alumiinivanteiden hoito/kunnostus
  • TorQuel
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Ei kukaan omista tuommoista Motherssin powerballia: http://www.ebay.de/itm/Mothers-Power...item2c643bfd49
    Melkein tekisi mieli tilata ihan kokeilu mielessä tuommoinen setti.
    Näyttää vähän semmoiselta tuo pallo että tuolla saattaisi saada kiillotettua pulttien ympärykset.:think
    Tuommonen kapistus on ollu kyllä pitkään hakusessa :think Tilaile ihmeessä ja kerro notta toimiiko
  • McBeast
    Tilaa ja kerro kokemukset. Lähtee palleroinen tännekkin jos toi toimii..
  • Jampsu87
  • Ape
    Originally posted by Ape View Post
    Mites nyt kun saan alkuviikosta nuo vanteet soodapuhalluksesta, niin miten tuo etikalla pesu tapahtuu? Minkälaisella suhteella? Pitääkö antaa vaikuttaa vai kohan vaan huuhtasee etikkavesi seoksella? Heittäkeepäs hyvät neuvot kun ei ole ennen tarvinnut tehdä
    Vinkkejä kaivataan edelleen tähän:think
  • Ape
  • MikeDry
    Originally posted by Rockford View Post
    Sen verran monta, että näyttää omaan silmään hyvältä. Ei siihen mitään ohjetta ole
    Aika nopeasti kuitenkin muuttuu peiliksi. Ja riittoisuus on tosiaan erittäin hyvä, ei tungeta roppakaupalla, vaan ihan sormenpäällinen riittää per kerta. Rätillä pintaan ja kun alkaa tummumaan, niin kiilloitus puhtaalla.
    Perään on tullut heitettyä ihan Glymin punainen ja kultainen, mutta vaha kun vaha.
    Kiitos tiedosta. Kyllä tuo on paaaaljon parempaa kuin autoglymin polish tai autosol, niillä kun kokeili niin sai hinkata paljon ja pitkään.
    Tällä mothers:illa noin kaksi kertaa, niin on pikkasen parempi ja tuota kun ei tarvitse paljoo laittaa.
    Taitaa olla nuo hionnat menneet pieleen, kun vähän näkyy sumeena vielä alta
  • Rockford
    Originally posted by Sädde View Post
    Ööö, monta kertaa tuota pyyhitään mothers mag&aluminum polish, kehään:think
    Mitä sen jälkeen kannattaa tehdä, vahata (löytyy Autoglym High Definition Wax) vai autoglymin metal polish vai:think
  • MikeDry
  • -MJJ-
    Tuossa vähän parempaa kuvaa vanteista, väriksi suihkin kuitenkin perus varman bmw:n hopean
  • McBeast
    Eilen tuli Motherssia jenkeistä. No kai sitä voisi seuraavan tilata stirwelliltä.
  • Rockford
    Stirwelliltä tilasin itsekin ison purkillisen tuota.
    Kohta purettavana on kahdet vanteet. BBS Style 19 ja BBS RS.
    Niihin nyt aluksi kokeillaan tuota kiillotusainetta.
    Voi kyl olla ettei edes iso purkki riitä jos oikein innostuu, vai onko miten riittoisaa?
    Tilataanko heti toinen purkki perään?
    Siis pirun riittoisaa. Jo muutamat lippasarjat kiilloitellut ja noin puolessa välissä puteli. Tuota ei tarvitse rättiin, kuin sormenpäällinen.
  • |foder|
    Aa, kiitos tiedosta Stirwell ottanut näköjään tuotakin. Asiallinen paikka muutenkin.
  • -MJJ-
    En tiiä onko sanamuota vaan väärä, mutta ei sitä autosolia laiteta pintaan vaan se toimii kiillotusaineena esim. rättilaikassa. Ja yleensä ihan yksi kiillotuskerta riittää. Kuvasta pääteleen vaatis erilaista kiillotusainetta kun on noin sumea pinta. Esim. motonetin 78-1459 tuotenumerolla löytyvät vois toimia paremmin, jos ei jaksa laikat.com:sta tilata parempia aineita. (tai si vaikka yllämainittua motherssiakin voi kokeilla)
    Ja sinolin käytön huomaat kyllä sit kun kokeilet. Käytännössä rättiä vähän kostutat sillä ja pyyhkäset -> pinta käväisee kosteana ja haihtuu lähes samantein pois. Jos jää "sateenkaaret" näkyviin, niin hieman vähemmän sinolia rättiin ja uudestaan. Vahaa ei tarvi perään ja sama sinolipyyhkäsy sit joka pesun jälkeen jos haluaa pinnan pysyvän hyvänä. Ja jos vahaa on pakottava tarve laittaa, niin ei mitään hiovia sellasia (esim. ag punanen), koska ne heikentää kiiltoa.
    Kiillotusaineenahan tuota periaatteessa käytinkin? eli pistin rättiin vähän väliä lisää ja painoin kunnolla (autosol muuttuu semmoseks mustaksi litkuksi niin sit rupee kiiltämään) vanne siis pyörii tuon sähkömoottorin avulla
    Tuossa vielä toinen kuva, tuo aiempi kuva kun oli vähän sumea.. Pitää vaikka sitten kun on keskiöt maalattu ottaa uusia kuvia. Eihän tuo varmaan paras kiillotus aine ole, mutta yllättävän hyvä tuli noinkin mielestäni
  • Pazi88
  • -MJJ-
    Nyt olisi vanteista lipat kiilloitettu Eli työ menetelmä oli seuraava:
    1. Käsiviilalla kanttari osumat veks
    2. p240 kuivana
    3. sitten vesissä 120-240-320-400-600-800-1000-1500
    4. autosolia pintaan
    Vielä ajattelin joka vanteeseen laittaa kertaalleen autosolia ainakin ja perään sinolit pintaan. Pitääkö muutes sinolit ihan hangata rätillä pintaan vai riittääkö että vaikkapa pensselillä sivelee pintaan ja antaa itsekseen haihtua/imeytyä? Eikös tuohon sinolin perään kannata vetää vielä vahaa pari kerrosta? mikähän autovaha tuohon olisi paras?
