Talvirengaskeskustelu
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #421
    Oliko sorvaus tasan 74,1mm?
    Pyörännapahan on E39sissä tasan 74mm ja muissa 5-pulttisissa bemareissa 72,5mm.
    --> vanteen keskireikä on 74,1mm tai 72,6mm
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Ivl
      • 216
      • Oulunsalo
      #422
      Maalasitko sorvauskohdan, vai miten suojasit sen korroosiolta? Oliko sorvaus tasan 74,1mm?
      Muistaakseni lakkaa suhautin paukkupullosta sorvauskohtaan!
      Oulussa oleva SAHKO yhtiö suoritti sorvauksen ja heille ilmoitin, et keskireikä pitää olla 74,1 ja ei ollut ongelma.En tosin ole mitannut kuinka onnistui, mut tiukemmat noi vanteet on ainakin poisottaessa kuin kesävanteet joissa alunperin 74,1!
      Bmw X5 2011
      Vw caddy 2019
      • E38
        • 269
        • HKI,TKU
        #423
        Alla on Dunlopin Winter Sport kitkat, "turvallisella" 245/50/18 koolla. Näistä 2kpl oli vähän ehtoo puolella joten tilaukseen 2 uutta samanlaista h. 211€/kpl + työt... Innostuin vielä samalla taistelemaan taantumaan vastaan ja ostin uudet M5:n replikat talvivanteiksi.
        Ei taida seiskaan löytyä 18 tuumasena ollenkaa nastarengasta?
        Autotalli:
        -07 Lexus GS300
        -96 Mercedes-Benz SL320
        -79 Wartburg 353W Tourist
        -66 Cadillac Coupe De Ville
        Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
        • jopeh
          • Dec 2003
          • 694
          Viime talvena etsin 245/50-18 kokoisia talvirenkaita seiskaan, niin jollain valmistajalla oli nastalliset sitä kokoa. En vaan millään muista että kenellä... :think
          "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
          • E38
            • 269
            • HKI,TKU
            #425
            Joo aika kivasti noilla kitkoilla pärjäsi ne muutamat kuukaudet lopputalvesta (lunta / jäätä ei ollut nimeksikään täällä) vaikka takakumit oli heikohkot. Nastat rupee olemaan etelässä vähän turhat, mutta toistaalta ei siinä tarvita kuin yksi paha aamu ja oho...
            Autotalli:
            -07 Lexus GS300
            • Josunapalm
              • May 2008
              • 168
              • Lappeenranta
              #426
              Tuohon on pakko kommentoida. Mielestäni asia on melkeimpä toisinpäin. Toki useasti tiet ovat aivan sulat, mutta vaikka lunta ei oliskiaan niin useasti tiet ovatkin jäässä. Hajoilin kitkojen kanssa juuri viime talvena tuohon ja siirryin nastoihin täksi talveksi. Välil ei meinannu valoista päästä.
              • Marko.K
                • 1193
                Nyt olisin vailla tietoa ja kokemuksia Nokian Hakkapeliitta 5:sesta kokoluokassa 225/45/17 Itsellä oli nimittäin 2v sitten silloisessa 530d manuaalissa Hakkapeliitta 4:set kokoluokassa 205/55/16 ja ne piti ensinnäkin hirveetä ulinaa ja liikennevaloista lähdöt oli yhtä luistonestovalon vilkutusta vaikka yritti kuinka rauhallisesti lähteä. Sivuttaispito oli kyllä äärettömän hyvä. Samanlaista ulinaa pitivät myös A4 quattron alla, eri renkaat mutta täysin sama merkki samassa koossa. Onko nää Hakkapeliitta 5:set sitten yhtään parantunut noilla alueilla vai oliko mulla kenties vika renkaissa? Vai ostanko suosiolla continentalin winter vikingit tai michelinin x-ice northit, noissa ei nyt pitäs ainakaan nastojen ulista, vai?
                F11 535d -11 367hv/728nm
                E39 M5 -99 Alpine White II
                E65 730da -02
                E60 530da -03
                E39 530da -03 240hv/600nm
                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                E38 740iaL -95
                E39 530d -99 245hv/528nm
                  • 10246
                  #428
                  Vastasitkin jo itse itsellesi.Jos et halua löysärunkoisia talvirenkaita,niin ostat jotain muuta,kuin Nokialaisia.
                  • visentti
                    • 53
                    eipä mitään sittenkään..
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #430
                      nokian ominaisuus olla äänekäs ja kulua keskeltä!
                      noiden nimeämisiesi lisäksi gislaved nf 5 jotka itse laitan alle jos en mistään keksi rahoitusta uudelle gontinentaalin kitkalle!
                      noista gontin nastakumeista on sen verran kokemusta kun olen tuossa rengasliikeessä ollut välillä kiire apulaisena niin asiakkaiden mielestä gislavedi on suunta vakaampi kuin gontti!
                      ja meilä noiden gislavedien hinta on alle 700€ muuten jos olet 225/45/17 kumeja hommailemassa....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #431
                        Molemmat ovat alimittaisia e39:sin alle.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #432
                          17" kitkarenkaat näyttävät olevan aika kalliita ja yleensä V nopeusluokkaa. Mahtaakohan sellaisilla tehdä mitään talvella? H nopeusluokan 16" kitkat on paljon halvempia ja veikkasin niiden pitävän paremmin. Kokemuksia?
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7539
                            Ei kokemuksia, mutta eikös kaikki ns. pohjoismaakitkat ole yleensä matalammilla Q/R-nopeusluokilla?
                            Uutuus kuuluu R-nopeusluokkaan (170 km/h), joka on korkeampi kuin useimmissa kilpailijatuotteissa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #434
                              http://www.nokianrenkaat.fi/rengas?i...akkapeliitta+R
                              17" 1000€ sarja, 16" 800€ sarja.
                              Lähinnä aattelin Nokian WR saksankitkaa, 16" 450€ sarja ja 17" 600€ sarja.
                              • Marko.K
                                • 1193
                                Joo ja minkäs kokoset ne sit pitäis olla?
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E38 740iaL -95
