Nahkapenkkien hoito - Vol 2.
This is a sticky topic.
  • Hooligan
    • Dec 2004
    • 132
    • Unknown
    #31
    Originally posted by Gog View Post
    Juurikin tähän tulokseen itsekkin tähtään.. Kiitos kuvista, tämä vaan vahvisti omaa näkemystä cinnemon brownista
    Tilasit siis Furniture cliniciltä Cinnemon - BMW koodilla ton värisatsin? Piru että on kyllä tyylikäs peli muutenkin!
    Onko tuo muuten satin vai matt vai semi-matt finisherillä?
    Joo Furniture Cliniciltä valkkasin sen cinnemon värin bemarin värikartasta ja tilasin. Tosiaan isoin kitti kun oli kyseessä, niin niissä väriaineiden toimittamisessa on jotain rajoitteita ja se isompi väriainepullo tuli jotenkin suomen jälleenmyyjän kautta.
    Satin finish:n valkkasin ihan mututuntumalla ekalla kerralla, kun näitä hommia opettelin ja sillä perusteella sama viimeistely tuli tähänkin. Omaan silmään ainakin hyvä. Tämä siis eka omatekemä värinvaihto. Pimeessä ja pölysessä tallissa tehdyks ihan hyvä.
    Samalla tuli paikkailtua muutamia reikiä sieltä täältä ja vähän naarmuja siistittiyä.
    E21
    • Gog
      • Sep 2014
      • 105
      • Lahti
      #32
      Helkatin hyvältähän tuo näyttää. Lähti omaankin vehkeeseen toi sama setti tilaukseen kun olin sitä jo aiemminkin kaavaillut. Nyt pitkä ja piinallinen odotus vaan edessä..
      730dA F01 SophistoGrau
      • TuoAntti
        • 4178
        #33
        Jos haluaa siistiä noita tummempia kohtia, niin onko muuta keinoa kuin uudelleen värjäys? Jos on, niin mistä ja mitä ainetta?
        Kuvassa näkyy ehkä hieman liiotellusti, kun salama korostaa tummia kohtia ja muuten näyttä vaaleammalle tuo sand beige -sävy.
        Jos meinaa maalata nuo beiget osat, niin sitten sama vetää molemmista etupenkeistä, apukuskin puolella ei kyllä saumassakaan ole tummentumaa, mutta jos kuskin penkin käsittelee niin näyttäähän ne sitten olevan eriparia. :think
        EVERYTHING | WORKS
        • Gog
          • Sep 2014
          • 105
          • Lahti
          #34
          Leather Care Products for cleaning and restoration of leather. We also sell products for cleaning, repairing & restoring leather.
          Tuolta katteleen kampetta ja jos ei halua maalata uusiks kohtia niin esim. sellasta tuotetta on olemassa furniturella missä on vähänniinkun hoitoaine ja vähän väriä samassa.
          • VilleP
            • 2670
            Miten tuommoista e61:sen beigeä dakota nahkaa kuuluu käsitellä? BMW:n ja autoglymin nahan huoitoaineilla tahtoo väri irrota jostain syystä. Ja BMW:n purkissa lukeekin että ei karkealle nahalle.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • rikuh1
              • Sep 2009
              • 521
              • Hämeenlinna
              #36
              Jos autolla jo paljon metrejä ja käyttöä takana, niin värin irtoaminen johtuu todennäköisesti ihan normaalista kulumisesta, jolloin värin päällä oleva kirkas topcoat on luovuttanut kulumisen seurauksena.
              Toinen vaihtoehto on tietysti, että nahkoja on värjäilty jossain itse esim myyntimielessä, väriä vähän sienellä päälle ja avot, tämä tietysti näyttää hyvältä hetken, mutta itse luen tälläiset fiksit samaan kategoriaan kuin ruosteenpäälle sprayllä maalailut.
              Lisäksi kun nahkoja pesee ja käsittelee, niin ylimääräistä hankaamista kannattaa välttää. Pestessä kannattaa käyttää laadukasta pehmeää harjaa jolloin saa myös huokosista lian irti hellästi.
              RikunAutofix.fi
              • VilleP
                • 2670
                Oletettavasti pinnoite lähtenyt ainakin kuskin penkistä. Ilmeisesti noita ei ole tarkoitus käsitelläkkään millään aineella, juurikin tuon pinnoitteen takia? Esim. takapenkkiin ja pelkääjän penkkiin ei aine tahdo edes imeytyä.
                Mittarissa ei ole "kuin" 220tkm. Ja olen aika pettynyt bemarin nahan ja pehmusteiden laatuun näin 16v Audien penkkien kanssa elon jälkeen. 360tkm ajettu Audin penkki ei paljoa uudelle hävennyt, mutta bemarin penkkistä kuluu nahka ja fyllinki silmissä.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 521
                  • Hämeenlinna
                  #38
                  Nahat on nykyään autoissa sekä muissa kohteissa joissa halutaan helppohoitoisuutta sekä kestoa, käsitelty kyllä samalla tavalla merkistä riippumatta, siellä kuuluukin olla värimassan päällä kirkas topcoat suojana.
                  Näinollen kun nahka on todella käsiteltyä, sen ei kuulukkaan imeä juuri mitään itseensä, hoitoaineet haihtuu käytännössä pinnoilta, jättäen uv suojaa sekä estää likaantumista, toimien vähän samaan tapaan kuin vaha auton maalipinnalla.
                  Penkkien kuluminen on niiin paljon käytöstä kiinni, itse nähnyt paljon reilusti yli 300tkm ajettuja dakota nahkaisia sisustoja ja ne ovat pääsääntöisesti olleet todella siistejä ja nahka sekä värit on kestänyt hyvin. Fyllingit pettää toisissa penkkityypeissä aiemmin varsinkin jos edelliset omistajat olleet isompia körmyjä.
                  RikunAutofix.fi
                  • Gog
                    • Sep 2014
                    • 105
                    • Lahti
                    #39
                    Tuohon nahkapinnan kestoon vaikuttaa nimenomaan käyttö, ja siihen liittyen erityisen paljon a) hinkkaako pintaa aina farkkukangas b) puuvilla housu c) työhousut d) kollarit. Vaihtoehdoista osaa varmaan jokainen tämmöisiä asioita pohtiva poimia ne kuluttavat. Penkkien hoitohan on todella iisiä kun ostaa oikeet mömmöt ja tähän vois suositella furniture clinicin tuotteita jotka oikeasti toimii. Toinen hyvä merkki on autofinesse.
                    Furniturelta saa vaikka uutta top coatti finisheriä neljällä eri kiillolla.
                    Myös kestoonhan vaikuttaa onko autoon ruksittu hienoja ominaisuuksia kuten aito nahka, vai onko käytetty yleisempää "leatheretteä" joka on taas kestävämpi hoitamattakin. (Tässä kohtaa pahoittelut en tiedä noiden uudempien mallien nahkasisustoista oikein mitään )
                    Mutta hoitaenhan ne saa pysymään hyvänä. Volvon penkitkin halkeilee komeasti kun on aitoa nahkaa suurimmilta osin mitä nähnyt. Ne vaatii vaan hoitoa pienesti.
                    • Supnalup
                      • Mar 2015
                      • 36
                      Orkkis vs furnitureclinic
                      Oletteko kokeilleet näitä BMW:n alkuperäisiä nahanhoitotuotteita?
                      Leather cleaner spray original BMW 300ML - 83122298210, 83 12 2 298 210, 2298210, 83-12-2-298-210
                      Vai olisiko tämä setti sitten parempi? :
                      Mulla on F30 valkoiset nahkapenkit jotka on vähän ottaneet tummaa väriä eli näyttää vähän likaiselta joten pitäisi puhdistaa ja suojata.
                      Kiitos vinkeistä !
                      • Gog
                        • Sep 2014
                        • 105
                        • Lahti
                        #41
                        Kiitos vinkeistä !
                        Ei oo kokemusta bemun omista mutta itsellä tuo furniture clinicin setti ja se ainakin toimii moitteetta. Lähtee kaikki lika mitä oikeastaan voi ajatella.
                        EDIT: Lisäyksenä vielä että tuo hoitoainekkin tekee pinnoista erittäin miellyttävät ja hyvän tuoksuiset(Freshit) muttei koko auto haise kuitenkaan miltään keinotekoiselta "nahkatuoksulta".
                        • Supnalup
                          • Mar 2015
                          • 36
                          Tuli itsekin hankittua tuo Furniture clinicin setti ja käsittelin kuskin penkin kahteen kertaan, vajaa viikko oli käsittelyn välissä aikaa. Penkki kyllä vaaleni mutta kaikki lika ja värjäytymä ei lähtenyt. Liitteenä on kuva käsittelyn jälkeen. Saakohan tuota enää millään puhtaammaksi? Penkki on hieman likaisemman näköinen luonnossa kuin mitä ao kuvassa.
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #43
                            Kokeile vielä Morkain kissasaippua+hevosen turpaharja kikkaa.
                            Ite oon sillä keinolla esipessyt aina kaikki penkit kunnolla. Vasta sitten noita muita. Tuntuu meinaan toi vuosien paska/rasva olevan kova luu noille cleanereille. Se pinttynyt paska lähtee meinaan pois tolla turpaharja+kissasaippua pesulla.
                            Ton "turpaharjan" löydät esim. prisman heppa osaltolta.
                            Aprilia RSV4
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #44
                              Kissasaippualle myös ääni täältä. Yllättävän hyvää ”vain” saippuaksi.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Supnalup
                                • Mar 2015
                                • 36
                                Mistä tätä kissasaippuaa saa ja mikä sen nimi siis tarkemmin on?
                                En löydä googlesta mitään järkevää x)
                                Tuntuu että tuo furniture clinicin hoitoaine jättää nahan aika kuivaksi ja karheaksi, se ei tunnu kädessä ns mukavalta kun kokeilee. Onko muilla ollut vastaavaa ?
