webasto temppuilee
  • TFV
    • 3080
    Originally posted by ju72393 View Post
    Mulla on kani sun kanssa samoja ongelmia, joten jos olet saanut webastosi jo toimiaan muutenkin kuin lisälämmittimenä niin viitsisitkö soittaa mulle 040-3002266 niin kysyisin vähän neuvoja. Toki joku muukin saa soittaa jos jotain neuvoja asiaan osaa antaa.
    Tuntuu ettei koko Suomen maassa löydy tietoa miten 320 d -99 bemarin alkuperäisestä lisälämmitin saadaan toimimaan ajastimella. Itse ostin T100 HTM telestartin, jonka piti laittaa laite toimimaan. Webastoa ei kuitenkaan saanut herätettyä käyntiin..
    Kokeile soittaa Klaukkalan Diesel nimiseen yritykseen. Mulla on vahva luulo, että saat apua
    Tomi
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      No nyt alkoi omakin e34 orggis Webasto temppuilemaan. Mööpeli konehuoneessa hetken hurisee, n.1min, sitten loppuu kaikki. Ajotietokone vilkuttaa, että muka on toiminnassa. Bensapumppu vaihdettu jokin aika sitten ja toimi loistavasti n.4viikkoa sitten.
      Mitä nyt? Mitä seuraavaksi? Mitäs ne 3 sulaketta on siellä takakontissa Webaston akun vieressä? On siinä paikka vielä yhdelle sulakkeelle, kuuluuko siihen jotain?
      • Axum
        • 4416
        Ei varmaankaan ala polttamaan?
        sulla on varmaan kontissa Webastolle oma akku?, mittaa webaston käydessä akun napajännite, jos tippuu alle 10,5 voltin niin lopettaa polton nm. kokemusta on.
        Jos on pidemmän aikaa käyttämättömänä niin voi vaatia useamman käynnistys yrityksen, siksi webastoo tulisi käyttää kesälläkin vaikkapa kerran kuussa 15 min.
        Tuossa korjausopas.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Tuossa korjausopas.
          Niin mitata silloin kun se surisee, vaikkei poltakkaan? Akku on kyllä aika uusi...
          • Axum
            • 4416
            Silloin kun surisee.. Itsekin laitoin viimesyksynä uuden "pikku"-akun, mutta ei se meikäläisen ajomäärillä tahdo latautua.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Tona
              • 45
              Pitääkös tollasta webastoa huoltaa kuinka usein, vai ollenkaan jos se toimii?
              Muutaman kerran olen nyt kokeillut tota omaa ja hyvin on tullut lämmintä.
              Meinaan vaan että kannattaisko se käyttää jossain huollossa, että toimii sit talvellakin. Vai viedä sitten kun se ei enää joskus toimi? :think
              Bmw 320IA Touring (E30) Myydään!
              • Axum
                • 4416
                Säännöllinen käyttö on parasta huoltoa Webastolle, käyttää vähintään 15 minuuttia että alkaa polttaa puhtaasti, itse käyttänyt maksimin 30 minuuttia, tuon kun toistaa kuukauden tai kahden välein niin välttyy ongelmilta
                - E39 528ia
                Puretaan 520ia -97
                • Tona
                  • 45
                  Noniin, olis pitänyt olla vaan hiljaa. Äsken kokeilin taas sitä webastoa, nyt se pöhisi ihan normaalisti mutta puhalsi vaan ihan viileetä ilmaa. Namiskat oli kyllä lämmöllä
                  Mikähän sille nyt tuli?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kokeilin webastoa taas, vinkuu ja humisee konehuoneessa hetken ja lopettaa. Bensapumppu ei naksu, koitin piestä sitä mutta ei auttanut. Ideoita vian hakuun?
                    • jamata
                      • Sep 2004
                      • 25
                      • Kälviä
                      #25
                      Vesipumppu ei taida pyöriä.Käykö se kauan? Onko auto käynnissä?
                      jani
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #26
                        Ei tietenkään auto ole käynnissä. Webasto surisee n.1min ja sitten lopettaa. Aloittaa uuden yrityksen hetken päästä.
                        • Fallu
                          • 1780
                          • oulu
                          #27
                          mulla oli edellisessä bemaris sillon kun tämän topikin kirjotin,niin webaston polttoaine pumppu sökö sen kun vaihdoin niin rupes pelittää..nykysessä taitaa olla sama vika
                          |Sotkamo Connection|
                          Originally posted by Eetu
                          Dry vodka auttaa tähänkin.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #28
                            Sekin vaihdettu hetki sitten, oiskohan se taas. Se on niin halpa että melkein vitu....
                            • Fallu
                              • 1780
                              • oulu
                              #29
                              halpaa on pumppu maksaa uutena 200enykyseen vaihdoin ohjainyksikön luultiin et siinä ois vika mut paskanmarjat..se yksikkö on viel kalliimpi
                              |Sotkamo Connection|
                              • mukko
                                • 5965
                                • Uleåborg
                                #30
                                Jos vesipumppu rikki, tekee tuota.
                                -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                                Save the World, Fuck The Fuel Economy
                                Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
