530d webasto esilämmittimeksi...
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    #211
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Jos se on e46 niin eikös se orkkis Webasto ole siinä "akkulootassa" :think Pakoputkihan lähtee siitä alaspäin ja tulee sinne oik. etupyörän sisäpuolelle muistaakseni. Jälkiasennuslaite voi olla vas. etukulmassa ja se pakoputkikin tulee sinne samoille paikkeille.
    No eipä sellasta pöhötintä ole akkuloorassa näkynyt.
    Ei ihme ettei ole käyntiääntä kuulunut.
    Kuvittelin jo että näissä isoissa riiseleissä olis apulämmitin vakiona.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • mato
      • 52
      • espoo
      #212
      Löytyiskö jostain ohjeita, miten tuon Weban saa koodattua esilämpäriksi MID:n. INPA ja Carsoft löytyy, enimmäisellä se kai onnistuisi? Olis kiva olla jotkut ohjeet ettei tuu turhaa kantapään kautta opittua.
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #213
        Ei onnistu INPA:lla. Vaatii koodaus-softan kuten Progman.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • mato
          • 52
          • espoo
          #214
          Aha, kiitos tiedosta. Kukas voisi tehdä tuon Espoon/Helsingin suunnalla tässä jokuilta? Luonnollisesti kohtuullinen korvaus vaivasta onnistuu. Jos jollukulla olisi mahdollisuus niin heittäkää vaikka privaa niin sovitaan tarkemmin.
          • Exami
            • 986
            • Hyvinkää, Tuusula
            #215
            Rahu varmaa voi tekasta, tuusulan suunnalla pyörii vissiinki nykyään? ainekin mulle tehny ja toimii.. kokemusta taitaa näistä olla jonkin verran
            Ainekin siltä kannattaa tuota kysyä...
            Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
            • henzio
              • Dec 2009
              • 6
              • Mikkeli
              #216
              Kävin ohjelmoimassa paikallisessa liikkeessä tuon webaston tuohon omaan autoon. Ohjelmointi sujui hyvin, mutta eipä tullut tuota "heater" tekstiä näkymään. Mistäköhän tämä saattaisi johtua? Akun kaapelikin oli irti ohjelmoinnin jälkeen pitkään. niin auto on 530da touring ja midi/cd paneelilla. oisko webastossa sitten vika, koska en ole kuullut että ois lähteny päälle koskaan automaattisesti.
              E39 530dA Touring M-Sport
              • Rahu
                • 6465
                #217
                Kyllä se pitäisi sinne tulla vaikka webastossa olisikin vikaa tai sitten sua on vaan "ukotettu"
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • henzio
                  • Dec 2009
                  • 6
                  • Mikkeli
                  #218
                  Sitä mieltä minäkin olen, että pitäisi tulla tuohon tauluun näkymään vaikka mikä ois . perkule kaikki pitää tehä aina ite . Mikäköhän tuossa ois mennyt pieleen tai onko väärä paneeli vai mitä? Taijan hommata suosiolla eberin tuohon
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #219
                    Ne vain sanoivat et meni ohjelmointi hyvin jotta saivat rahat pois... Tuu käymään niin laitetaan kuntoon
                    • henzio
                      • Dec 2009
                      • 6
                      • Mikkeli
                      #220
                      Olin katsomassa vierestä asentajan harmiksi miten se tapahtuu . Katsoin vielä näytöltä että kaikki meni ok. Saako ton obd(20pin) liittimen kautta webaston vikakoodeja vaikka carsoftilla luettua? Mulla on usb>obdII piuha joka on vag vehkeisiin tehty,onnistuisiko tällä?. Tietysti tarvitsen vielä sen välikappaleen (obd2>pin20).
                      • henzio
                        • Dec 2009
                        • 6
                        • Mikkeli
                        #221
                        No joo tuon webaston sulake oli otettu irti tuolta takapaksin rasiasta. Nyt on ainakin elonmerkkejä, kun lyö auton käyntiin. Mutta eipä tullut tuohon paneeliin näkymään noita ohjauksia. Tarvitsee näemmä sitten uuden ohjelmoinnin.
                        • Hessu75
                          • 95
                          #222
                          Otappa yhteyttä niin laitetaan Webasto pelittämään. Lue privaviestisi.
                          E39 530d Touring
                          • toperi
                            • Aug 2007
                            • 105
                            #223
                            moi
                            mitähän vaihtoehtoja mun 530d:n kanssa olisi?
                            kyse uutena suomeen tuodusta yksilöstä...lienee jonkinlaisen talvipaketin omaava?
                            mulla ei ole midiä eikä ylipäänsä alkuperäistä soitinta tai minkään tason näyttöä keskikonsolissa...
                            että miten olisi järkevää/mahdollista saada webasto toimimaan myös esilämmittimenä?
                            ketjua selailtu mutta en hokannut muilla samankaltaista onkelmaa...
                            T-P
                            • MakeH
                              • 1178
                              Originally posted by toperi View Post
                              moi
                              T-P
                              Pistä GSM-käynnistin! Ei tarvitse miettiä ajastuksia.
                              • toperi
                                • Aug 2007
                                • 105
                                #225
                                laitettu privaa...
