530d webasto esilämmittimeksi...
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #256
    Originally posted by Leppis View Post
    Kohta taas talvi iskee ja olis kiva olla pelit ja vehkeet kunnossa. Auto 530d -03 isolla navilla koitettu koodauttaa webastoa kahdessa eripaikkassa ja kummallakin kerralla koodaus kyllä onnistunu mutta jostain syystä ei vaan tule näkyviin mitään. Koodaajissa vika vai autossa?
    Voi se autossakin olla mutta harvinaista. Toki osaavampi koodaaja tarkistaa heti saadaanko kaikkiin (tarvittaviin) moduuleihin yhteyttä. Näkyviin valikot tulevat mittariston buuttauksen jälkeen eli akkukaapelia pois tai resetointi huoltovalikosta on joskus tarpeen.
      • 9231
      Kerran jos toisenkin on merkkiliikkeessäkin käynyt niin, että varuste on kyllä lisätty (löytyy ZCS:stä), mutta varsinainen ohjainlaitteiden koodaus on jäänyt jostain syystä puolitiehen. Mutta nämä selviää kyllä äkkiä, kun vaikka NCS:llä kurkkaa.
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #258
        pistä clavu ohjeet,webaston koodaus ncs:llä for dummies,niin loppuu se arpominen ja mielellään screenshottien kera.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Simppaa
          • Feb 2011
          • 49
          • Hyvinkää
          #259
          Saas nähä saako aikaa ennen pakkasia elektromekalle, pistin tekstarin pari pvä sit ja ei ainakaan viel vastausta. Taitavat olla aika työllistettyjä. Kortti on vissiin paskana.Overheatti palaa kokoajan kun kattoo inpalla, eikä se kyllä ole koskaan toiminutkaan mun aikana. Polttoainepumpun saa sentään lutkuttamaan kun käskee.
          Niin ja sain jopa itse koodattua weban näkymään naviin, tais mennä yhteensä noin 12h säätöä, että sai yhteyden autoon SSS:llä/Progmanilla (palomuurit, com asetukset yms. ).
          Pienenä yllätyksenä koodauksen loppupuolella olis tarvinnu olla VÄHINTÄÄN 13V jännitettä, joten siinä vaiheessa joutu painamaan cancelia, mutta aux heat näkyy silti.
          Kuka tietää mitä tossa "vikassa" vaiheessa tehään?
          e39 -02 530Dat M-Sport 220hp
          • J.P.H
            • Mar 2011
            • 30
            Kävin ohjelmoimassa omaan e39 530d:n webaston esilämmittimeksi mutta navi näyttöön ei tullut heating valikkoa... Akku on ollut irti 2h eikä sekään ole auttanut. Uskaltaako ominpäin koittaa tuota salavalikon resetointia että auttasko se vai pitääkö se koittaa viedä uudestaan ohjelmoitavaksi? Turun suunnalla tai vähän kauempaakin joku, keneltä ohjelmointi onnistuisi?
            • Rahu
              • 6465
              #261
              Ei tuo koodaus ole sitten mennyt ihan putkeen, ei se mittariston resetointi tuossa enää auta.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • J.P.H
                • Mar 2011
                • 30
                Tänään käyty uudelleen ohjelmoinnissa (samassa paikassa, eri asentaja) tuon webaston esilämmityksen saamiseksi mutta vieläkin tuloksetta. Pitäisikö siitä ottaa akunkenkä irti vai antaa vaan auton seistä vai mitä kikkoja ohjelmoinnin jälkeen pitäisi tehdä??? vai pitäisikö vaan aux heating tulla heti valikkoon näkyviin? :think
                • Thuppu
                  • Aug 2007
                  • 3626
                  #263
                  Jos kaikki on menny nappiin niin yleensä ilmaantuu heti näyttöön, vain pari kertaa on omalla kohdalla tarvinnut irrottaa akunkengän ennen kuin tuli näkyviin. Ekalla kerralla tota tietysti tuli tovin ihmeteltyä et mikä mättää.
                  BMW 740iA "ALPINA"
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    #264
                    Progmanilla (?) ohjelmoitaessa lienee sattunut näppihäiriö ja menty väärästä valikosta uudelleensoftaamaan itse weabasto? Bosch tms.testereillä ohjelmointi ei mene aina läpi myöskään kaikkiin malleihin vaikka näyttäisikin menevän. Johonkin semmoiseen paikkaan suunta missä se saadaan oikeasti ohjelmoitua niin homma alkaa toimimaan, jollei autossa ole jonkun yksikön k-linja poikki, paljastuu kyllä heti vikakoodinluvussa...
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Kerran oon törmännyt sellaiseen, että vaikka progmannilla jne softilla on ohjelmoitu aivan oikein webaston esilämmitys, nii se ei ole ilmestynyt navin valikkoon. Tässä tapauksessa tartti navin softa päivittää ja sen jälkeen se ilmestyi sinne.
                      • J.P.H
                        • Mar 2011
                        • 30
                        No hemmetti. Meneepä taas hankalaksi tai ainakin alkaa tuntua siltä... Ollakko jollain Turun seudulla oikeita mööpeleitä että sais tuon toimimaan? Voin kyllä ajella kauemmaskin kunhan tuon vaan saisi toimimaan viim. ennen pakkasia kun kyseisessä autossa ei ole mitään lämppäriä talveks.
                        • Tontsa80
                          • Oct 2009
                          • 271
                          • pori
                          #267
                          juuri näin
                          vaikkei ollutkaan äänestys, niin idealle ääni.
                          Vikakoodien lukua porin suunnalla
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #268
                            Nöni.. Kertokaapa te viissammat seuraavaan ratkaisu tms.! Mulla on siis 530d vuosmallia -99! Autossa on webasto, kello kytkin ja jotain muutakin! Eli siis, kun kellokytkimestä painaa liekin kuvaa, ei tapahdu mitää! Katoin sitte mihin se lähtee se johoto siit kellolta. Avasin sen pienen kotelon siit ratin vasemmalt puolelta alhaalta, ja se johto menikin johonkin MOTOROLA:n boksiin, missä on pieni näyttö, play ja stop nappula, ja siiitä lähtee viel johto johonkin erilliselle nappulalle, mikä tulee sen kotelon ulkopuolelle. Eli saa kotelon paikalla ollessa painettua ja siihen syttyy vihreä valo!? Eli siis, mistä lähtee ratkomaan ettei toimi. Voiko se motorola boksi olla joku kaukosäädin, tai minkä voisi saada päälle jotenkin siihen "soittamalla"?
                            ärsyttävää kun webasto on, mutta toiminta on ihan rampaa!
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • Simppaa
                              • Feb 2011
                              • 49
                              • Hyvinkää
                              #269
                              Kokeile sulakeresettiä ensin.
                              Ps. Ota kuva siitä motorola hässäkästä?
                              • AnttiR
                                • 819
                                Vaikka siinä onkin se jälkiasennettu kello niin tarvitseeko lämpötilan olla tarpeeksi alhainen ennen kuin webasto lähtee päälle?
                                E61 535d -04
