Diagnostiikkaa ilman kaapelia (Bosch Motronicit)
  • nahkis
    • May 2009
    • 217
    • Helsinki (Kontula)
    #106
    Originally posted by nahkis View Post
    Elikkä autona on e36 m50b25 405 loppuisella boxilla. Kun kytken pinniin 8 yleismittarin toisen pään ja toisen laitan auton plussaan niin tulee jatkuvasti virta, vaikka on virrat kytketty avaimella pois...
    Voisiko olla että pinni numero 8 vuotaa maihin jatkuvasti????:think
    tehty pikkaisen tutkimuksia ja todettu että yleismittari piippi asennossa ei piippaa pinnin numero 8 ja maan välillä missähän vika on:think
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #107
      E36 kori, 1,6i M40, mihin mittariston liittimeen ja mihin pinniin se kytketään :think Pikkulohkossa ei mittaristossa edes "Check engine" kohtaa ole, mutta ajattelin kytkeä sen "Check" -valoon.
      Johto vedetty eculta siihen isoon pyöreään liittimeen pinni8, vastakappale samassa liittimessä tyhjä.
      • pernu
        • Feb 2010
        • 72
        • Rovaniemi, Finland
        #108
        Näyttääkös tämä jos ajonesto on päällä?
        • Arde92
          • Aug 2010
          • 1328
          • Lohtaja/keski-pohjanmaa
          #109
          Ymmärsinkö oikein että e34 525i -92 mallin pirssistä otetaan Dme pin 8 numerosta maadotus engine check valolle? vai onko mahdollista vetää suoraan dme boksilta hanskikas lokeroon valo?
          E39 M5 Titansilber<------
          F11 530D Spacegray
          E36 323i M-sport Med Hölsteri
          Ex :E61 525D Lci Carboni
          Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
          Ex :E61 530XD Monacoblau<------
          Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
          Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
          • pheno
            • 2024
            Kannattaa vielä varmistaa ETM:stä (löytyy FAQ:n puolelta), että mikä DME versio tuossa autossa on ja mikä pinni vastaa tuota CEL:iä.
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              #111
              Nyt löysin Motronicin puolelta oikein pinnin. Mitäkautta olette tuon johdon tuonnut mittarin taakse? ymmärsinkö oikein että se pitäisi nyt vain liittää oikeaan johtoon? http://www.autopower.se/mekartips/checkengine/2.jpg Tuosta palikasta pitäisi nyt sitten tietää mikä se oikea piuha on? vai onko se tyhjä se ''kolo'' liittimessä?
              F11 530D Spacegray
              • Magirus
                • Aug 2006
                • 882
                • Sawo
                #112
                Ite olen tuonut ainakin E34:sessa siitä apparin puolelta hanskalokeron takaa valmiista läpivientikumista sisälle ja siitä sitten keplotellut mittaristolle kojelaudan sisällä.
                Kummassakaan omassa E34:sessa ei ainakaan mitään valmista johtoa ollut. Eli täytyi siis avata tuo liitin (ts. ottaa valkoinen kuori pois) ja sitten otin muistaakseni jostain tietokoneen tuulettimen piuhasta tai vastaavasta sinne sopivan pinnin ja johdon pätkän. Omasta mielestä helpoin tapa etsiä oikea paikka tuosta liittimestä on ottaa yleismittari ja mitata mittaristosta Check Engine valon kontakti pinnasta ja mittariston takaa piikeistä yhteys piipparilla. Kun löytää oikean pinnin niin ei tartte muuta kun lisätä sitten tuohon liittimeen tyhjälle kohdalle se piuha.
                M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                O: E24 osasia
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  #113
                  Joo nyt sain workkiin. ainut että mitä tuo pitkä ... lyhy... itkä. Sama jatkuu niin meinaa
                  F11 530D Spacegray
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #114
                    Olikohan että ei enää koodeja...
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • polonen
                      • Sep 2011
                      • 36
                      • vihti
                      #115
                      jaahas...check engine valo syttyi kesken ajon ja on palanut siinä jo muutaman päivän,mutta auto tuntuu toimivan normaalisti.
                      pitäisikö tuo kaasupoljin testi toimia -95 mallissa?
                      vai täytyykö ruveta piuhaa virittelemään?
                      auto muistaakseni tuotu belgiasta.
                      e39 525d-03
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 882
                        • Sawo
                        #116
                        Kuulostaa siltä että autossa olis valo ja toiminta kytketty jo valmiiksi.. Eli siis laitat virrat päälle ja samantein polkaset kaasupolkimen pohjaan viisi kertaa. Eli siis pumppaat kaasua. Sen jälkeen alkaa vilkkumaan josta ilmenee mahd. vikakoodi.
                        O: E24 osasia
                        • polonen
                          • Sep 2011
                          • 36
                          • vihti
                          #117
                          no näyttihän tuo sen vika koodin kun tajus jättää vikalla kerralla tallan pohjaan.
                          1221 herjaa eli lambdaa,mutta saako tuota vikaa nollattua ilman lukulaitetta
                          jos siellä ois vaan huono kosketus liittimessä niin ei viittis ostaa anturia turhaan
                          eli kun vika korjaantuu tai korjataan niin sammuuko CE valo itsestään?
                          e39 525d-03
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #118
                            Originally posted by marko.m View Post
                            Pitkä väläys tarkoittaa väliä koodien välillä ja lyhyt väläys koodia 1000, jolloin kaikki viat on käyty läpi/korjattu ja vikakoodit voi nollata. kun lyhyt väläys tulee, paina kaasupoljin pohjaan vähintään 10sek. Kun valo alkaa palaa jatkuvasti, koodit on nollattu. Lue koodit uudestaan pitäisi tulla koodi 1444 - ei vikoja.
                            Kokeile tuota.
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 882
                              • Sawo
                              #119
                              Muistelisin että omassa 525iX:sässä vikavalo sammui kun vika korjaantui. Tämän huomasin sillä tavoin että käynnissä ollessa nyppäsin IMM piuhan irti -> valo syttyi. Sitten piuha takaisin kiinni -> valo sammui..
                              Eli nähtävästästi tietyissä vikatapauksissa valo jää palamaan kunnes vika korjattu.. Tois sijaisissa lienee jättää koodin pelkästään muistiin muttei sytytä valoa? Luoja yksin tietää..
                              O: E24 osasia
                              • polonen
                                • Sep 2011
                                • 36
                                • vihti
                                #120
                                no sammuhan se CE-valo.......otin ECUn liittimen irti hetkeksi ja pistin takas jonka jälkeen antoi koodin 1444
                                kävin puolen tunnin ajelulla ja ei ainakaan vielä syttynyt uudestaan.
                                melko helppoja nää (autoremontit) jos liittimen irrotuksella korjaantuu no aika näyttää
                                e39 525d-03
