spacerit..
  • jyrbba69
    • Feb 2008
    • 2394
    #31
    Sanokaas joku joka tietää riittääkö E39 napa keskittämään vielä jos siihen lätkäsee 10mm spacerin päälle?
    -Jyri
    2015 AMG GTS
    www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
    [email protected]
    • Yltti
      • 2792
      #32
      -Jyri
      ei riitä
      1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
      F10 525d Xdrive comfort sitte
      Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
      www.rotator.fi
      • wooZer
        • 72
        • Lahti
        #33
        itse sorvauttanut normaalit spacerit tosi kapeiks (7mm)
        ei ollut tarvetta kun eteen saada kumi irti iskaritolpasta
        E39 525 -02
        • hapaa_
          • Dec 2009
          • 89
          • Vaasa
          #34
          vanha topic mut en viitti uuttakaan tehdä.
          Elikkä mulla on e39:ssä 20mm speiserit, sellaset joiden läpi vanteiden pultit menee. Kysymys kuuluu, että viittiikö noiden kanssa mennä katsastamaan vai revinkö suosiolla irti :think
          525d e61
          320i e90
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #35
            Konttorista kiinni. Eli arpapeliä. Jos vanteet pyörii ilmankin niitä niin varmaan järkevämpi ratkaisu niin.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              #36
              Käy näyttään vaan niillä. Itellä samanlaiset, tosin otteeseen merkattuna. Mistäs ne sielä konttorilla tietää onko ne pultattavat vai ei?
              • Laku
                • 17676
                Ottaa pyörän pois, jos on viitseliäs. Olen kylläkin siinä käsityksessä, että kaikki spacerit ovat tieliikennekelvottomia, pultattavat tai ei. Pl. ilmeisesti adapterispacerit...
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #38
                  Viitsii. Oon E34:n käyttäny pariin otteeseen 20mm spacereilla ja E30 10mm spacereilla, eivät ole jaksanu valittaa.
                  Juujuu. Niinhän ne yleensä katsastuksessa tekee
                  E39 ja E91
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    #39
                    Ei sillä ole väliä onko pultattavat vai ei, laittomat on joka tapauksessa.
                    Eri asia on adapterispacerit joita jossain vanteissa käytetään, mutta niistähän täytyy olla vannevalmistajan laput mukana konttorilla, joissa kerrotaan että vanteet vaatii adapterin...
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Make H.
                      • 1278
                      • Kokkola
                      #40
                      Tieliikennekelvottomia ne on lain mukaan, siihen se sitten jääkin. Tuokin on taas yks epäkohta joka tulis tuohon lakiin korjata. Btw. itellä on tommonen lappu noille spacereille...sen takia ne onki varmaan laitettu tuohon otteellekki, vaikka ei oo vannetta tai spaceria sen kummemmin eritelty malliltaan .
                      • hapaa_
                        • Dec 2009
                        • 89
                        • Vaasa
                        #41
                        Taidan ihan suosiolla kuitenkin vaivautua ottamaan ne irti, ettei tartte uudestaa käydä sit näyttääs jos sattuu joku mulkku kohdalle
                        525d e61
                        320i e90
                        • sonikk
                          • Nov 2010
                          • 1664
                          • Kerava
                          #42
                          Löytyykö pk-seudulta jostain hyllytavarana 15-20mm spacereita ja pultteja E39:iin sopuhinnalla?
                          • Hynde
                            • Jan 2008
                            • 340
                            • Rovaniemi
                            #43
                            Tänään tilasin Tommis Billetiltä 4x15mm:n spacerit omien specsien mukaan. Eri napakoko ja vanteen keskireikä. 28 euroa kappale ja huomenna ovat toimitettuna Sipoon matkahuollossa.
                            Sanoisin, että KOHTALAISEN asiallista palvelua halpaan hintaan...
                            Ja jos epäilyttää, että tuleeko laatua, niin tekee noin 2500 palaa vuodessa pääasiassa kilpakäyttöön.
                            - Henkka -
                            Kaikki liha tottelee kuria...
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #44
                              Tarvisin E36:seen 2kpl 15mm spacereitä..
                              Mitä hyötyä saavutetaan pultattavilla spacereillä ja onko niitä edes tuossa koossa saatavana? Näiden kanssa ei tarvitse pidempiä pultteja, mutta onko pultattavilla ja "normaaleilla" eroa esim. alustan rasitukseen? Keskittäväthän nuo tarvii joka tapauksessa olla.
                              • Jebbunen
                                • 513
                                • Pirkkala
                                #45
                                15mm pultattavia ei taida olla markkinoilla ja esim tommisbilletti ei suostu edes sellasia tekemään kestävyyden takia ...
                                Porsche
