webasto temppuilee
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    #61
    Hieman updatea...Clavurionin kanssa eilen hieman purettiin tuota hommelia ja normaalit webareset/naputa hiljaa...LUJAA... hiljaa LUJAA...ei ainakaan tehonnut. Mitattiin hieman myös jännitteitä ja mittasin ne juuri uudestaan. ovat lukossa, jännite on 0.00, ovi auki, jännite nousi jonnekkin >13V, sitten weba päälle ja putos jonnekin 12.8V, sitten kun pitäisi alkaa pulsettamaan, alkoi jännite nousemaan jonnekin 13.13V asti...mittari on mallia el cheapo, eli ei varmaan ehdi tajuta pulsseja.
    EDIT: Niin unohtui, mitä arvoja sieltä pitäisi tulla?
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      #62
      Jatketaan keskustelua yhdessä threadissa:
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • PaRis
        • Aug 2007
        • 34
        #63
        Originally posted by Kähmy View Post
        Ja weban vikakoodit luetaan eri tavalla kuin bemarin normaalit vikakoodit?
        -Kähmy
        Webaston erikseen asennetuiden laitteiden vikakoodit lukee Webaston oma ohjelma eli Webaston valtuuttama mesta. Orkkisasennettujen Bemarin Webastovikoja ei pysty Webaston laitteilla lukemaan, vaan tervemenoa BMW:n merkkiliikkeeseen.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #64
          Noniin, oman auton (E34 535i) ongelmaa taas vähän pohdittu, kun auto lähtee ens torstaina huoltoon. ohjaako tuo BBW46 auton omaa kiertovesipumppua? Laite toimii sen kolme minuuttia, jonka jälkeen menee puolteholle, ja sen jälkeen laittaa sen ns. "vikamoodin" ja jälkijäähdyttelyn päälle. Vesi ei kierrä, tai no kiertää webaston omalle magnettiventtiilille asti, joka ei näköjään aukea --> vesi ei pääse koneen vedenkiertoon. Vesi kulkee kanssa tuolle auton omalle kiertovesipumpulle asti mutta se ei webaston päällä ollessa ainakaan surise. Oma teoria on että kun nuo venttiilit ei aukea ja pumppu ei päästä sitä vettä kiertoon niin lämmöt nousee liikaa ja sammuttaa koko paskan.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #65
            Noniin, webasto käytetty huollossa, ja itse laite toimii mutta vesi ei pääse kiertämään. Magneettiventtiili ei aukea-> moottori ei lämpene. Vesi ei myöskään pääse auton omalta kiertovesipumpulta eteenpäin, mikäs tässä avuksi? Pitäiskö ton sähköpumpun pyöriä kun webasto on päällä?
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • maanlu
              • Apr 2005
              • 255
              • Pohjanmaa
              #66
              e39 530d webasto
              Ite tänään korkkasin tuon webaston kun se teki joskus sitä että lähti itsekseen päälle.ja sisäpuhallin ei lähtenyt päälle kun webaston käynnisti.
              tuossa ohjainlaitteen piirilevyssä oli useita lämpölaajenemisen johdosta irronneita juotoksia,saa nähdä auttoiko vaivaan.
              linkistä kuvia webaston sisältä.
              http://maanlu.1g.fi/kuvat/Cars/Webasto/
              E34 M5
              E61 535D
                • 9138
                Näitä tutkimusmatkoja on aina kiva lueskella. Tietysti aina parempi, jos saadaan kuntoon.
                Oliko ne irronneet juotokset läpipaino- vai pintaliitoskomponenteissa? Jos tuohon projektiin lähtee, kannattaisi varmaan samalla vaihtaa nuo pari elkoa, jotka varmasti ikääntyessään kuivuvat ja saattavat aiheuttaa ongelmia.
                • maanlu
                  • Apr 2005
                  • 255
                  • Pohjanmaa
                  #68
                  Ne juotos viat oli läpi tinatuissa komponenteissa sekä liittimien tinauksissa ja nyt näyttää siltä äskeisen kokeilun perusteella että ainakin sisäpuhaltimen ohjaus toimii joka ei ennen toiminut.
                  Juu elkot olisi tietenkin kannattanut vaihtaa,mutta aikaa oli rajoitetusti.
                  ja sunnuntai ilta rajoittaa komponenttien saatavuutta :think
                  Myös kondensaattorien juotokset vaati korjailua.
                  E34 M5
                  E61 535D
                    • 9138
                    Pystyitkö muuten tulkitsemaan, mikä oli polttimen runkoon nojaava lämpötilaelementti ja saiko siitä jotain irti komponentin speksien tunnistamiseksi?
                    • maanlu
                      • Apr 2005
                      • 255
                      • Pohjanmaa
                      #70
                      Eipä arvannut katsoa olisi siitä varmaan jotain selvinnyt ja noista kuvista nyt ei liiemmin saa selvää kun Canon digijärkkäri jäi kotiin ja ei ollut muuta kameraa kuin tuo nokia N73.
                      E34 M5
                      E61 535D
                      • piritek
                        Yritys
                        • 100
                        Webasto toimii, mutta sisätilanlämmitys ei. Vilkuttaa automaatti ilmastoinnin näytössä vain lukemaa 22*C koko lämmityksen ajan (vaikka lämpötila olisi asetettu 20*C ennen lämmityksen aloittamista).
                        Rele on uusittu ja sulakkeet ehjät. Onko kokemusta missä voisi olla vika?
                        edit: Pitää viikonloppuna poistaa ilmastoinnin vikakoodit, jos se blokkais Webaston toiminnan.
                        www.piritek.com
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #72
                          Sähköisen vesipumpun pitää toimia aina kun webasto on käytössä.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #73
                            Eli webaston oma pumppu ei riitä? ookoo, no eipä taida olla webastossa sekään vika, vaan auton sähköissä, vesipumppu vetää muutenkin omaa rumbaa.
                            Entäs nuo webaston magneettiventtiilit (2kpl) jotka päästää veden moottorille/pois moottorilta? Kun webaston laittaa päälle niin se lyö virtaa niihin jonka johdosta ne sulkeutuvat?! jos niiden liittimiä ei kytke ollenkaan niin niidenhän pitäisi olla auki kokoajan, mutta letku venttiililtä koneelle on kuitenkin aivan kylmä, kun taas ennen venttiiliä tulikuuma. Onko tämäkin oireilu tuon auton oman kiertovesipumpun toimimattomuuden syytä, ei jaksa kierrättää vettä ollenkaan?
                            Ja entäs jos kokeilumielessä syötän virtaa jostain muualta tuolle auton omalle kiertovesipumpulle, eikö ne auton omat vesiventtiilit kuitenkin ole kiinni ja lämmin vesi ei näinollen kuitenkaan pääse kabiinin puolelle? Eli ohjaako webasto myös vesiventtiileitä?
                            EDIT: luin brittien sivuilta noiden vesiventtiilien toiminnan, eli auto sammuneena ne pitäisi olla 100% auki, eli eipä varmaan ohjaa.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • arzi
                              • Aug 2005
                              • 453
                              Taitaa olla käyttäjässä vika kun en sa millään webastoa ajastettu, vaikka ohjeet on luettu sataan kertaan kahan sivuilta.Eli Webasto toimii ,mutta käynnistysaikaa en pysty tallentamaan?:think Neuvoja??
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #75
                                Noniin, sakujen kanssa tsekattu asia. Ei pidä olla auton oma lisävesipumppu päällä kun webasto on. Webaston oma vesipumppu vaan. Mulla nyt olikin sellanen ongelma että webaston oma pumppu on paskana, surisee muttei pumppaa vettä, ja sen takia sammuu. Vika korjattu kytkemällä auton oma sähkönen lisäpumppu webastoon.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
