webasto temppuilee
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    webasto temppuilee
    webasto on ruvennut vähän temppuilee kun on tullut pakkasta sitä ennen pelannut ihan normaalisti,nyt semmosta oireilua kun laitan webaston päälle rupee hyrisemään tulen hetken päästä autolle ei puhalla kellos palaa valo eikä hyrise niin kun pitäs ja lasit jäässä
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • Heguli 31
    • 10224
    • KVLA
    Koitappa search:a.Hakusanaksi esim. webasto.Löytyy jotain,löytyisikö niistä apua.Itse ongelmaan en osaa auttaa.Vikahan kun voi olla polttoainepuolella:rele,pumppu,viallinen sähköliitos yms.Tai sitten sähköpuolella:rele,palotapahtuman tunnistin,huono liitos jossain yms.
    • tohna
      • Aug 2005
      • 5
      Tarkista vielä, että nesteitä on tarpeeksi. Itsellä Eberin toiminnoissa oli hivenen toivomisen varaa tuon takia.
      • Dr_ink
        • Nov 2003
        • 402
        villi veikkaus: laitetta on käytetty viimeksi maalikuussa?
        Noita pitäs muistaa käyttää kesälläkin ainakin kerran kuussa vaikka 1/2 tuntia.
        "Hyrinä" terminä ei oikein sano mitään. Voi tulla vesipumpusta ja/tai paloilmapuhaltimesta.
        Jos pääset kädellä kokeilemaan laitteen pakoputken päästä työntääkö se sieltä mitään kylmää tai lämmintä. Se vois selventää jo vähäsen. Jos ei työnnä mitään niin paloilma puhallin ei toimi.
        Laitteen tarkempi malli ja ikä vois pikkasen kans helpottaa pohdiskelua.
        Vikoja voi olla monia.
        - Liekkivahti ( ei yritä edes käynnistyä, vesipumppu pyörii hetken.)
        - Höyrystin (voi haista pikkasen bensalle, ei starttaa, seos väärä)
        - Lämpöanturi ( ei käynnisty tai overheattaa puolessa minuutissa)
        - Paloilmapuhallin (jumissa voi yrittää käynnistyä, kokeile imeekö/työntääkö ilmaa)
        - Annostelupumppu ( ei toimi tai imee ilmaa tankista, nakuttaako?)
        - Hehku (yrittää käynnistyä, bensa saattaa haista)
        - Bensalinja (ilmaa tai paskaa jos ei esim. Z malli omalla säiliöllä)
        - Jäähdytysjärjestelmässä oleva ilma (riippuu laitteen sijoituksesta, kokeile ilmata)
        - Vesipumppu (ei pyöri, täys skeidaa tai jumissa, overheattaa minuutissa. kokeile kädellä tuntuuko pyörivän)
        - Pakoputki tukossa (voi yrittää käynnistyä, tarkasta)
        - Imuputki tukossa (voi yrittää käynnistyä, tarkasta)
        - Automatiikka vika ( voi tehdä ihan mitä vaan)
        - Sähkövika (tarkasta sulakkeet ja mahdolliset liitokset, hapettumaa?)
        - Tankkiotin (tukossa, irronnut tms)
        - Bensalinjan liitokset
        Siinä jotain mitä siit voi yrittää katella, jos ei onnista niin webastokorjaajan juttusille, kattovat diagnostiikasta mitä vika se ilmottaa.
        Voi tietysti korjaantua ihan vaan ajan/käynnistysyritysten karttuessa.
        - Trying is the first step towards Failure -
        • TINTTI
          • May 2004
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          E46 320D orkkis webastossa on itsessään myös portti mistä voidaan seurata toimintaa.
          Jos pöhisee pari minuuttia ja sit lakkaa vois olla webaston oma vesipumppu rikki. Webaston liekkivahti katkaisee Webaston toiminnan, ettei se kuumenis liikaa, kun sen lämmittämä vesi (jota toi Webaston oma vesipumppu siirtää, kun auton oma ei oo päällä (On päällä kun auto käy)) ei liikukkaan...
          Mulla se oli ainaskin noin... Nastolassa on ainaskin paja joka osaa noi vekottimet!
          T:TINTTI
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
          • amppa
            • 86
            Itsellä oli polttoainepumppu juminut. Laitoin webaston päälle, könysin auton alle vasaran kera ja paukuttaa möykytin pumppua. Tätä kun olin tehnyt pari kertaa, alkoi pumpusta kuulua vieno naputus ja jopas alkoi auto lämpenemään.
            • Dr_ink
              • Nov 2003
              • 402
              Webastoissa on kaikissa toi "portti", oli se orkkis tai ei. Ajonaikaiseen lämmitykseen tai ajonaikaiseen ja taukolämmitykseen. Keltainen johdon pätkä sulakkeiden juuressa.
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Osaako joku suositella pääkaupukiseudulla tai lähimaastossa jotain puljua mistä saisi edullisesti hankittua ja asennutettua ajastimen E46 320d orkkis webastoon.
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                • mailman
                  • 8026
                  Ainakin Voutilan Esso on Webastoa myyvä pulju, viime syksynä omaa Webastoa siellä huollatin...
                  G01 ///M40i '19
                  F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                  E39 ///M5 '00
                  • osilpi
                    • Jun 2003
                    • 486
                    Itselläni em vika ollut useamman kerran. Ekalla kerralla oli tulppa/hehku pimeänä (ollut käyttämättä 20v...) ja toisella kerralla pari päivää sitten tulpan johto huono. Liittimen puhdistus ja korjaus -> toimii.
                    Kokeile, kuumeneeko tulppa. Jos tulppa ei toimi, ei myöskään pitäisi pumpata pensaakaan, kuulemma. Itselläni ei pumpannut.
                    E34 525i 12v 1990
                    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
                    ex-BMW:t
                    E28 520iA 1983
                    E28 520iA 1985
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Vein auton Pitäjänmäellä Tony Racingille webasto huoltoon. Laite on kuulemma kunnossa webaston oman diagnostiikan mukaan, auto ei vain kytke laitetta päälle, manuaalikäynnistyksellä se toimii. Epäili että autossa olis joku magneettiventtiili jumissa tms.??? :O.
                      Pitäjänmäen Stockmannille löytyi aika viikon päähän, arvelivat että onko tieto webaston olemassaolosta hävinnyt auton tietokoneelta. Samalla koodataan vilkut vilkkumaan ovia avatessa/sulkiessa kaukosäätimellä ja ajotietokone toimintaan.
                      • kani
                        • Mar 2003
                        • 701
                        No jopas on vaikeeta. Stockmann epäili että se olis jälkikäteen asennettu, ja toimis kaukosäätimellä pelkästään, ei kuulemma ole laitteessa can-väylää taikka ajastimelle kaapeleita joten auto ei voi sitä ohjata. BMW:n jälkiasennus webastot toimivat kuulemma vain kaukosäätimellä. Webasto huolto sanoi että ei voi olla siinä laitteessa kaukoa ja kehotti viemään Laakkoselle kun Stockmann ei ole ennenkään ymmärtänyt webastoista mitään ja Pitäjänmäellä on ollut BMW huolto niin vähän aikaa ettei ne tiedä mitään niistäkään.
                        Aika varattu Laakkoselle Herttoniemeen 10.2! Eipä kyllä hemmo puhelimessakaan tuntunut oikein tietävän miten sen pitäisi toimia.. joku kylmän ilmaston kitti autoon on tehtaalta kuitenkin asennettu.
                        Ompa soppa yhden laitteen käyntiin saanti..
                        • insp
                          • Sep 2002
                          • 827
                          • Iittala
                          Soitappa Giant Motor:iin, siellä ainakin asentavat/huoltavat webastoja.
                          ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Veikeä homma. Kuitissakin luki "webasto ei lähde, mahdollinen telestart malli ei voi tehdä tässä vaiheessa mitään". No kuitenkin duunista kun lähdin himaan ihmettelin että alkoipa lämpöä tulemaan eri tavalla ja kotipihaan saavuttua laite jäi pöhisemään hetkeksi kun sammutin moottorin. Eli jotain ne teki kun laite mystisesti toimii, sen ajan kun auto on ollut meillä se on ollut aina hiljaa.. :O
                            Muut operaatiot oli vikamuistin luku, ajotietokoneen ohjelmointi ja ovien lukituksen merkkivilkutuksen aktivointi. Saakohan ton webastonkin ohjelmoitua koneella päälle / pois.
                            • ju72393
                              • Feb 2007
                              • 4
                              Mulla on kani sun kanssa samoja ongelmia, joten jos olet saanut webastosi jo toimiaan muutenkin kuin lisälämmittimenä niin viitsisitkö soittaa mulle 040-3002266 niin kysyisin vähän neuvoja. Toki joku muukin saa soittaa jos jotain neuvoja asiaan osaa antaa.
                              Tuntuu ettei koko Suomen maassa löydy tietoa miten 320 d -99 bemarin alkuperäisestä lisälämmitin saadaan toimimaan ajastimella. Itse ostin T100 HTM telestartin, jonka piti laittaa laite toimimaan. Webastoa ei kuitenkaan saanut herätettyä käyntiin..
