Diagnostiikkaa ilman kaapelia (Bosch Motronicit)
  • Janssoni
    • 370
    Originally posted by bman View Post
    Mikähän hitto tuolle nyt on tullut, antaa vain 1211 eli "This code is stored when the DME self test fails. Delete any
    stored codes. Start and run the car for 30 seconds. Turn off
    the ignition for 30 seconds. Rerun the diagnosis. If the same
    fault recurs, the DME control unit must be replaced."
    Kokeiltu pitää useamman tunnin akun kenkää irti mutta taas kun käyttänyt autoa käynnissä niin tuota herjaa.
    Ootko ajanu, toimii normaalisti?
    • bman
      • 220
      • Mikkeli
      #32
      Samallatavalla toimii kuin mitä aina ennenkin. Mitä nyt hieman AINA ollut epäilyä että puuttuisi pikkaisen alavääntöjä mitä verrannut pariin muuhun samanlaiseen kikottimeen.
      • Jukka81
        • 1176
        #33
        tämä homma toimii siis ilmeisesti E36 325i coupessa, valmistettu 11/92??
        -E30 325i M-TechII Turbo
        -E39 528iA M-Sport
        -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
        • pheno
          • 2024
          Eli M50 motti, toimii.
          • pheno
            • 2024
            Tuli itsekin eilen kokeiltua, ja kyllähän se toimii. Ekalla kerralla pukkasi jotain outoa ? (pitkä, yksi lyhyt, pitkä, yksi lyhyt,... eikä loppunut lainkaan). Mikä lie... No toisella kerralla tuli 'vapauttava' 1444
            • bman
              • 220
              • Mikkeli
              #36
              Minullakin aina antaa tuon lyhyt, pitkä, lyhyt, pitkä kun ottanut akun kengän irti ja nollannut muistin...mutta kun autoa taas käyttänyt käynnissä niin tulee tuo 1211.
              • pheno
                • 2024
                En nollannut muistia. Periaatteessa tuo pitkä, lyhyt meinaisi koodia 1 . Pitkällä valollahan erotellaan nuo koodit. Se taas sitten eria asia onko tuo oikeasti se koodi nr. 1, koska tuo vilkkuminen ei vajaan miinutin jälkeen loppunut. Ikäänkuin se olisi sama kuin 1444, jonka vilkutus ei myöskään näytä loppuvan.
                • Janssoni
                  • 370
                  1000--- End of output - no more fault codes
                  This code shows the end of the stream of error codes, and tell you that the computer is finished showing them to you.
                  • pheno
                    • 2024
                    Kiitos, tämä selvisi.
                    Vielä olisi kiva kuulla lisätietoja CE valon toiminnasta. Löytyykö keltään faktatietoa ? Leka ?
                    Mitä satunnaisesti olen jenkkifoorumeita selaillut, niin ymmärtääkseni tuo valo voi syttyä ja sammua esim. kesken ajon vähän riippuen ongelmasta. Sekään ei ole tiedossa tallentuuko tälläisestä satunnaisesta välkyttelystä jotain vikakoodia
                    • Janssoni
                      • 370
                      Tossa on aika hyvä artikkeli...
                      http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...de_Reading.htm
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        #41
                        Hieno ja mielenkiintoinen juttu! Täytyy rakentaa tuollainen myös omaan vessaan. Miten, muistatko oliko sen pinnin nro.8 piuha harmaan värinen ja jatkuuko se mittarin taakse saakka?
                        • Janssoni
                          • 370
                          Harmaa se mun muistaakseni oli.. Helppohan se on kokeilla..
                          • pheno
                            • 2024
                            Kun laittaa virrat päälle niin kuinka pian tuon valon pitäis sammua ? Vai sammuuko vasta kun auto käynnistetään?
                            Mulla on hauska tilanne kun ei tollanen tavallinen 12 voltin lamppu sammu (virrat otettu väliaikaisesti soittimen +12V kautta). Vikoja ei ole, eli näyttää 1444:stä.
                            • Janssoni
                              • 370
                              Niinkai se oli että pysyy himmeenä päällä kunnes auton käynnistää? en oo kiinnittäny huomiota..
                              • jsr85
                                • 1372
                                • Oulainen
                                #45
                                minulta löytyy suomenkieliset selitykset noihin vikakoodeihin, voin postata jos tarvetta. on se kätevä tuo check engine valo, itellä löysi lambda vian jonka jälkee loppu nykimiset yms.
