Nahkapenkkien hoito - yhdistetty topikit
  • teropa
    • 3855
    Tekaisin eilen omaan autooni Marseille-saippua käsittelyn.
    Voi että on mahtavaa tavaraa tuo saippua! Nahkat on nyt huomattavan puhtaat ja sellaiset pehmeän kinteät ja uudet. Mutta eivät liukkaat. Sama värkki toimi hyvin myös noihin velourmattoihin. Vaahdottamalla pinnasta lika irti, sitten vaahdot nihkeään riepuun ja lopuksi froteella kuivausta niin kauan, että pinta ei tunnu enää kostealta.
    10 pistettä marseillelle. Parastahan tuossa on, että tuon saippuan kanssa ei tarvi mitään hoitoaineita. Eikä käsittelyssä tosiaan mene kauaa.
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #302
      Tero
      Tuo ihanuuden tunne vain kestää 3pv -sen jälkeen tuntuu penkit taas normaalille! Mutta muuten on loistokamaa!
      • teropa
        • 3855
        No lähtipä paskat ainakin... vesi oli aivan mustaa lopuksi. Ne tuskin tulee 3 päivässä ihan takas .
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        PPL(A)
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          #304
          Tero
          Tarkoitin penkkien pinnan pehmeyttä. Tuo tunne ei kestä loputtomiin
          • nachi
            • Aug 2006
            • 378
            #305
            Olen itse huomannut tuon Marseillesin kanssa, kun penkit ovat muutaman päivän pesun jälkeen ilman varsinaista "nahkarasvaa" tai hoitoainetta, alkavat kuivumaan.
            Ratkaisuksi tähän toimi ainakin omiin penkkeihin Hagmansin Leather Care. Ensin Marseillesilla puhtaaksi, ja Hagmans perään jolloin rasva imeytyy ja penkkeihin tulee suojakerros lialle.
            Motonetista ainakin saatavilla:
            Tuote: 60-2490 Nahanhoitoaine 375ml Hagmans 6.90e
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              #306
              Äsken pesin penkit tuolla Marseille saippualla, ja ihan tyytyväinen olen. Huomenna jos vetäsis vielä tuolla AG Leather Care Creamilla, kun sitä vielä jämä tuolla on.
              F31 moped edition...
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                #307
                pesin
                tuolla Marseillen saippualla kokeeksi kuskin penkin ja kun katsoin vaalkoista froteepyyhettä, niin se oli beigen(beiket penkit)värinen! Lähteeköhän tuolla väri pois!?
                • |jaakko|
                  • Jun 2005
                  • 1542
                  • Keski-Suomi
                  #308
                  Jyväskylässä ainaskiin
                  ..eikä ole hinnan kirous
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    #309
                    Te jotka olette tilanneet e39 penkkeihin ihan värillistä hoitoainetta, niin mistä kohtaa olette ottaneet näytepalan jonka sitten lähettää liikkeeseen jossa aine sekoitetaan?
                    "MURPHY'S LAW"
                    "Whatever can go wrong will go wrong,
                    and at the worst possible time,
                    in the worst possible way"
                      • 9231
                      Nyppää vaikka takapenkin istuinosa irti. Eiköhän siinä reunassa ole ylimääräistä, joka ei jää näkyviin ja on vieläpä ollut valolta suojassa.
                      • Rubu
                        • 809
                        Kokeilin tuossa vanhaan ämmään Sonaxin valmistamaa jotain spray purkissa olevaa litkua.
                        Yllätyin miten helppo ja toimiva litku oli.
                        Suosittelen kokeilemaan jos penkit ei ole ihan hapoilla.
                        Mustiin toimi ainakin hyvin.
                        • Flamey
                          • Jan 2008
                          • 69
                          • Vaasa
                          #312
                          Sigun autossa ainakin ohjekirjakansiossa oli 15x15cm nahanpalanen valmiina, vilkaisitko sieltä? Tosin saattaa olla niitä helpoimmin katoavia osia autosta
                          \\ -98 E39 528iA //
                          • junkkri
                            • Feb 2007
                            • 708
                            #313
                            lähteekö
                            väri tuolla marseillen saippualla.
                            • Petteri75
                              • 2653
                              • Kirkkonummi
                              #314
                              Itse ainakaan en ole saanut väriä lähtemään, mutta kuten aina, kannattaa kokeilla johonkin vähemmän näkyvään kohtaan.
                              • Marko.K
                                • 1193
                                Itellä harmaat m-sport nahkapenkit ja niissä semmosia tummia pinttymä jälkiä, milläs aineella niistä sais hyvät? Itse kokeilin autoglymi nahanhoito/puhdistus aineella ja tuntu vaan että meni huonompaan suuntaan, mikä avuksi? :think
                                F11 535d -11 367hv/728nm
                                E39 M5 -99 Alpine White II
                                E65 730da -02
                                E60 530da -03
                                E39 530da -03 240hv/600nm
                                E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                                E38 740iaL -95
                                E39 530d -99 245hv/528nm
