GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit.
  • bemu2000
    • 17799
    • Jämsä
    Originally posted by jupe_84 View Post
    Moi onko kenelläkään kokemusta syron race1 renkaista? Olisi semmoset tulossa x1:seen autokaupan mukana ovat uudet. Mutta kannattaako tuollaisia laittaa alle ovatko kärrynpyörä tasoa? Mistään ei oikeen tietoa löydy moisista lakuista
    Tosi pehmeää seosta ja aika löysä runko. Käytännössähän nuo on Nexen.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Eli siis onko nuo Syronin renkaat Nexenin tekemiä ja mitä mallia Nexenin valikoimista nuo vastaa?
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        Syron on saksalainen brändi ja tilaavat renkaansa Nexeniltä, tai miten sitten lie meneekään nuo omistus suhteet. Ei tuota mallia taida olla Nexen nimellä.
        Vanteet edullisesti
        • JermuS
          • Jul 2008
          • 4213
          • Kaustinen
          Ja omistaakos Keskin tuosta syronista jotain? Joskus nähnyt kyljessä Keskinin logon..
          -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
          -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
          -Volvo S60 2.4i -04
          -LMC Munsterland LUX 495 -98
          https://www.instagram.com/jermus_h/
          Pohjanmaa - Connection
          Kaustinen connection
          • bemu2000
            • 17799
            • Jämsä
            Joo taitaa ne jotenkin kimpassa olla. Messuillakin mainostavat yhdessä. Voi olla samaa firmaa.
            Vanteet edullisesti
            • jupe_84
              • Mar 2004
              • 242
              Saa nähä meneekö auto piloille noilla renkailla. Toivottavasti bemarimainen ajettavuus säilyisi
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                Originally posted by Matuh View Post
                Eagle F1 Asymmetric 2 tarkennetaan My Bad
                Valmistus oli viime vuoden erässä, ainakin DOTin mukaan
                No sitten, mutta mikä noissa sitten on vialla? Eihän ne oikeasti ole edes kovinkaan äänekkäät, keskikastia ehkäpä. Ja muutenkin mielestäni vähän huono tehdä mutu-testiä vielä tähän aikaan vuodesta kun asfaltit on ruvella ja yritetään verrata E36:ssa onko eturenkaat vai takarenkaat paremmat, eikö?
                Ja itse olen erittäin tyytyväinen Eagle F1 as2 renkaisiin, ja luultavasti seuraavakin sarja tulee niitä olemaan. Kulmat kun on kunnossa, alustan välykset poissa niin ajo-omituisuudet 10+, pito julmettu ollakseen katurengas, metelikin on kohtuullinen ainakin E92:ssa ja E34:ssa, ja ei ainakaan vielä 19" kokoluokassa muutu uraimuriksi. Joka euron arvoinen, valovuoden päässä esim. siitä legendaarisesta nangkangista.
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3702
                  • Kouvola
                  Huonolla asfaltilla on äänekkäät, mut niin on kaikki tuolla reikähelvetissä. Pidot niissä on 10+ omastakin puolesta. Sade kelilläkin helvetin pidokkaat ei oo yllätyksiä tullut. Eaglet f1 as2 ei oo edessä ollu kiinni eikä tule kun on eri levysillä vanteilla. Eli hankala verrata suoraan. Tosin e9x on aika reilusti parempi ääni eristys kuin muovissa. Anyway 30€ enemmän Eagle fi as2 maksoin kuin kumho ku39:stä eli erittäin vähän. Tolla erotuksella as2 paljon parempi vaihtoehto. Kyllä mulla loppuu kädet ja autosta 'ominaisuudet' ennenkuin noista pito. No renkaat on kullakin mitkä haluaa eikö?
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Tenox
                    • 1732
                    Tämän hetken hinnoista en tiedä, mutta oman käyttökokemuksen perusteella ottaisin Nankang NS-2:n sijaan selkeästi mieluummin noi nyt alla olevat Star Performerit. Ominaisuudet on perusajossa suht samat, mutta kulutuskestävyys vaikuttaa olevan SP:ssä paljon parempi.
                    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      Noh, bemarihan tunnetaan tarkasta ohjaustuntumasta ja hyvästä ohjattavuudesta, niin se ei kyllä noilla säily. Pehmeät ja mukavat nuo on ennemmin.
                      Vanteet edullisesti
                      • Tuonela
                        • Sep 2004
                        • 368
                        Mikäs näistä halppisrenkaista (Nankangin hintaluokassa) olisi hiljainen myös kuluneempana? Nankang NS2:t alkoivat jollottamaan aika nopeasti, ja joo kulmat säädetty... Sisäreunaan ilmestynyt selkeä pykällys, kulutuspintaa jäljellä n.6mm.
                        Kumhon KU31 oli hiljasempi (jo toki myös kalliimpi) vaikka kului aikanaan väärien kulmien johdosta sisäreunoistaan enemmän. Kokona 235/40 ja 265/35r18.
                        esim. http://www.renkaatvaihtoon.fi/ostoskori/ ??
                        • bemu2000
                          • 17799
                          • Jämsä
                          Joku EI nuolikuviolla oleva rengas
                          Esim. Nexen N8000. On pehmeää seosta, eikä voi edes kulua hampaalle reunasta.
                          Vanteet edullisesti
                          • Hemi
                            • 18880
                            Kulmia voi toki olla säädetty, mutta ei ne ole käytetylle renkaalle oikeat jos NS2 on kulunut tuossa kohtaa hampaalle(ei siis ainakaan kohdalla ajon aikana).
                            Eli oikein mikään rengas ei kestä vääriä kulmia jos vannekoko on yli 17".
                            Mukavuuspainotteisissa on yleensä varsin pyöreä olka ja "ristiin hakattu" sisäreunan palakuviointi, jolloin vanhemmiten väärillä kulmilla ajettaessa äänitason nousu on minimoitu (ei näissäkään täysin poissuljettu).
                            Kutakuinkin kaikki sporttipainotteiset renkaat ovat hyvin suoraviivaisella sisäreunan kuvioinnilla, joka ei sitten varsinkaan liikaa aurausta kestä ilman että kuluvat hampaalle.
                            Tuossa mm.tuo aiemmin esille tullut Achilles ATR Sport joka myös kuuluu näihin vanhempana ääntäviin jos kulmat ovat pielessä:
                            Eli kun taas esim.joku Nexenin mukavuuspainotteinen CP661 kestää vääriä kulmia varsin hyvin rakenteestaan johtuen:
                            Eli jos/kun laittaa ne kulmat oikeasti kuntoon, niin ei tarvitse etsiskellä rengasta väärille kulmille ja tyytyä sitä kautta kompromisseihin.
                            • marlin
                              • 33
                              Originally posted by Fabsu View Post
                              Tuo E-tyre.de on muuten aika edullinen! Onko kyseisestä paikasta kokemuksia? Toimittavatko Suomeen?
                              edit: Näköjään toimittavat, rahdit Suomeen suolaiset 50 € :(
                              En suosittele!
                              Tilasin Hankook V12 Evo K110 renkaat. E-Tyre lähetti muutamaa kymppiä halvemmat Hankook Ventus evo2 renkaat.
                              Rahti oli 80,00 € ja lisäksi tuli Paypal lisä 21,00 €. Renkaat oli itse noudettava postista.
                              Laitoin spostia kyseiselle firmalle ja vaadin selitystä sekä hyvitystä.
                              Vastaus oli, että pahoittelevat sekaannusta, mutta sain kuulemma paremmat renkaat kuin K110 hankookit ovat! Hyvityksestä ei ollut sanaakaan!
                              Jäihän renkaiden hinta alle Suomen hintojen, mutta minun mielestä asia on niin että, jos tilaa leipää ja lähetetään pullaa ja vaikka se pulla olisi kuinka paljon parempaa niin asia ei ole todellakaan ihan ok. Haisee vähän kusetukselta!
                              "Taistelu" on nyt vielä kesken, mutta suhtautuminen on sitä luokkaa, että ainakin meikäläisellä tilaus kyseiseltä firmalta oli ensimmäinen ja viimeinen!
                              • ///Nipa
                                • Jul 2013
                                • 117
                                Tuli eilen shopattua paikallisen rengaspajan suosituksesta Interstate Sport IXT koossa 225/40 R18. Ajatuksena oli, että jos ei nyt perus ajossa heti sulaisi alle. Uutena tuntuu hyvältä tasapainotettuna, onko kokemuksia, että häviääkö ominaisuudet nopeasti? Jamojahan saa, mutta kyllä ne muutaman euron maksaakin
                                Porsche Taycan Turbo S
                                BMW historia
                                G12 745Le xDrive M Sport
                                G30 530e xDrive M Sport
                                F31 320iA xDrive
                                E46 M3 SMG
                                E39 525iA
