530d webasto esilämmittimeksi...
    • 9231
    Mitäs tässä nyt enää päivittelemään, kun homma on jo hoidossa.
    • csimann
      • 433
      • (not available)
      #197
      Originally posted by Rahu View Post
      Nuo kaikki olisi onnistunut tod. näk. koodaamalla muutamalla kympillä eikä olisi tullut mitään ylimääräisiä kelloja mihinkään..:think
      Eipä mulla ainakaan lähtenyt pelittämään pelkällä koodauksella... Mikä neuvoksi? Kossupullon paikka vian löytymiseen johtavasta vihjeestä.
      • Rahu
        • 6465
        #198
        Tarkennatko hieman? -Kossupullo ei ole kyllä tarpeeksi suuri porkkana webaston korjailuihin..
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          #199
          Kaikki E53 Ohjauspaneelit eivät tue kyseistä ohjelmointia, eli ei muuta kuin vaihtaa ohjauspaneelin toisenlaiseen versioon niin toimii X5 suoraan ohjelmoimalla
          PS: Maksatko myös lähetyskulut tuosta kosanteripullosta, pistänkö osotteen tulemaan mihin lähetät? 1L pullostahan oli kyse
          • csimann
            • 433
            • (not available)
            #200
            Tarkennatko hieman?
            Tuossa tarkennusta.
            -04 X5:n webasto mallia Z koodattiin juuri merkkihuollossa esilämmittimeksi ja ohjaus midistä, mutta ei vaan toimi vaikka kaikki näyttäisi olevan ok. Lähtee kyllä hyrisemään ja lämppärin puhallin päälle, mutta sammuvat kuitenkin hetken kuluttua. Auton ollessa käynnissä webasto toimii normaalisti. Mikähän perkele on vikana?
            Webasto ei siis lähde käynnistymään itse palotapahtumaan asti, ainoastaan paloilmapuhallin on hetken päällä ja sammuu, eli ylikuumenemisesta ei voi olla kysymys? Ja jos taas olisi vikakoodi päällä, niin ei toimisi ollenkaan? Nyt kuitenkin toimii normaalisti, kun auton käynnistää.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #201
              Originally posted by youngway View Post
              Hmmm..
              Ilman kiertovesipumppua ei pyöriny webasto kuin muutaman minuutin ja sammu.. Ku tuossa Z mallissa ei oo sitä pumppua.
              Siis ois ainakin pitäny pumppu hommata että ois toiminu ja mistä sille ois sit herätteen saanu mikä nyt tulee kellolta?
              Juu ei sitä pumppua sinne koodaamalla saa vaikka olis kuinka kätevä
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #202
                Siinä äxvitosessa on se pumppu valmiina. Nyt tullut esiin äxvitosessa sellainen ohjainlaitevika joka kertoo paloilmapuhaltimen katkoksesta ja oikosulusta. Ei muuta kun ohjailaite vaihtoon...
                • youngway
                  • Sep 2009
                  • 16
                  Hmmm.. Missäs sen kiertovesipumppun pitäis olla??
                  Mistä toi koodaus tehdään? ODB:n kautta?
                    • 9231
                    Vesipumppu
                    Koodaus OBD-liittimen kautta.
                    • Ändi
                      • 1292
                      • Pori
                      #205
                      Miten sen havaitsee toimiiko weba normaalisti?
                      Lähtee käymään auton käynnistyessä? käy hetken vielä jälkeen vai?
                      Missäpäin weban pakoputki on?
                      E46 2d 330 -02
                      EX.
                      E36 2d 328 -97
                      e92 335d -07
                      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                      Bmw 325 iA 2D -93
                      Bmw 325 4d -92
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #206
                        Mun volkkarin weban putki tulee ainakin sinne vasemman etupyörän eteen :think
                        ...sun autosta en mitään tiedä.
                        • Ändi
                          • 1292
                          • Pori
                          #207
                          pitää vähän tsekata.
                          kauheeta meteliä kyseinen laite ei ole olemassaolostaan pitänyt.
                          auto o 330d
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #208
                            Jos se on e46 niin eikös se orkkis Webasto ole siinä "akkulootassa" :think Pakoputkihan lähtee siitä alaspäin ja tulee sinne oik. etupyörän sisäpuolelle muistaakseni. Jälkiasennuslaite voi olla vas. etukulmassa ja se pakoputkikin tulee sinne samoille paikkeille.
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #209
                              E39:ssä Weba on vasemman etulokasuojan sisällä pyöräkotelon takapuolella. Putki tulee ulos pohjasta jostain siitä eturenkaan takaa.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #210
                                Tulee se putki ulos suunnilleen kuskinpenkin etureunan kohdalta...eiku vähän edempää.
