Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • Raputurkki
    • 545
    Miten on, onko toi puhvelinnahkapenkkien puhdistus myös järkevintä marseille-saippualla? Onko kukaan putsannut näin omia puhvelinnahkapenkkejään? Millainen oli tulos?
    Eikö kukaan tosiaan tiedä mitään järkevää hoitoainetta puhvelinnahalle, jota saisi edes kotimaasta? Löytysköhän Laakkoselta jotain erikoisainetta? Tiedän sen yhden sivuston netissä, mistä saisi tilattua hoitoainetta jenkeistä, mutta en jotenkin jaksaisi ruveta ryhtyä säätämään.
    Eikö tosiaan Suomesta löydy hoitoainetta puhvelinnahkalle?
    • Jesper
      • 1447
      #257
      2 sivua aikaisemmin...
      Marseille-saippualla voi ihan hyvin pestä puhveleitakin. Ei ainakaan omille tapahtunut muuta kuin puhdistuivat.
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        #258
        Mitenkäs usein kannattaa kunnolla pestä tuollainen nahkasisusta (sandbeige)? Kerta vuoteen kenties? Vahata kannattaa varmaan huomattavasti useammin? Pesulla tarkoitan esim marseille-saippualla puhdistamista..
        Onko kukaan törmännyt juuri vaalean sisustan kanssa hyvään vahaan/rasvaan jonka kanssa pinta olisi hyvin suojattu likaa jne vastaan?
        Jännittää hieman millaista tuollaisen puhtaana pitäminen tulee olemaan mustaan verrattuna.
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          #259
          Nyt tulee pestyä ainakin kerran kuussa sisusta saippualla samalla kun pölytkin pyyhkii mikrokuituliinalla (paneelit mikrokuituliinalla ja nahat taas pehmeällä kankaalla). Ja mustissa penkeissä ei kauheesti tota eroa nää tai sitten ovat jo puhtaat. Kyllä tuosta hommasta tunnisssa selviää.
          Nahanhoitotesti:
          Kellään kokemuksia Simonizista? Halpaa ja hyvää..
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            #260
            Ei kai siinä muuta sääntöä ole kuin pesee sitten kuin näyttää sitä kaipaavan = muutaman kuukauden välein. Itse pesin juuri keltaisen sisustan marseillella ja hyvä tuli. Ei ihan kaikki lika lähtenyt mutta melkein. Meinasin ostaa keltaista "lankkia" viimeistelyä varten.
            Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
            • MarttiKK
              • 1638
              #261
              Marseillen saippualla pesin perforoidut nahkapenkit. Ensin kokeilin huvikseni Askosta saatavalla nahanhoitotuotteella, mutta jätin kesken hyvin äkkiä, kun nahassa olevat reiät olivat sitä jankkia täynnä.
              Saippualla lähti kyllä hyvin varsinkin etupenkkien takaosat, joihin lasten kengät osuu.
              Kaikkia kaupallisia tököttejä on tullut kokeiltua, mutta yksikään ei pärjää Marseillen saippualle. En laittanut edes mitään ainetta perään, koska penkki tuntuu...nahalta, siis ei miltään koppuralta. Saippuan omat rasvat hoitaa tuon rasvauspuolen. Ehkä nyt kerran vuodessa voisi jonkun hoitoaineen laittaa, tiedä sitten onko tarpeellista
              • Hemi
                • 18880
                Täydellinen hoito+puhdistusaine niin puhvelille kuin norminhoillekkin on/oli Motonetin myymä EagleOne ruiskupullotavara jolla yksi kertakäsittely riitti vuodeksi/kahdeksi. mm.Omat M5 puhveli/individual nahkasisustan olen käsitellyt kerran joskus -05 ja vieläkin ne ovat virheettömän puhtaat/kiiltävät.
                Mikään "ammattiaine" ei pääse tehossa edes valovuosien päähän tästä "ihmeaineesta".
                Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki sille joka tietää mistä tätä "renkaan kiilloketta" nykyisin saisi?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #263
                  sekös sitten on hyvä että ne kiiltää, niin kun olis silikoonilla pyyhitty ja perseellä hinkattu riittävästi? itse ainakin tykkään että penkit pysyisi alkuperäisen mattapintaisena.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #264
                    Originally posted by Alpina E34 View Post
                    Autoglymin tuotteilla oon käsitelly.
                    Nykyään tulee hierottua jakkarat Leathermasterin nahanhoitosetillä. Autoglymin vahat ja muutkin tuotteet on tullut heitettyä jorpakkoon. Hyvää jälkeä tulee ainakin omasta mielestä, kun ottaa huomioon nahkalervakkeiden iän.
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                    Originally posted by T3
                    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      #265
                      Sama täällä eli kiilto ei todellakaan sovi nahkapenkkeihin, vaan tasainen mattapinta. Kuka edes pysyy paikoillaan penkeillä, joihin on sotkettu jotain silikonipohjaista vahaa/öljyä.
                      • C_zar
                        • 93
                        #266
                        Pitääkö tota liberonia levittää jokapaikkaan vai vaan sille alueelle josta on kulunu väri pois? Kyseessä siis musta liberon ja mustat nahkapenkit.
                        Tuntuu olevan aika jankkia et mitenkähän lähtee kaikki ylimääränen pois.
                        Aattelin eka pestä tuolla marseille saippualla ja päälle joku hoitoaine tai vastaava, niin kelpaako toi liberon siihe hoitoaineeksi?
                        • MrSandman
                          • May 2007
                          • 116
                          • Hellsinki
                          #267
                          Tuotapa täytyy kysästä jos saatais takasin valikoimiin... Vähän samalla oma lehmä ojassa.
                          -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
                          • vaviah
                            • 632
                            Itse olen ainakin vedellyt koko penkit. Olen tehnyt niin, että levittänyt rievulla ensin kauttaaltaan aika reilusti ja sitten samantien pyyhkinyt ylimääräiset pois. Parin tunnin kuluttua mikrokuituliinalla tai vastaavalla olen pyyhkinyt vielä ylijäämän pois aineen kuivuttua. Varmasti ei tartu mitään. Pesuun olen käyttänyt BMW:n omaa nahkapenkkien pesuvaahtoa. Nyt kun Liberonia olen vähän aikaa käyttänyt ja penkkejä katsellut, on senkin jättämä pinta mielestäni liian kiiltävä. Olisi hyvä löytää aine joka jättää aivan matan pinnan. Liberon on kyllä siitä hyvä, että se peittää pienet naarmut ja kulumat. Ja on nopea käyttää.
                            X1 18d sDrive -18
                            320i GT xDrive -13
                            i3 BEV -13
                            X1 18dA xDrive -16
                            X5 3.0iA -00
                            320d Touring -00
                            528iA Touring -97
                            325 CiA -93
                            316i -94
                            316 -88
                            • Hemi
                              • 18880
                              En nyt tällä kiillolla tarkoittanut mitään "homokiiltoa", vaan nimen omaan lähelle orggista silkinhimmeää. Ok, tällä saa sen "homokiillonkin" mikäli haluaa, mutta kun sen vetää vedellä kostutetulla puuvillarievulla on pinnanlaatu ihan sama kuin näilläkin aineilla mitkä pitää uusia vähintään kuukauden välein.
                              Esim.näihin nahkaisiin individual kojelautoihin ja nimenomaan jäykempiin puhvelinahkoihin en itse ole löytänyt mitään vastaavaa tuotetta joka olisi valovuosiakaan lähellä kestossa tai suojaavuudessa.
                              Eli näin mm.autopeltisepän/maalarin ominaisuudessa vaatteissa kulkeutuvan hionta+teräspölyn hieroessa omien autojen nahka+puhvelinahkasisustoja, ne ei todellakaan tahdo pysyä virheettöminä mllään muulla aineella kuin tuolla, vuodesta toiseen.
                              Kuten aiemmin sanottua, yksi käsittelykerta silti riittää vuosiksi ja mikään ei enään tartu vaaleisiinkaan nahkoihin.
                              Ken kokeilee uskoo....jos tuota jostain vain vielä saisi....
                              • Hemi
                                • 18880
                                Eli pinnanlaatu on tässä kuvassa ilman mitään lisäkäsittelyjä n.parisen vuotta vanha. Nämä mm.nahkakojelaudathan himmenee kesäkuumilla viikossa/kahdessa muilla ns."ammattiaineilla"(lAutoglym vaaleanharmaa jo viikossa), mutta tällä riitti yksi käsittelykerta n.4:ksi vuodeksi:
