spacerit..
  • Enliz
    • 1504
    Originally posted by Juspa View Post
    Mulla on näin ja riittää hyvin.
    dankke shöön!
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #77
      Originally posted by Enliz View Post
      Vielä uppailua, riittääkö orkkis pultit 5mm spacereilla?
      Vai onko fiksumpi suoraan hankkia pidemmät, jotain mutua kuulin että 5 kierrosta pitäisi kiertyä jos avaimella pyörittää :think ?
      Riippuu ihan vanteista. Kannattaa mitata paljonko on kartiosta kiinnityslaipan pintaan. Jos on yli 10mm, niin kannattaa hommata pidemmät pultit. Aika monesti se on 8-10mm luokkaa, niin silloin menee vielä vakio pultit.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • mikkis
        • 1901
        Mulla myöskin, e60:sessä riittää ainakin hyvin..eiköhän myös muissakin bemareissa.
        • HerraHuu
          • Jan 2012
          • 355
          • Keski-Suomi
          #79
          välipalaa
          Kellään tiedossa 5x120 --> 5x120 adaptereita/spacereita? Erikoisen tarpeen tekee Se että pitäisi saada e39:iin kiinni, eli keskireikä +74mm ja vanteeseen kiinni tuleva napa taas olisi +72mm. Huutakee juipelot jos tietoa myynnissä olevista tai intoa tehdä tälläiset (2kpl), kiitos!
          -e30 2d m10b18
          EX -e53 X5 3.0D
          EX -e39 523i Sedan
          EX -e36 325i Coupe
          EX -e46 323i Sedan
          EX -e36 320i Touring
          Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #80
            Sorvauta vanteisiin isommat reiät...
            Vanteet edullisesti
            • Mikaatm
              • 571
              Soitappa Judelle http://www.star-rengas.fi/etusivu/
              Itselle tuli vahingossa eka juuri tuollaiset spacerit jossa sisäreikä isompi kuin ulostuleva.
              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #82
                Itseasiassa mulla on tuollaiset 15mm paksut lätyt. Saa e34 vanteet e39:siin kiinni. Voin niistä luopua jos hinnasta sovitaan, privalla saa kiinni...
                • HerraHuu
                  • Jan 2012
                  • 355
                  • Keski-Suomi
                  #83
                  Pitäisi ostaa kuitenkin väliin palikkaa. Adapterilla saisi kaikki kerralla..
                  Kiitos mutta luulen että 15mm on liian vähän. Pistän korvan taakse ja palataanpa asiaan jos mieli/suunnitelmat muuttuukin.. Pitää ottaa tönäri käteen ja lähteä mittailemaan... :think
                  Kiitoksia vinkistä, pitääpä kysellä!
                  -e30 2d m10b18
                  EX -e53 X5 3.0D
                  EX -e39 523i Sedan
                  EX -e36 325i Coupe
                  EX -e46 323i Sedan
                  • Laku
                    • 17676
                    Sullahan oli tuollaiset myynnissä ja ilmoitit niiden menneen, kun yritin tulla hakemaan :think?
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #85
                      Ne oli 12mm paksut ja molemmin puolin 72,6 reiällä.
                      • Laku
                        • 17676
                        Ok, minun muistivirheeni . Laitapa privaan, mihin hintaan nuo saisi hakea pois ja onko pultteja samaan kauppaan?
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Vanhaa topic nostetaan...Mutta mutta asiaan.
                          Onko kenelläkään ollut mitään TUV-todistuksia missään pulttavissa adaptereissa, siis kiinnostaisi nähdä minkä näköinen todistus on.
                          Siis että onko Saksan kielinen vai Englannin kielinen, niin tietää kysellä myyjältä
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #88
                            Saksalaisissa spacereissa on saksalainen TÜV todistus. Ei noilla silti on mitään merkitystä kun spacerit on suomessa kielletty tieliikenteessä vaikka TÜV todistus löytyisikin.
                            Vanteet edullisesti
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Ok, hyvä tietää..Ihmeellistä kun eilen soittelin konttorille, niin sanoivat että jos TUV-lappu löytyy ja osotus että on autoon kuuluva, niin lailliset...
                              Sori unohtu, että katsuri sanoi, että se pultattava adapteri todisuksella on eri juttu kuin spacer.
                              No pitää käydä kokeilee mitä sanovat, kun saan renkaat vanteille
                              • MikeDry
                                • 6335
                                Päivitys tuohon adaperi hommaan
                                Eli jäi kiinni siitä kun tuo raideleveys menee yli tuon 30mm, ja selitti vielä lisäksi että Ix vakio vanteen ET n.43 ja nyt nykyiset on ET20 ja on se adapteri 20, eli menee yli tuon rajan, tietysti jos saa Bmw itseltään, että saat muuttaa raideleveyttä noilla adaptereilla, niin silloin se on hyväksyttävää.
                                Myös tuosta renkaan kulutuspinnan yli tuleminen kaaresta on myös katsojasta kiinni, eli levein kohta, niin siinä renkaan kulutus pinta kääntyy juuri.
                                Kävin tuossa Heikinlaakson Helppokatsastuksessa
