spacerit..
  • amisqo
    • Apr 2011
    • 1615
    Ei tosiaan saa pultattavina. Itsellä edessä 15mm keskittävät ja takana 25mm pultattavat ja keskittävät.
    G30 530e iPerfomance M-sport -18
    Ex: F30 330D M-sport -15
    Ex: E90 330D M-sport -06
    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
    Ex: e30 320i -89
    Ex: e30 318iS -90
    • Jackie
      • Feb 2009
      • 293
      • Porvoo
      #47
      FK:t saa pultattavana 17-millisenä.
      E93 330iA M-Sport 2009
      B8 Audi A4 2010
      F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
      E93 335iA M-Sport 2007
      F01 730d M-Sport 2011
      E65 745i 2002
      E91 325iA M-Sport 2006
      E91 320dA 2005
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #48
        Mitenkäs:think..mitä etua saavutetaan valitsemalla pultattavat tavallisten sijaan?
        Tuo 15mm spaceri ei kahea lätty ole, mutta vaatii jo pidemmät pultit.
        Löydänkö lukkopulttisarjoja oikean pituisina?
        Jos 17mm pultattavat ostaisi, niin pulttien kanssa ei tarvisi temppuilla.:think
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #49
          Modificarsilla on ainakin fk:n 15mm pultattavia spacereita.
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • Ape
            • 474
            • Savonlinna
            #50
            Tilasin 16mm spacerit tommisbilletiltä ja nurkista löytyy jo valmiina 14mm pidemmät pultit niin eikös noilla luulis selviivän vielä noitten 16mm lättyjenkin kanssa?
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #51
              Tälläset tuli teetettyä blingfactoryn kautta. Eikä todellakaan ole hinnalla pilatut. En voi muuta kun suositella kyseistä firmaa.
              Ylemmät 55mm ja alemmat 60mm.
              e36 m60
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #52
                Eli minkä hintaiset?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Laku
                  • 17676
                  Mihin tarvitset noin paksuja ?
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #54
                    Ilman pinnapultteja 170€ ja pinnapulttien kanssa 230€. E39 alle menossa kohtapuolin.
                    e36 m60
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      #55
                      Vanhan nosto, mutta menkööt.
                      Eli siis millaset spacerit tohon e39siin menee. Pultattavat, vai ei? Keskittävä vai ei?
                      Paksuutta sais olla sen 15mm muusta ei sitten olekkaan hajua
                      Kiitos jo valmiiksi
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #56
                        Kiitos jo valmiiksi
                        Keskittävät tietysti kannattaa laittaa. Se onko ne pultattavat vai ei niin ihan makuasia.
                        • zener
                          • 14904
                          Pultattavat on kalliimmat ja taitaa tuossa 15mm paksuudessa olla vielä haastavemmat löytää. Eli keskittävä speisseri pitemmillä pulteilla toimii vielä hyvin tuolla paksuudella.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Enliz
                            • 1504
                            Löytyykö 5mm spacereita keskittävinä? Entäs riittääkö orkkis pultit vai täytyykö hommaa pidemmät? 10mm löytyy iteltä, mut siivu pitäs saada pois :think
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • Playpig
                              • Nov 2006
                              • 889
                              • Iisalmi
                              #59
                              Ei taida olla noin ohkasia mahdollista tehdä keskittävinä, jos navan halkaisija on sama kuin vanteen keskireiän halkaisija. Jos vanteen keskireikä olisi isompi kuin navan halkaisija, niin sitten onnistuu.
                              Nyt: E39 530DA Touring -98
                              ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                              • zener
                                • 14904
                                Eikä tarvikkaan olla, kun yleisesti BMW:eissä riittää vielä auton napa sen verta pitkälle että vanne keskittää siihen. Ja normi 28mm pulteilla menee vielä.
                                F10 520dA '11 klick
