Talvirengaskeskustelu 2
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #1201
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #1202
      Isommissa maahantuoja ryöstää enemmän.
      Kumho kw-22 on alunperin kitkarengas, johon maahantuoja (scason) laittaa nastan. Mistä nordenrenkaan renkaat tulee ja kuka nastoittaa? Eli onko Suomesta ostetussa eri nasta kuin tilatussa?
      Tm testissä oli varmaankin Suomessa nastoitettu, pärjäsi jäällä huonosti. Ruotsalaisessa testissä oli kakkonen, onko niissä parempi siis nasta?
      Mistä saisi tilattua ilman nastaa, nastoittaisi vaikka kulmikkaalla nastalla?
      No tämä oli uusi tieto. Mutta näkyy olevan googlen kuvahaussa aika paljon ilman nastoja että kai se on uskottava
      Eräältä suomalaiselta uusiorenkaita tekevältä firmalta kuultua että yleensä merkkirenkaatkin nastoitetaan valun jälkeen "kylminä" mutta sitten taas tämä uusiorengasfirma esim upottaa nastat jo kun kumi on lähes sulaa vielä.
      Pysyykö paremmin vai ei niin en tiedä mutta jos eka väittämätä pitää paikkansa niin tuskin on sitte varmaan eroa näillä kumhoillakaan nastojen pysymisissä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #1203
        Se on 100% varma fakta, että kun joku apina ne Suomessa nastottaa, niin se nasta ei pysy siinä. Kumia sen ympärillä ei ole suunniteltu tukemaan nastaa ja tähän kun lisätään se, että reikä porataan soikeaksi ja vinoon ja ammutaan se nasta sinne vielä ilman mitään liimaa, se ei pysy siellä. Nimimerkillä. muutaman renkaan väliltä 13-38" nastoittanut.
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #1204
          No mitäs apina tietää
          • Ape
            • Sep 2006
            • 474
            • Savonlinna
            #1205
            Id.4
            ex: Toyota avensis
            Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
            ex:Audi a6 avant 1.8t
            ex: Suzuki gsx-r750 k6
            ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
            ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
            ex: e36 320 coupe -93
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #1206
              Jaha, toinenkin apina
              EDIT: (ape jos joku ei tajunnu...)
              • JermuS
                • Jul 2008
                • 4215
                • Kaustinen
                #1207
                Meinaatko siis että esim. kumhon kw22 tulee suomeen ilman nastanreikiä?
                Ja toisekseen en ole huomannut, että kumhoista olis nastoja lähtenyt, siinä mitä muistakaan, vaikka ovatkin suomessa scasonilla nastotettuja...
                Kyllä se nasta siellä pysyy, tänäänkin on tullut muutama ka- rengas nastotettua, pitää vaan olla oikean kokonen pora. Oon nähny myös semmosia tapauksia, missä on porattu liian pienellä poralla ja nastan jälkeen kumi on repeillyt, sillon se ei siellä kyllä pysy. Ja miten pystyy porata soikean reiän? Ite en oo tässä onnistunut, ja myöskin on kokemusta nastottamisesta ainakin kymmenen vuoden ajalta.
                -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                -Volvo S60 2.4i -04
                -LMC Munsterland LUX 495 -98
                https://www.instagram.com/jermus_h/
                Pohjanmaa - Connection
                Kaustinen connection
                • Hemi
                  • 18880
                  ...ja vielä kun ne nastoittaa muutaman viikon ennen ajoon lähtöä, paranee nastojen pysyvyys huomattavasti.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #1209
                    • LasseE
                      • May 2008
                      • 416
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      #1210
                      Eli taidat kyseisen eläinkunnanedustaja kun nastat ei sun laittamissa renkaissa kestä?
                      Omassa ruotsista tilatut ja kaverilla suomesta ostetut Kumhot eikä mitään eroa nastojen kestossa..Taisi pari nastaa jäädä viime talvena tielle neljästä renkaasta eli enempää kuin sinun "huipuista,parhaista" misukoista
                      Ex. E46 330d -05
                      Ex. e61 530da -05
                      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                      Member of Team EastAudio
                      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        #1211
                        Ainakin ruotsista tulleissa piikki on pitkä ja suht reilusti renkaan pinnasta ulkona. Pitoa todella hyvin, eikä silti mikään äänekäs. Viime talvena ei yhtään nastaa irronnut.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          Itsellä kans 2 talvea Nordenrenkaasta tilatuilla KW-22:lla enkä ole huomannut yhdenkään nastan irronneen. Muutoinkin todella tyytyväinen noihin renkaisiin. Hinta-laatu poikkeuksellisen hyvä!
                          Nykyiset:
                          BMW F11 535DA xDrive -15
                          Toyota Yaris Hybrid -20
                          Exiä noin 60 kpl...
                            • 16456
                            #1213
                            Juuri hetki sitten tein tilauksen KW22 renkaista tuolta Nordenrenkaasta. Saas nähdä onko ne hyvät isossakin autossa pullakokoisina. 235/50/18. Halvemmalla ei oikein löytyny edes 16" E38 kokoisia kumeja. Niin mikä jottei 18" sitten.
                            • tenzo
                              • Sep 2011
                              • 79
                              • Kemi
                              #1214
                              Kumho/Marshal
                              Jännä et I`ZEN KW22:sta saa sekä Kumho et Marshal merkkisenä :think (Marshal Kumhon halppis merkki) Molemmat ovat "nastoitettavia talvirenkaita" Ite oon töissä laittanu molempia jokusen sarjan vanteelle, enkä kyl oo löytäny mitään eroo. Molemmissa merkeissä on myös melko laaja koko valikoima. Suomessa noita Marshal renkaita tuo maahan NDI Finland. Nastat on myös näyttänyt samanlaisilta, tuntuu et nois Marshalleissaki ois Scansonin nastat. Eli ois täysin identtisiä. Anyway KW22 on kyl hyvän olonen nastarengas, itellä on tällä hetkel Nokian HKPL5 (235/45-17) talvirenkaina e39:ssä mut KW22:set seuraavaks
                              Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                              EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                              EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                              EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                              E39
                              EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                No meluhan on mielipide asia, mutta täytyyhän sun olla kuuro jos noin väität.
                                Onko sinulla olleet kyseiset renkaat kyseisessä kokoluokassa? Näissä vaikuttaa kokoluokkakin paljon. HKPL4 on samanlainen, että isompana kokona ei jollota samaan malliin, 205/55/15 lähti niistäkin ihan hirvetä vollotus.
                                Luulin viime vuonna, että e39 on takapäästä mennyt pyöränlaakeri, mutta kun sain talvirenkaat alle (nuo noranzat) niin jollotus katosi samantien. Ääni tuli nokian kesärenkaista.
                                Tokihan ne kitkat on hiljaisemmat, se nyt on selvä, mutta ei noita meluisina voi kyllä pitää.
