      • 18880
      Siis jottei hyt ymmärrettäisi väärin, niin olen varmasti tarkoittanut tuolla N8000:n "uraherkkyydellä" sitä että se on Nexen tuotteista sieltä uraherkimmästä päästä.
      Eli N8000 moniin eurooppalaisiin "premium" renkaisiin verrattuna on täysin tai lähes täysin tunteeton urille.
      Suomeksi: N8000 kyllä helposti tuntee urat ja vaatii jo pientä paneutumista myös alustakulmien oikeellisuuteen, mutta ei sitä urat mihinkään kuljetele. Oikeilla kulmilla+kunnossa olevalla alustalla siitä saa kuitenkin lähes täysin tunteettoman urille jopa e46:ssa.
      Tuo N6000 on sitten ihan oma lukunsa ja sillähän ei urat tunnu edes e46:ssa lainkaan.
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Ok, eiköhän tuo N8000 mene sit oikein hyvin tuossa e39:ssä, ainakin tuossa maltillisessa 245/40-18" -koossa. Kulmat kohdallaan noille.
        328i Coupe M-Sport -95
        • Hemi
          • 18880
          Oikea koko e39:iin olisi toki 235/40-18", mutta menee toki tuokin lievösti halkaisijaltaan ylikokoisena.
          Eli kunhan alusta on kunnossa(myös takakelkan puslat) ja kulmat asetettu 18"-19" rengaskoolle -0.15-0.25`/-1.15-1.35` symmetrisille cambereille, niin tuo N8000:kin on kyllä e39:ssä täysin tunteeton urille.
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            #3650
            Toimisikohan Kumho KU39:t eturenkaina E39:ssä takarenkaiden ollessa uudehkot GY Eagle Asymmetric 2? Eagleissä kantavuus on 94 ja Kumhoissa näkyy olevan 97. Onko tästä mitään haittaa? Tarkotus olisi saada mahdollisimman vetelemätön auto. Rengaskoko on 235/45R17 sekä edessä että takana. :think
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #3651
              Laita taakse ne isommalla kantavuudella olevat renkaat.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Dj Niksperi
                • 2435
                • Salo, Finland
                #3652
                Roadstone N3000 renkaat koossa 215/45/17 tuli hommattua. Alkuvaikutelma renkaista on positiivinen. Katsotaan minkälaiset ovat kun pidemmän aikaa pääsee ajelemaan!
                BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                -Team Pussihousu-
                Salo///Works
                • Hemi
                  • 18880
                  Roadstone = Nexen
                  • deemu79
                    • Aug 2011
                    • 453
                    Juuh, kelkan puslat ja muu alusta kunnossa. Olen pidelly noita vähän isompia, kun tulee matkaa paljon mentyä; Talvella 225/50R17". Vois olla vielä vaikka 6. vaihde manuaalissa
                    • deemu79
                      • Aug 2011
                      • 453
                      Lähdin noihin 245mm. porukoihin myös tältä pohjalta...
                        • 10251
                        #3656
                        Tosiaan ihan hyvä koko E39 M5:een.
                        • deemu79
                          • Aug 2011
                          • 453
                          Ei varmasti "ihan" huonokaan M5:een, jos sen alkuperäisrengastus. Mikä oli pointti sinun huomautuksella?
                          • Hemi
                            • 18880
                            Sillä varmasti että M5:ssa on eri speksi ulkohalkaisija kuin muissa e39:ssä, joissa edelleenkin se OIKEA ulkohalkaisija löytyy 235-leveydestä.
                            Mitä hyötyä muuten 245:n isommasta ulkohalkaisijasta on esim.9/98-uudemmassa steppiaskisessa?
                            • deemu79
                              • Aug 2011
                              • 453
                              o.t:tä kaikki mut laitetaan...
                              Ei varmasti mitään, mutta tuossa kiisseli-manuaalissa saa kierroksia karvan tiputettua matka-ajossa + tulee ajeltua kohta 3000km etelän suuntaan eikä varmaan Serbian ja Makedonian tiestöllä ole haittaa pienestä extrakumista
                              • Hemi
                                • 18880
                                Ok toki näillä ehdoin, mutta noin yleisesti ottaen e39:iin kannattaa mielummin ottaa alle se orggisvierintäkehän kumi, kuin päätellä että koska M5:kin on 245-leveyden rengas, niin sen täytyy olla perus e39:ssäkin "parempi" kuin 235.
                                No, isompaan vierintäkehään mentäessä siitä ei ole mm.bensakutosen stepille niin paljon haittaa kuin pienempään päin mentäessä, mutta siitä ei päästä mihinkään että se 235-leveyden rengas on se OIKEA ja siis perus e39:ssä se speksivierintäkehän antava ulkohalkaisijaltaan.
                                Teoriassa siinä manualikiisselissäkään ei 245-leveyden renkaalla abs jarrut ja luistonesto/ajonhallinta toimi ihan niin kuin mihin ne on tehtaalla kalibroitu, mutta tämä taitaa olla jo hiuksien halkomista.
