530d webasto esilämmittimeksi...
  • tuomija
    • May 2010
    • 7
    Jep, vesipumppu on. Ja helposti esillä vasemman etulampun takapuolella. Se oli rikki ja siis nyt varmasti kunnossa.
    Itse en osaa sanoa väyläohjauksesta mitään. Luulisin että tekniikka on aikalailla sama kuin E39:ssä...
    • Rahu
      • 6465
      #242
      Jos ei se edelleenkään toimi niin se vaatinee lisäkoodausta jotta alkaa toimimaan. Mikäli Tuusulaan päin asiaa niin voidaan vilkaista.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #243
        Mulla seuraavanlaista ongelmaa Saksantuonti 2005 X5:ssa (3.0D). Webasto on koodattu esilämmittimeksi, eli navin näytöstä löytyy nyt Aux.heating. Ohjattaessa esilämmitys päälle suoraan näytöltä tai ajastimella Webasto ei käynnisty vaan ohjaus poistuu n. 10s kuluttua ja auton sisäpuhallin pysähtyy.
        Putkitukset webastolle ovat tämän linki mukaiset http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=64&fg=18 eli kolmitievesiventtiiliä ei ole, joka on tässä versiossa: http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=64&fg=18
        Auton käydessä Webasto toimii normaalisti. Luulin vian olevan webaston kiertovesipumpussa joka oli rikki. Pumppu on nyt vaihdettu ja se lähtee käyntiin heti kun lämmitysohjaus tulee päälle. Webasto on mallia Z.
        Mikä voisi olla tässä tapauksessa ongelmana? Testasin lämmitystä myös ottamalla webaston sulakkeen irti ja tässä tapauksessa ohjaus pysyi päällä ja sisätilan puhallin pyöri. Onko mahdollista että webasto yrittäisi avata kolmitieventtiiliä jota ei tässä tapauksessa ole ja sen takia ei käynnistyisi?
        INPA:lla on luettu myös vikamuisti ja se on tyhjä.
        Ongelmasi on liian alhainen jännite webaston liittimellä. Se johtuuko tämä akusta vaiko johtosarjasta tai itse liittimen huonosta kontaktista kannattaa selvittää ennen akun vaihtoa. Jos laitat akun lataukseen webasi todennäköisesti toimii normaalisti.
        • tuomija
          • May 2010
          • 7
          Epäilen, että alhainen jännite on vikana. Akku on viime kesänä uusittu ja Ctek laturi kytettynä ei toimi. Weban liittimeltä en ole kyllä jännitettä mitannut. INPA näyttää jännitteeksi 13.4V kun laturi on päällä. En kyllä tiedä lukeeko INPA jännitteen webalta vaiko jostain muualta.
          • csimann
            • 433
            • (not available)
            #245
            Täällä täysin sama ongelma, eikä ratkaisua ole etsinnöistä huolimatta löytynyt. Ihan sama onko laturissa vai ei, akku vaihdettu boschin s6 agm lippulaivaan. Tilanne on sama myös, jos syöttää webaston 1 pinniin jännitteen.
            Jos joku koodaamalla saa toimimaan, niin työstään saa tuntuvan palkkion!
            • csimann
              • 433
              • (not available)
              #246
              Tästä juuri viimeisimmän tiedon mukaan olisi kysymys. Tarvitaanko tuota venttiiliä, vai meneekö koodaamalla? Ilmeisesti juuri tämä kolmitieventtiili sisältyy mystiseen BMW:n retrofitkittiin...
              • tuomija
                • May 2010
                • 7
                Koodamalla homma hoitui. Nyt toimii niin kuin pitääkin.
                Ota yhteyttä esm. nimimerkki Rahuun.
                • csimann
                  • 433
                  • (not available)
                  #248
                  Rahuun otettu yhteyttä ja nyt on ensimmäistä kertaa toivoa tämän ongelman kanssa...
                  • csimann
                    • 433
                    • (not available)
                    #249
                    Ja nyt se perkele vihdoinkin toimii! Suurkiitokset vielä kerran Rahulle.
                    • Ovlov
                      • Mar 2010
                      • 172
                      • Jvi/Jyv
                      #250
                      Originally posted by th2376 View Post
                      Kun tuo esilämmityksen ohjelmointi tehdään ilman komponenttimuutoksia, ilmaantuu siitä vikakoodeihin "kiertovesipumppu rikki" -ilmoitus. Ja tämä siis siksi että tuossa tehtaalta alkuperäisenä lähteneessä esilämmitysversiossa on vesiventtiilikiertovesipumppu, jonka puutteesta auto nyt siis herjaa. Käytännön merkitystähän tällä vikakoodilla ei ole.
                      Jos tuon esilämmityksen haluaa alkuperäistä vastaavaksi, tulee asentaa seuraavat osat:
                      1) Install KIT, independent heater (82 30 0 137 540)
                      - tämä sisältää johtosarjan (64 50 0 021 252) jossa piuhat vesiventtiilikiertovesipumpulle sekä piuhat auton takaosaan mahdollista kaukokäyttöä varten sekä muuta pientä hilua.
                      - hinta ~100 euroa
                      ELI:tämän asentamalla on helppoa laittaa webastoa ohjaamaan telestart T70/80/90
                      2) Install KIT, independent heater (64 50 0 140 304)
                      - tämä sisältää vesiventtiilikiertovesipumpun (64 11 8 374 994) sekä letkusarjan joilla letkut kytketään "Bypass"-moodiin, eli siten että esilämmittimen vesi kiertää vain kennolla, ei moottorilla
                      - hinta ~350 euroa
                      ELI:jos ja kun näillä leveysasteilla on hyvä lämmittää myös tuota moottoria niin tästä sarjasta tarvitaan vain tuo kiertovesipumppu, noita letkuja on turha asentaa.
                      Joku jolla tuo esilämmitintoiminto ollut jo tehtaalta voisi kommentoida vielä noita vesipumppuja. Lähinnä se kiinnostaa että löytyykö näistä autoista siis 2xsähköinen vesipumppu vai onko tuo webaston oma pumppu poistettu, ovatko sarjassa yms.... ???
                      Ainakin "Rubu" voisi kertoa, löytyykö häneltä tehdasasenteisesta esilämmityksestä myös Webaston vesipumppu.
                      Jos tuon vesiventtiilien alla sijaitsevan ylimääräisen vesipumpun haluaa asentaa, riittää sille jännitelinjan veto ilmastoinnin ohjainyksikön 26-pinniseltä liittimeltä (sin.), pinnistä 9. Muu johtosarja jää täysin haaskuuseen, ellei asenna erillistä kauko-ohjausta.
                      Otetaampas pieni lainaus vuosien takaa. Elikkä nyt kun oon lukenut ja vertaillut tietoja omaan autoon (530da -02), niin näyttäisi siltä, että mulla on perinteinen vakiovarusteweba, jonka on joku ohjelmoinut toimimaan esilämmittimenä. Komennon löytyy MIDistä ja ohjelmointi toimii. Weba käy myös automaattisesti ajon aika. Vesiventtiilien alla ei ole kiertovesipumppua, moottori lämpiää myös esilämmityksessä ja IHKAsta löytyy aika maininta vesipumpusta.
                      Asia nousi tapetille, kun weba lakkasi toimimasta. IHKAan viesti lisälämmittimen ongelmista ja webaan viesti kiertovesipumpusta. Lisää itkua asiasta täällä (NAPS). Pumppu on tilauksessa ja toivotaan, että itse webaongelma korjaantuu sillä.
                      Muistaakseni jopa joskus on REST-toiminto vilahtanut MIDissä jonkun mittarinollauksen tms. yhteydessä. Poistuuko ko. valinta sieltä, kun IHKA huomaa, että sitä venttiilien alapuolista kiertovesipumppua ei ole tai se on rikki?
                      Tuli mieleen, että nyt kun esilämmitys on ohjelmoitu ja se sen pumpun haluaisi, niin voisihan sen sinne laittaa. Jos vaikka uusi webaston pumppu toimisi kauemman, kun sielä on toinen pumppu auttamassa. Pöydältä löytyy seuraavanlainen pumppu ylimääräisenä (TOINEN NAPS). Peräisin Sprintterin vesikierrosta. Ajattelin, että tuon laittaisi siihen vesiventtiilien alapuolelle kierrättämään vettä samalla tavoin, kuin alkuperäisessä vesiventtiili-pumppu -yhdistelmässä. Mutta tuon virran kanssa mietin, että voiko sen ottaa suoraan sieltä IHKAn liittimestä eli ts. piisaako sielä virta pyörittämään pumppua. Itse laittaisin mieluummin releellä, mutta jos sielä on rele välissä, niin huomaako IHKA, että sielä on toimiva pumppu, kun se ohjaa pelkkää relettä?
                      Onko ko. ajatuksessa ylipäätänsä mitään järkeä, koska silloin on periaatteessa kaksi pumppua sarjassa? Ja pyörittääkö IHKA ko. pumppua myös ajon aikana, kun tarvitaan lämmintä sisälle vai muodostuuko mahdollisesti pyörimättömästä pumpusta tukos kiertolinjaa, jolloin sisätilat ei lämpiä ajossa?
                      E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
                      Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
                      • miccou
                        • 488
                        • Iisalmi
                        #251
                        Originally posted by MakeH View Post
                        Laita webastolle GSM-käynnistin, ei tarvitse enää ajastella!
                        Tarvitseeko tuolle tehdä muita kytkentöjä kuin kytkeä GSM-käynnistin webastoon? Lähteekö sisätilanpuhallin (automaatti-ilmastointi) päälle automaattisesti silloin kun webastokin käynnistyy? Kyseessä siis auto, jossa ei ole MIDiä vaan yksirivinen näyttö ja pieni ajotietokone...
                        VW Passat 1.8t -04
                        X1 20Da X-Drive -13
                        E39 530Da Touring -01
                        E39 525iA Touring -01
                        E46 325iA Sedan -01
                        E46 320D Touring -00
                        Audi A3 1.9TDI -01
                        VW Multivan 2.5 TDI -05
                        • MakeH
                          • 1178
                          Kyllä lähtee.
                          • Leppis
                            • Nov 2009
                            • 57
                            • Honkajoki
                            #253
                            Kohta taas talvi iskee ja olis kiva olla pelit ja vehkeet kunnossa. Auto 530d -03 isolla navilla koitettu koodauttaa webastoa kahdessa eripaikkassa ja kummallakin kerralla koodaus kyllä onnistunu mutta jostain syystä ei vaan tule näkyviin mitään. Koodaajissa vika vai autossa?
                            e39 523i
                            Ex. E36 328Ci
                            Ex. e39 530d
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              #254
                              Sanoisin että koodaajissa. Mm. Jartsa02 tai Rahu laittavat autosi softan jiiriin
                              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                              • leka1
                                • 14
                                #255
                                joo, kyllä se koodaajassa on, itse käytin -02 530d mtt-tradingillä ja pelaa kun buickki!
