530d webasto esilämmittimeksi...
  • aaronp
    • 906
    Sama kiinnostais itteänikin, mutta alueena pirkanmaa tai sovittavissa myös kanta-häme.
    • Jamo64
      • 18
      • Uusikaupunki
      #182
      Itse kävin salossa ohjelmoimassa webaston esilämmittimeksi, ja hinta oli 45 euroo. Samalla laittoivat vilkut vilkkumaan kun laittaa ovet lukkoon ja auki.
      • Rahu
        • 6465
        #183
        Originally posted by paksi View Post
        Kukahan nykywään suorittaa nuita webaston mid-uudelleenohjelmointeja 530dA-malliin (2002) täällä (itä) Uusimaalla päin? Laakkonen Herttoniemestä kohteliaasti kieltäytyi, tehdas on kieltänyt. Porvoossa eivät osaa / muutenvaan halua (=kestää liian kauan) :/
        Tuusulassa ainakin onnistuu.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • HURU
          • 6
          • Punkaharju
          #184
          Värkkääkö kukaan webaston ohjelmointia Savonlinnan seudulla, vai ajattaako Karikolle?
          • MakeH
            • 1184
            Sallihan HURU privaviestit!
            • csimann
              • 433
              • (not available)
              #186
              -04 X5:n webasto mallia Z koodattiin juuri merkkihuollossa esilämmittimeksi ja ohjaus midistä, mutta ei vaan toimi vaikka kaikki näyttäisi olevan ok. Lähtee kyllä hyrisemään ja lämppärin puhallin päälle, mutta sammuvat kuitenkin hetken kuluttua. Auton ollessa käynnissä webasto toimii normaalisti. Mikähän perkele on vikana?
              • MakeH
                • 1184
                Viittaisi vahvasti vesipumppuun!
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #188
                  Onkos tossa sitä pumppua lainkaan? Ainakin eräällä kaverilla sen Webaston esilämmittimeksi laittoon(merkkiliikkeessä) sisältyi mm. isompi akku ja kiertovesipumppu.
                  • _chris_
                    • 442
                    • Nokia
                    #189
                    Niin, eikös malli Z ole ilman pumppua ja C pumpun kanssa. Z on mahdollista päivittää C:ksi.
                    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #190
                      On bmwssä aina pumppu, tosin x:n tapauksessa pumppu ei ole kiinni webassa. Ilmeisesti pumppu ei tee töitänsä, toimiva esim. mtt tradingista 70e.
                      weban ohjelmointi lohjalla 20e.
                      • csimann
                        • 433
                        • (not available)
                        #191
                        Moneen kertaan kysyin ja vaadin tietää, mitä tuohon BMW:n omaan 466 euron install kit:iin sisältyy, mutta eivät pystyneet tähän vastausta antamaan tiskillä... On ilmeisesti liikaa vaadittu, että asiakas haluaa tietää etukäteen mitä saa vastineeksi 466 eurolle.
                        Niin ja tuo 466 euroa ei vielä sisällä mitään kellolaitetta tai telestarttia, ainoastaan mystisen asennussarjan, jonka sisältöä ei etukäteen saa selville. Hyvä hyvä BMW Suomi!
                        Eipä näytä vesipumppua tai letkuja yms. tuohon kittiin sisältyvän.
                        Eikä myöskään tähän koko satsiin...
                        Webasto ei siis lähde käynnistymään itse palotapahtumaan asti, ainoastaan paloilmapuhallin on hetken päällä ja sammuu, eli ylikuumenemisesta ei voi olla kysymys? Ja jos taas olisi vikakoodi päällä, niin ei toimisi ollenkaan? Nyt kuitenkin toimii normaalisti, kun auton käynnistää.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #192
                          Kuulostaa siltä että kyseessä on joko katkos tai oikosulku hehku/liekkivahdilla. Luultavamminkin ohjainlaitteen sisäinen häiriö koska sillä on tapana keksiä tuollaisia vikoja. Käy lähimmällä Webastopisteellä luetuttamassa vikamuisti niin selviää aika paljon.
                          Sitä vesipumppua ei tosiaankaan noihin sisälly oman selvitykseni mukaan vaan se on autossa valmiina riippumatta onko siinä IHKA/IHKR tai esilämmitin vaiko lisälämmitin. Sen esilämmitystoiminnon aikaan saaminen ei sitten vaadikaan mitään ihmeellisiä koodauksia ja varustuksia tai muita kotkotuksia.
                          • youngway
                            • Sep 2009
                            • 16
                            En jaksanu lukea koko ketjua läpi..
                            Mut just viime viikonloppuna asensin -02 X5:seen Thermo Top Z:n avuksi Eberspächerin kellokytkimen ja kiertovesipumpun..
                            Hienosti toimii ja toimi peräti automaattisesti sisätilapuhallinkin..
                            Kerran on pitänyt käyttää virtapiuhaa webastosta irti ku meni jumi tilaan.
                            Eikä maksanu ku noin 140€ pumppu + kellokytkin (http://www.preheat.eu)
                            Wetteriltä meinas että jälkiasennettuna X5:seen ois muka maksanu kellokytkin ja vesipumppu hässäkät 2300€??? Varmaan kuulin hinnan väärin ku eikö tuolla hinnallahan saa koko webaston kaukosäätimineen..
                            • Rahu
                              • 6465
                              #194
                              Nuo kaikki olisi onnistunut tod. näk. koodaamalla muutamalla kympillä eikä olisi tullut mitään ylimääräisiä kelloja mihinkään..:think
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • youngway
                                • Sep 2009
                                • 16
                                Hmmm..
                                Ilman kiertovesipumppua ei pyöriny webasto kuin muutaman minuutin ja sammu.. Ku tuossa Z mallissa ei oo sitä pumppua.
                                Siis ois ainakin pitäny pumppu hommata että ois toiminu ja mistä sille ois sit herätteen saanu mikä nyt tulee kellolta?
