530d webasto esilämmittimeksi...
  • KATKU
    • Nov 2006
    • 230
    • Vaasa
    #136
    Voisko tua moottorin lämpeneminen olla suhteellista.
    Kyllä mullakin lämpenee moottori 30 min weban käytön jälkeen pakkasella
    sinirajan yläreunaan. Mutta onko tua nyt vain lämmennyt "hukkalämmöllä"
    hivenen, vaikka weba mahdollisesti lämmittääkin "vain" ohjaamoa.
    Eli kone lämpenee, mutta kuinka paljon?
    530 Da/99
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      #137
      En tiedä joko täällä on tietoa, mutta ainakin espoon laakkonen suorittaa jälleen webaston midiin-ohjelmointeja. parissa viikossa oli kanta toimeen muuttunut. takuuta työlle tai mahdollisesti aiheutuville vioille ei saa. oma auto menee ohjelmointiin tulevalla viikolla.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • BayernE39
        • 72
        #138
        Paikallisen merkkihuollon softalla ei saatu ohjelmoitua, ennen kuulemma sai.
        On se nyt ***** kun autossa on ensiasennuswebasto sekä navin näytössä oikein ajastin, jonka kytkemällä toimintaan saa vain kylmää ilmaa naamalle! Toisin sanoen webasto toimii vain moottorin apulämmittimenä.
        Tottakai laittaisin asian kuntoon jos se olisi jotenkin mahdollista. Tällähetkellä katseet ovat valitettavasti säteilylämmittimessä.
        edit: thermotop z/c
          • 9231
          edit: thermotop z/c
          Turha tästä asiasta on näin vaikeaa tehdä. Mikä tahansa jännitettä antava kello-, kauko-, GSM-, jne.- ohjattu systeemi kytkettynä Webaston käynnistys-pinniin ajaa saman asian. Tietoa löytyy pureskeltuna useammasta topikista.
          • AKSU
            • Mar 2003
            • 402
            • Nivala
            #140
            [quote=BayernE39;1092953]Paikallisen merkkihuollon softalla ei saatu ohjelmoitua, ennen kuulemma sai.
            Kannattaa tiedustella naapuri paikkakuntien merkkihuolloista vielä. Itse kun elokuussa tiedustelin Kustcarista, sanoivat ettei välttämättä vielä elokuussa onnistu....
            Merkkiliikkeen softat päivittyy joka kuukausi ja kesä kuukausina tuleviin päivityksiin eivät kuulema ota sellaista variaatiota, jolla webastoon päästään käsiksi. Itse käsitin asian, et merkkihuolto tilaa joka kuukaudelle päivitetyn perus softan, johon voivat ostaa lisä "optiona" esim juuri tämän lisäosan, jolla pääsee sitä weban ohjausta muutteleen.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #141
              Weba 10min päällä äsken, pakkasta muutama aste, moottori lämmennyt niin ettei edes hehkuttanut. Joo ja ihan originaali standheizung. Ensimmäinen omistaja nahkahousu. 530D -01
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • BayernE39
                • 72
                #142
                [quote=AKSU;1093291]
                Kiitti infosta, pitänee kysellä. Pakkohan tuo on ohjelmoida jossakin kun on sellainen mahdollisuus.
                Nyt on tosin aika varattu tuohon defan asennukseen.
                • th2376
                  • 154
                  #143
                  Originally posted by th2376 View Post
                  Ei kuulu enää tuota napsahtelua, kuten aikoinaan. Täytyy yrittää mitata tuon naftapumpun kunto ensi viikolla kun aikaa on paremmin, palailen silloin asiaan!!
                  Kiitoksia jeesistä.
                  No niin, nyt asiaa on ihmetelty kunnolla:
                  Pa-pumppu on kunnossa, webaston oma kiertovesipumppu sensijaan oli oikosulussa.....eli merkkiliikkeen testeri näytti kuitenkin oikein vaikka oletin sen herjaavan tuota vesiventtiillikiertovesipumpun puutetta.
                  Mistä ko. pumppu kannattaa hommata ??
                  Samalla webasto korkattu muutenkin, hehku ja huopa olis tarkoitus vaihtaa samalla kun kerran laite on pöydällä levällään...
                  Ehdotuksia näiden osien hankintaa ??
                  Ex BMW:
                  E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
                    • 9231
                    Kiertovesipumppu esim. tuolta. KLIK
                    "Polttohuovan" ja hehkun hankkiminen erikseen lienee varsin hankalaa, kun Webaston varaosana tulee koko poltinosa hehkuineen.
                    • th2376
                      • 154
                      #145
                      Tuota vähän epäilinkin.....hmm. Onko tietoa mitä tuo koko poltinosa suurinpiirtein maksaa?
                      Ex BMW:
                        • 9231
                        Ei harmainta aavistusta. Sellaisina möltteinä nuo varaosat ovat tarjolla, että koko värkin uusiminen tulee helposti mieleen. KLIK
                        • th2376
                          • 154
                          #147
                          Siltä se tosiaan näyttää, täytyy selvitellä asiaa hieman tarkemmin ensi viikon aikana, jos vaikka jostakin saisi noihin osia hieman paremmin....
                          Ex BMW:
                          • TS530DT
                            • Jun 2006
                            • 22
                            Monia vuosia sitten Tampereelta Janhunen Oy:stä ostettuna muutos osat B-D malliin maksoi ruhtinalliset 58mk kuitista katsottuna. Silloinkin tuntu kovalta hinnalta maksaa huovan palasta jonka halkaisija n. 40mm.
                            Eli taitaa alkuperäisten osien hinnat olla aika kovia.
                            • th2376
                              • 154
                              #149
                              No niin, taas webasto pelittää! Syynä oli tosiaan webaston oman kiertovesipumppu (oli oikosulussa), uuden kun laittoi niin lähti välittömästi toimimaan.
                              HUOM.
                              Omalla kohdallani kävi siis niin ettei webasto toiminut edes auton ollessa käynnissä, joten webaston aivot siis ymmärtävät viallisen (ainakin oikosulussa olevan) pumpun "läsnäolon", eikä näin ollen edes ohjannut naftapumppua/hehkua yms!!
                              Uuden 105Ah akun kävin myös hakemassa, saas nähdä kauanko menee ennen kuin saan sen tyhjäksi.....
                              Tosin mulla on 2 tunnin ajomatka töihin, mene ja tiedä vaikka akku kestäisikin.
                              Kiitoksia kommenteista!
                              Ex BMW:
                              • opl21
                                • Oct 2007
                                • 320
                                • Itävalta
                                #150
                                HUOM.
                                Itsellä kävi omassa autossa juuri sama homma -->pumppu oikkarissa.Ei lähtenyt päälle resetilläkään . Niin ja pumpun vikakoodi muuten sulkee myös kaikki muut webaan liittyvät laitteet paitsi pakopuhallinta,joten ei pystynyt testaamaan pa-pumppua hehkua ohjausta ym...
                                Ostin kylläkin weban alkuperäisen kiertopumpun joka oli aivan saatananan kallis (220e) kun vertaa varaosapumppuihin( 80e),mutta tulipahan ainakin kunnon takuu että ei aivan heti oo samaa hommaa itsellä edessä varaosapumppuja meinaan paukkunu joskus kuulemma jo parin viikon käytön jälkii...
                                Egr termari pitää vielä vaihdella,koska lämmöt ei nouse millään ja epäilisinkin tuon olevan syy siihen miksi pumppu aluperin hajosikin.--->Piti webaa melken jatkuvalla syötöllä päällä kun ei lämmöt noussu sen tappolämpötilan (66*c) ylitse.
                                F01 730d -09
                                Ex
                                E70 x5 3.0d-08
                                e39 M5-99
                                e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                                (Ego)
                                e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                                e39 528ia -97 200hp/290nm
                                e36 320i -94
                                e30 320i -89
