Talvirengaskeskustelu 3
  • Jarno
    • 645
    • Äänekoski
    #211
    Jos otetaan esim. koko 225/50R17 nastat,niin GY:n kantavuusluokka on 94 (670kg/rengas).Niin vertailuksi löysiksi haukutuilla Nokialaisilla kantavuusluokka on 98 (750kg/rengas).
    Samoin esim.koko 225/55R16 GY:n kantavuusluokka 95 (690kg/rengas) vs.Nokialainen 99 (775kg/rengas).
    Ehkä siitäkin voi jotain päätellä.
    Noh, en ole tuollaisia lukuja vertaillut, mutta ei kantavuudet suoraan tuohon
    suuntavakauteen vaikuta.
    e30 325i cabrio
    Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
      • 10246
      #212
      No kyllähän se vaikuttaa.Jos renkaan runko on pienellä kantavuudella ja siten löysempi kuin isomman kantavuuden kumit,niin kyllä se ajossa tuntuu aivan varmasti.Etenkin jos tulee ajeltua yhtään liian pienillä rengaspaineilla.Toki siihen löysyyden tunteeseen vaikuttaa muitakin tekijöitä.
      • Jarno
        • 645
        • Äänekoski
        #213
        No enkös minä edellisessä postauksessa tuota juuri tarkoittanut, että se suuntavakaus ole PELKÄSTÄÄN aina siitä rungon jäykkyydestä kiinni!
        e30 325i cabrio
          • 10246
          #214
          No en minä ainakaan kirjoitustasi noin ymmärtänyt.Sinähän vaan kirjoitit,ettei kantavuudet vaikuta suoraa tuohon suuntavakauteen.Etkä mitään muuta.Joten miten siitä mitään muuta olisi pitänyt ymmärtää?Ei mitään,jos ei ole ajatusten lukija.
          Kantavuusluokka (rungon jäykkyys) vaikuttaa aina suoraa tuohon renkaan suuntavakauteen.Tämä lienee nyt kuitenkin selvää.Kirjoitit tai tarkoitit kirjoituksellasi ihan mitä hyvänsä.
          Eiköhän jätetä tämä tähän,kun tuntuu menevän yksinkertainen asia vaan turhaksi vääntämiseksi.
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #215
            bridgestone noranza2 alla liukkaita ootellessa...
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • Hemi
              • 18880
              Kantavuusluokka (rungon jäykkyys) vaikuttaa aina suoraa tuohon renkaan suuntavakauteen.Tämä lienee nyt kuitenkin selvää..
              Ei, noin suoraviivaisesti se ei kuitenkaan mene. Muussa tapauksessa esim.rengaspaineiden nosto lisäisi uraherkkyyttä, vaikka todellisuudessa on juuri päinvastoin? Eli lisäämällä paineella rungon jäykkyyttä, uraherkkyys pääsääntöisesti kuitenkin vähenee.
              Toisaalta, uraherkkä rengas on uraherkkä paineista riippumatta, vaikka paineet toki jonkin verran vaikuttaakin.
              Uraherkimmät renkaat mm.conti ja Pirellin tietyt mallit ovat uraherkkiä täysin riippumatta siitä onko niissä painetta 1bar vai 4bar tai riippumatta siitä mikä kantavuusluokka niissä on.
                • 10246
                #217
                Tuon suuntaista minä tuossa ylempänä kirjoittelinkin:Liian alhaisista paineista ja runkojen jäykkyyksistä.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #218
                  Ei ihan noinkaan. Yleensä samankokoiset renkaat on samalla kantavuudella (paitsi XL). Silti niissä on isoja eroja jäykkyydessä. Esim. XL merkitty Nokialainen on löysempi ajaa kuin ei-Xl Bridgestone.
                    • 10246
                    #219
                    Käsittääkseni nuo on on kuitenkin molemmat samassa kant.luokassa.Erojahan tietenkin eri merkkien välillä on.Siitähän tässä jo keskusteltiin.Eikä siinä ollutkaan kellään epäselvää (vai oliko kuitenkin?).
                    Ja tuohon jo mainittujen eri renkaiden väliseen löysyyteen vaikuttaa myös tuo erillainen kantavuusluokka (monien muiden renkaiden erovaisuuksien lisäksi).Eli jos toinen rengas on 94 kant.luokassa ja toinen on 98 kantavuudella,niin lähtökohtaisesti tuo pienemmän kantavuuden omaava rengas on lerjumpi ajaa.
                    Tuo aiempi kirjoitukseni 225/50R17 esimerkki rengastuksen GY:n 94 vs. Nokian 98 oli kuitenkin se lähtökohta nyt käytävälle eipäs/juupas keskustelulle.Koska Goodyearin ja Nokialaisten eroavuuksista keskusteltiin.Tämä on tästä aiheesta osaltani tässä.Joten viisaammat saa jatkaa aiheesta,jos/kun jotain jäi vielä varmaan epäselväksi.
                    • JJSorsa
                      • Oct 2012
                      • 66
                      GY Ice Arctic 205/55R16 94T mutua
                      Omat kokemukset Goodyear:sta vasta sulalta asfaltilta. Ei mielestäni kova ääninen rengas, mutta tuntuu todella löysä runkoiselta ja siten aika epävakaalta ajaa. Nokialaiset olut paremman tuntuiset kuivalla, tosin olleet aina eriautossa.
                      Viime talven ajokokemukset ko renkailla lähinnä pakkaskeleillä, mutta kun eilen ajoin n. 250 km +6 - +8 asteen "kesäkelillä" lähinnä kuivalla asfaltilla, niin pari havaintoa: rengasääni vaimenee jonkin verran renkaan lämmetessä ja renkaan löysyy (ainakin verrattua samankokoiseen kesärenkaaseen) alkoi tuntua hieman yli 100 km vauhdissa :-( Rengaspaineet tarkistin matkalla, olivat pysyneet auton valmistajan suositteleman ylärajoilla (edessä 2.7, takana 3.2)
                      _________________________
                      BMW 328 xDrive (US) vm2009
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #221
                        Tuli todettua itsekin, että eipä kannata talvirenkaiden tilaaminen netistä... Conti Icecontact 4x4 215/65-16
                        Rengas-online 681e + asennus
                        Vannetukku 656e + asennus
                        Paikallisesta First Stop myymälästä asennettuna 640e
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                          • 10246
                          #222
                          Oliko tuoreilla DOTeilla?
                          • ///Jone
                            • Oct 2009
                            • 1290
                            • HKI
                            #223
                            Originally posted by LAtee_ View Post
                            Noniin, nyt on renkailla muutamat kymmenet kilsat ajeltu.
                            Kun lähin Autotekin pihasta ajamaan, järkytyin kuinka löysät renkaat olivat. Pari kertaa kun käänsi puolelta toiselle niin auto heitteli iha miten sattu Tosin kun oli ajanut sen 20-30km niin tuntu että muuttuivat hieman tiukemmiksi tai sitten vaan tottui jo niihin.
                            Mitä nyt melutasosta voi sanoa niin kyllähän nuo tietenkin enemmän meteliä pitää kun kesänakit, jotka mulla oli noi Goodyearin Effecient gripit eli varmaan markkinoiden hiljaisempia kesärenkaita. Mutta ei se meteli mun mielestä mitenkään käsistä lähde.
                            Nyt vaan odotellaan, että ekat lumet saapuu maahan asti tänne etelään niin voidaan niistä pito-ominaisuuksista alkaa puhumaan
                            Rungon löysyyttä en ole itse kyllä vielä huomannut 15km ajolla, Nokian Z G2 oli kesärenkaina ja niihin vertaan. Molemmilla kokoa 215/45r17. Täytyy mennä kokeilee vielä. Pitoa ensituntemuksella loputtomasti vr. vanhoihin nasta noname Kellyihin.
                            Tosiaan rengasliikkessäkin sanoivat, että aivan tajuttoman jäykät rungot, etenkin noissa Nokioissa(ei suositella monesti ottamaan vanteelta pois). Tiukat olivat asentaa myös Kumhot.
                            Edit: Nyt takana enemmän kilometrejä polanteisella lumisella asfaltitiellä ja huomaahan sen, että rengas elää eikä reagoi heti ohjausliikkeisiin, samoin mutkissa tuntuu kuinka lamellit tai itse runko joustaa etenkin takana. Paineet etu: 3.1bar ja taka 3.3bar. Mutta eikai se talvirengas ihan elämätön ole koskaan, pehmeät lamellit tuo aina pientä muljuamista.
                            Nykyinen:
                            Model 3
                            BMW:t vuodesta 2009:
                            i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                            • LAtee_
                              • Aug 2012
                              • 595
                              Joo just tota huomasin kans, et rattia kun heilutteli niin ohjaukset tuli vähän viiveellä. Ite vilkasin vaan edestä paineet kun kaveri sanoi, että näyttää rengas löysältä, niin edessä oli 2,5bar. Muuten on kyl ihan hyvän olonen rengas, lumikelejä odotellessa.
                              Jossain muistaakseni joku mainitsi että talvella pitäisi olla vähän enemmän painetta kun mitä tehdas suosittelee, pitääkö tää kui paljon paikkansa?
                              F31 320iA M-sport LCI '17
                              Ex: E90 320d '06 (Non-sport), Opel Vectra '99
                              • JermuS
                                • Jul 2008
                                • 4217
                                • Kaustinen
                                #225
                                Ainahan se pakkasella paine laskee nii siks olis hyvä käyttää korkeampia paineita. Ja muutenkaan en kyllä luota noihin tehtaan ilmottamiin arvoihin. Ovat myös kesällä liian alhaiset.
                                -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                                -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                                -Volvo S60 2.4i -04
                                -LMC Munsterland LUX 495 -98
                                https://www.instagram.com/jermus_h/
                                Pohjanmaa - Connection
                                Kaustinen connection
