GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit
  • hate79
    • May 2003
    • 485
    • Iisalmi
    #961
    Hemi: Allekirjoitan kyllä täysin tämän, että E36:n kanssa sai / saa olla tarkkana renkaiden valinnassa.
    Tähän perustuen myös kehuinkin noita Falkeneita, koska edelliset E36:t olivat väärällä renkaalla / paineella kuin käärmeitä ajaa. Tuli merkkejäkin kahlattua läpi, mutta ei Falkenia. Itsellä ei henkilökohtaista pidempia aikaista kokemusta ollut E39:stä ennen sen ostoa ja ajattelinkin, että urissa vetelemättömyys johtuu suurimmaksi osaksi noista Falkenin renkaista, vaikka se ilmeisimmin johtuukin autosta. Aina sitä nettiä lukiessa oppii jotain uutta...
    540ia m-sport touring -98
    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
      • 10251
      #962
      Tälläistä pakettia minulle tarjottiin:Vanteet 8,5¤18" ja 9,5"¤18" ET18.Renkaat Nexen N7000 235/40R18"+265/35R18".
      Joten pari kysymystä noista.Sopiiko pyörimään tuolla et:llä E39 540:n alla jossa M-Sport alusta ja tekeekö noilla kumeilla mitään?Itsellä ei ole ko. merkistä mitään kokemusta.Eli käyttäytyminen normi ajossa,äänekkyys ja kulutuskestävyys?
        #963
        Originally posted by hj325hml View Post
        VENTUS SPORT K104, onko kyseisestä gummista kokemusta?
        Suosittelen.
        • Cesium
          • May 2007
          • 561
          • UAE
          #964
          Tuo on kyllä totta, heti kun keli sallii niin menee noi paskakumit katuun ja jotain kunnollista tilalle. Ihme kumit kun ovat yhtä liukkaat sateella, kuin kitkat tänä "talvena". Ja se vetely, no huh huh.
            • 10251
            #965
            Vanteet menettelee ilmeisesti,mutta onko noista kumeista mitään tietoa kenelläkään.Pitäisi lyödä kaupat kiinni pikapuoliin,eikä sikaa säkissä...
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #966
              uusi malli näköjään... N3000 on ainakin asialliset, niin tuskin ne uutta mallia luulis paljoa huonompaa tekevän.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Bouma
                • May 2007
                • 3108
                Mitä suosittelette rengas paineiksi tuollaiselle Nankang NS-2 225/40/18 renkaalle??:think Vanne on 8" leveä ja tulevat E36:en alle!!
                MB CLS-12 350CGI AMG
                MYSTINEN.FI
                  • 10251
                  #968
                  Viime kesänä oli ainakin jo myynnissä.Siksi noista kyselinkin ,jos jollain olisi jo alla pyörineet 18":na.
                  Mm. Kiiltovaunun valikoimissa näkyy olevan,kun hakua käytti:http://www.kiiltovaunu.org/popup_ima...04ef503bd39c3f
                  • Ha2
                    • 1786
                    Niinköhän tuo pitää itekki ruveta spekuloimaan näitä renkaita. E46 330 Ci tarttee uudet takakumit koossa 255/35R18. E36:ssa ajoin kaks ja puoli kesää Aurora K103:lla ja 5000 kilsaa Nankang NS-II:lla. Molemmat hyviä. Tuo Nexenin uutuus vois olla ihan mielenkiintoinen tai sitten haen Nankangit. Tai jotku, mitkä joku on todennut tuossa koossa hyväksi E46:n alla.
                    Bouma: Mulla oli E36:ssa 225/45R17 Nankangeissa 2.6 edessä ja 2.8 takana ja oli kaikinpuolin hyvä ajaa. Tuumaa isommassa varmaan 2.8 eteen ja 3.0 taakse, tai jotain.
                    E61 525d LCI
                    • Hemi
                      • 18880
                      Myös Kumho 712 ecsta kannattaa pitää mielessä varsinkin jos/kun koko on takapäässä 255-266-leveysluokkaa.
                      • S.P.R
                        • Jan 2003
                        • 1009
                        • Oulu area
                        #971
                        Mitä renkaita voisit Hemi suositella e39:n alle kun laitetaan 18" 235/40 ja 265/35 ? Onko muita kuin kumho (mitkä mallit?) ja nankang järkevässä hintaluokassa?
                        edit. miten muuten Semperit direction sport?
                        • jaiwe
                          • 328
                          • virrat
                          #972
                          Tommoset ostin. Taakse 255/40 eteen 235/45 17". Tuntuu kauhean kovilta kun niitä painelee käsin, näkee sitten minkälaiset on ajaa.
                          750 Oxfordgrun
                          __
                          • 5er
                            • 208
                            • Savo
                            #973
                            Ihan samaa asiaa itsekkin mietin. Vaihtoehtoina lähinnä Kumho ECSTA SPT KU31, Nexen N7000 (~500€) ja merkkirenkaista GoodYear Eagle F1 Asymmetric (~760€).
                            ex E60 530iA -07 M-Sport
                            ex E39 528iA -99
                            • Hemi
                              • 18880
                              Niin no, kaikki hieman riippuu siitä mitä ominaisuuksia haetaan ja mitä haetaan per/euro, sekä siitä minkälaisilla alustakulmilla mitäkin tuotetta aiotaan käyttää.
                              Itse olen Kumhoilla tullut varsin hyvin toimeen 18"-19":ssa ja niissä erityisesti yli 235 leveissä kokoluokissa ecsta 712 ja KU31:llä, kun alustakulmat on näille säädettu+sovitettu oikeiksi.
                              Kumho KU19 asymetric toimii e39:n alla todella hienosti, mutta kuluu kyllä hieman liian nopeasti jotta näitä voisi suositella ns.ajoauton alle.
                              Nämä myös muuttuu aivan loppumetreillä jonkin verran äänekkäiksi.
                              Nankang NS-2 on varsinkin hintaansa nähden niin minulla, tuttavillani ja asiakkaillani toiminut kuin junan vessa yli 18":ssa ja erityisesti leveissä kokoluokissa. Nokian NRY toimii 18" kokoluokassa hyvin, mutta ei missään suhteessa juurikaan paremmin kuin esim.Kumhon 712 tai edes Nankang NS-2, eli mikäli Nokian NRY:stä joutuu maksamaan selvästi enemmän, niin ainakaan minä en ymmärrä mihin muuhun kuin "Suomi-imagoon" lisäpanostus menikään?
                              • Ha2
                                • 1786
                                No täytyy vielä omalta kohdaltani sano, että kun tuossa vähän aikaa sitten säädätin alustan kulmat, niin kerroin säätäjälle, että kesällä on leveää ja matalaa kumia alla ja haluan etu- ja takapään camberit lähelle pystyä, toleranssien sisällä. Näin ne oli myös säädettiin. Auto kulkee kyllä täysin vetelemättä ja suoraan näillä 225/45R17 Continental WintenVikingeilläkin näillä säädöillä. Mutta säädätin ne arvot lähinnä nuita kesärenkaan kokoja varten, 225/40R18 ja 255/35R18.
                                Kattelin noita Kumho 712 Ecstoja, mutta vähän huonosti näyttää tuossa minun takarengaskoossa olevan saatavilla, Suomesta tai ulkomailta. Eturenkaatkin on kyllä 5 vuotta vanhat Contisport 3:set mutta vielä 5-6 mm uralla ja tasaisesti kuluneet. Olen miettinyt, että uusin pelkät takarenkaat mutta toisaalta esim. Nanakang NS-II on niin halpa, että melkeen sama laittaa koko kierros uusiksi. Nuo Contit on jo aika koppuran tuntoiset ja ainakin helvetin äänekkäät.
                                Oisko Hemillä vinkkiä, mistä voisin tiedustella oikeaan hintaan nuita Kumho 712 Ecstoja nuissa mun rengaskoissa? Nankangeille täällä Oulussa on edullinen myynti ja asennuspaikka.
                                E61 525d LCI
