Talvirengaskeskustelu
  • Gonzalez
    • 2632
    #406
    Originally posted by adr-jouni View Post
    Taitaapi olla kyllä peliitta " 2 " eikä 4 ... Mikäli oikein ossaan lukia...
    :think :think
    Tuo postihan on jo kaksi vuotta vanha kun katsot päivämäärää...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Pekkiz
      • 341
      Mistähän löytyisi vielä vanhaa varastoa Gislavedin NF 3:sta? 205/55/16 kokona?
      F36 ///M-Sport
      • mekstrm
        • Jan 2003
        • 836
        Hinnasta en tiedä onko ok, mutta sama rengas eri merkillä. Jos sitä hiljaisuutta hakee...
        Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
        • bember
          • Dec 2005
          • 479
          • Kirkkonummi
          #409
          jaa-ah optimi E32:seen on mun mielestä 215/65-15, mutta mistä niitä sais?
          Conti, Misukka tai Hakka ja nastoilla.
            • 10246
            #410
            Ainakin nuo mainostavat:http://vianor.fi/rengashaku?leveys=2....0.1&x=74&y=11
            Muualta saa varmasti halvemmalla,jos löytyy.Kyselemällä...
            • jkew
              • Mar 2008
              • 37
              • Liminka
              #411
              Entäpä E39 DaT? 16 tuumainen vanne löytyy, mitä ostan päälle?
              225/55 on se oikea koko vaan törkeän hintaisia. Sama halkaisija pitää kuitenkin olla? 205/60 on saman kokoinen mutta onko sitten lötkö/huono ajaa? Kellään kokemusta?
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                #412
                Viime syksynä ostin E34 Touringiin 205/55-16 talvikumit. Alkuperäinen kesärengaskoko oli 225/55-16. Rengasliikkeen mies suositteli tuota 55-profiilia, on kuulemma turhan lötkö tuo 60-profiili.
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                Originally posted by T3
                BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                  • 10246
                  #413
                  Näidenkin korkeusero on yli 20mm:ä.Eli ostit talveksi yli 10mm "madallusta" lisää vakiorengastukseen ja kaupanpäällisiksi sait vielä reilun mittarivirheen.
                  • jkew
                    • Mar 2008
                    • 37
                    • Liminka
                    #414
                    Ja taitaa steppiin olla parempi että halkaisija pysyy samana?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #415
                      Ei nyt tähän asiaan suoraan liity, mutta kuitenkin. Onko kukaan sorvannut e34 vanteita e39 sopiviksi? Tuntuu simppeliltä, mutta onko siinä jotain huonoa?
                      72,5->74,1mm?
                      • Hemi
                        • 18880
                        Viime syksynä ostin E34 Touringiin 205/55-16 talvikumit....
                        Joka kuitenkin on ulkohalkaisijaltaan aivan väärä koko e34:een.
                        • Alpina E34
                          • 1122
                          • Masku
                          #417
                          Joka toimii kuitenkin paljon paremmin kuin 255/55-16 pallokumit. Sitäpaitsi riippuen rengasmerkistä renkaiden rungot ovat hieman erikokoisia. Vertasin tuota talvikumia 235/45-17 kesärenkaisiin, niin eroa ei ole paljonkaan. Eikä kumit näytä ainakaan minun mielestä kovinkaan alimittaisilta.
                          E34 Lenz 536ds -89
                          E34 osille tarve:
                          • Ivl
                            • 216
                            • Oulunsalo
                            #418
                            72,5->74,1mm?
                            Minä sorvautin noin vuosi sitten 18" M-sportin vanteet, kun olivat e60 orggis vanteet! Ja yhden talven jo alla(e39) olleena en ole mitään häiriötä huomannut!
                            Bmw X5 2011
                            Vw caddy 2019
                            • GameOver
                              • Jun 2005
                              • 3035
                              • Sjundeå
                              #419
                              Täällä mennään Contin 225/55-16 Contin kitkaläskeillä
                              -25 Toyota Proace City Verso
                              -23 Nissan Leaf
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #420
                                Maalasitko sorvauskohdan, vai miten suojasit sen korroosiolta? Oliko sorvaus tasan 74,1mm?
