spacerit..
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    spacerit..
    riittääkö tuolle 21mm rh:n alkuperäiselle spacerille pitämään rengas kiinni. jos kavennan spacerista 10mm pois. nämä on jakoa muuttavat spacerit.
    eli rengas olis 5llä pultilla kiinni spacerissa, ja jokainen pultti kierteeltään 11mm:llä kiinni? mut taas se spacer ei olis kovin tiukassa enää rummussa kiinni
    Nykyisin mennään X3 E83
  • D3na
    • 121
    • espoo
    no kyllähän se varmaan pysyy... eri asia onko järkeä.
    e61 530d LCI -10
    e36 325i coupe -93
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      pysyyhän se... mutta oletko kysynyt paljon semmoiset speiserit maksaa ostettuna, kun suht arvokkaita n. tuplajako speiserit..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        enpä ole kysellyt..voi olla kalliitkin,onko tietoa? tarkoitus oli nyt vaan kysyä sitä että pitääkö 10mm kierteen matkalta renkaan autossa enää kiinni. ku ei se 10mm ole paljon.
        töissä on niin hienot koneistuskeskukset että voin kyllä siellä sorvata noita vaikka 7000kpl...
        ja vielä tuohon yhteen kommenttiin. "onko järkeä" ei ole. tiedän itsekin..tiesin sen jo silloin kun ostin 20ke auton mikä on 10 vuotta vanha! ja nyt kun tankkaan 16l/100km bensaa..ei ole järkeä siinäkään.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          Tässä on minusta se ongelma, eli eikös spacerissa oles pultilla upotus? Sinne ei taida jäädä kovin paljon matskua? Tosin voipihan pultistakin ottaa tavaraa pois.
          E39 ja E91
          • jarci
            • 783
            • Sawo
            kyllä..pultista joutus ottaa pois.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              En nyt suoraan hintaa muista, mutta lähemmäs ne on 100ekee.. no jos töissä on vehkeet, niin ota niistä mitat ja tee itse, eikä välttämättä tartte olla tuplajako, jos on n.10mm paksut, kun hommaa vain pitemmät pultit..
              • jani
                • 5253
                eivät tule kestämään...
                Mutta mulle voisit tehdä perinteisiä levikepaloja
                K40 K1200s sondermodell
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  En tiiä ymmärsinkö oikein mutta ei taida pitkillä pulteilla sopia kiinni normi spaceri jos jakoa pitää saada muutettua my bäd, jos väärässä..
                  M550d
                  • Jonsku
                    • Sep 2002
                    • 4652
                    Sopivat spacerit saat kaupasta 50e:lla, hölmöläisen hommaa alkaa jakomuutosspacereita sorvailemaan. Mielummin vaikka ottaa mitat siitä spacerista ja tekee itse sopivat
                    ex. Alpina D10 Touring #33/94
                    ... and many more
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      ainiin siinä oli sekin.. no rh:llahan on myön niitä lyhyt kantaisia muttereita, jokka on tarkoitettu ohuille speisereille.. mutta niistä on huonoja kokemuksia.. tuli pikkusen leikittyä bmw:llä, niin ne jurras niin tiukkaan kiini, että yli puolet piti porata pois kun ovat lyhyelllä kannalla, niin muljuaa tosi helpolla..
                      • Veltsu
                        • Apr 2005
                        • 886
                        • Varkaus
                        Allekirjoitan tämän, en enää ikinä hanki adapteri vanteita
                        15mm spacereilla noita pulttien kantoja joutuu rälläköimään ja sitten itse vanteen pulttejakin joutuu lyhentämään ja mittamaan tarkasti ettei pultti pohjaa ja halkaise adapteria
                        • Ricracing
                          • Dec 2005
                          • 45
                          Laadukkaat speisserit tulevat pidennetyillä pulteilla ja TUV hyväksynnällä!
                          Speissereiden kanssa ei pidä pelleillä ollenkaan!
                          Kaikki yli 10 mm rupeaa olemaan kyseenalaista hommaa, vanteet sen ulostulon mukaan mieluummin.
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            Eikö nyt kuitenkin pitäisi sitä jakoakin saada muutettua??
                            M550d
                            • kama
                              • Dec 2002
                              • 1264
                              • Savonmua
                              Nyrkkisääntöhän on että kierrettä pitäs olla vähintään pultin paksuuden verran.
                              Kannattaa ostaa ennemmin 15mm 'tehdastekoiset' adapterit. Kyllä niitä on saatavana, ite just möin yhden parin ku oli ylimääräisenä.
                              Ainakin noihin Artec vanteisiin käy myös korkeampikantaiset pultit, niissäkun on vanteessa upotukset pulttien kohdalla.
                              Noissa koottavissa vanteissahan on se etu, että kehiä vaihtamalla saa sopivat vanteet...
                              E24 - M88/3 N/A
                              E85 - M54 Supercharged
                              G26 - M50 Supercharged
                              IG:kamamikko
