Diagnostiikkaa ilman kaapelia (Bosch Motronicit)
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    #121
    Rautalangasta
    Jos joku haluaisi vääntää, eli onko dme boksi apparin puolella konehuoneessa mustan muovilaatikon sisällä? Ja sieltä jokin pin #?
    Autona siis e34 3/94vm touring m50b25(tu?) vanoskone jokatapauksessa ja saksasta uitettu aikoinaan.
    Eli sieltä pin # johdon kaveriksi toinen johto joka viedään mieluusti hanskalokeroon hehkulampulle joka saa olla max 1,2watin? Ja siihen sitten asennetaan jatkuva + 12volt?
    Eli maa ohjaa tuota lampun sykettä?
    TÄMÄ ALEMPI RATKAISTU
    Toinen seikka ois että asensin rimeltä tilaamani kaukoskeskuslukituksen ja sain sen toimimaan ainoastaan näin: Etsin ja etsin oikeaa ohjausjohtoa muistaakseni + johtoa johon johdetaan rimen boksin kautta plus silloin kun ovet halutaan sulkea. En löytänyt kyseistä johtoa ollenkaan, kävin uudelleen läpi ja yhtäkkiä toimikin mutta vain niin että ovi menee lukkoon mutta aukeaa heti uudestaan, tämä johtui siitä että apparinoven keskuslukon sulake oli lähtenyt irti. Laitoin sulakkeen takaisin niin ei toiminut taas ovien lukitus miksi?
    No jouduin jättämään sen nyt niin että joutuu laittamaan ovet lukkoon jolloin lukot pomppaa takaisin ylös ja sitten avausnappia väliin ja taas ovet lukkoon ja sitten vasta pysyy lukossa. Ja jos ovet lukittu säätimellä niin niitä ei saa auki sisäpuolen lukkohatuista.
    Osaisiko joku kertoa etm sen oikean johtimen / pin # johon pitäisi + tai - kytkeä, ja onko se miinus vai + ohjattu? Asennus on takapenkin alla liitetty valoboksin viereiseen boksiin.
    Löytyisikö asennukseen jokin helpompi paikka kenties kuskin kickpaneelin taakse?
    Benis Mahtavan Waltava
    • Aloitteleva bemmisti
      • Feb 2013
      • 1
      Toimiiko tuo testi siemenssin dme:llä? Tänään ku katoin nii löytyy harmaa piuha tuosta nipusta mutta en saanu toimimaan ainakaan pikaisella yrityksellä? Ja löytäskö joku miun autoon tarkkoja sähkökaavioita?
      Ja auto on bmw e36 320i 1997
      • Juggah
        • Aug 2013
        • 4
        #123
        Ite kanssa rakentelin tuon ledilampun toimintaan ja poljin sitkeästi mutta eipä tapahtunut mitään. Nasta 15 oli se oikea, siinä harmaa johto.
        Kyseessä siis 1989 520i E34 saksatuonti M20 koneella. Motronic-lootan numero 0 261 200 172. Onkohan se 1.3 versio?
        Aloin kaivella että onko jotain tietoa asiasta netissä ja törmäsin väittämään että pedaalitesti ei toimisi mikäli Motronic-lootan numerokoodin viimeiset kolme numeroa ovat 172 tai pienempi. Toisin sanoen testi toimisi jos viimeiset numerot olisivat 173 tai suurempi.
        Lähde: http://www.r3vlimited.com/board/arch...?t-239117.html
        Olisikin kiva saada jotain vahvistuksia tälle väittämälle, että pitääköhän paikkansa vai ei...onko pedaalitesti toiminut 172 tai alempinumeroisilla lootilla?
        edit: No suatana nythän se alko toimimaan Joo alkoi ledi vilkkua. Edellytyksenä tietty oli että testatessa auton kaikki ovet ovat kiinni Siksi se ei aiemmin toiminut, yksi ovi vähintään oli aina auki
        Eli summa summarum: pedaalitesti toimii ainakin 0 261 200 172 lootalla. Muistakaa laittaa auton ovet kiinni. Palautti koodin 1444 eli ei vikakoodeja muistissa.
        • Juicilos
          • 261
          • Turenki
          #124
          dme 1.1???
          Osaako kukaan kertoa toimiiko tämä dme 1.1 eli auto 88 750il. Autodatan ohjeilla olen koittanut mutta ei ledini vilku. Bentley opas on epäselvä että onko noin vanhassa vai ei, tai sitten se on tuo englanninkielen taitoni
          Nykyiset -e32 750il-e46 320d-e36 318i cabr -e87 118d-e87 120d
          menneitä menopelejä -e46 316i -e53 x5 4.4-e39 520i-e36 320i
          -e36 316i-e36 318i -e39 530da-e36 318is-e39 520ia-e46 330d-e30 325i m-tech1-e30 316i-e30 316-e28 518i-e32 730iae46 320d -e38 730i
          • Sfight
            • Aug 2011
            • 34
            • oulu,muhos
            #125
            hä?
            Ennoo vissii mikkää penaalin terävin kynä tosin alottelen vasta näitte autojen räpläämistä.. Nii jaksaisko kukkaa selevitää mulle että mitä häätyy tehä että jarrujen vikavalon saan tosta mittarista katoammaan?
            Nii ja autoni on vm 1994 525 tds
            Kiitos joku jaksaa avittaa!
            Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #126
              vaihdat jarrulevyt, palat ja anturit (2kpl)
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • ATP81
                • Dec 2007
                • 69
                • LPR
                #127
                Pinni 15 ja harmaa johto, mutta itsellä valo palaa koko ajan, oli avain missä asennossa tahansa. Onkohan boksi rikki vai mikähän voisi olla?
                Ex: E46 323Ci -00
                Ex: E34 535i -89
                Ex: E30 320i -88
                Ex: E21 315 -83
                • jope88
                  • Mar 2015
                  • 137
                  • Siilinjärvi, pohjois-savo
                  #128
                  siis kuulostaa liian helpolta ollakseen totta. Siis kytketää ecun pinistä 8 harmaajohto lediin ja ryöstetään 12v lampulta ja thats it? Kyseessä ecu 3.3.1 ja m50b25tu 1/94
                  [email protected]
                  523i m52b25tu Schwarz 2 -99
                  316i m40b16 Schwarz -88
                  • jope88
                    • Mar 2015
                    • 137
                    #129
                    No eihän se tietysti toiminut akunvirta 11,8 liekkö vaikutusta? Ledinä toimi 12v punainen ledi ilman etuvastusta. Ledi paloi jatkuaan muttei ruvennut välkyttelemään. Auto ei siis käynnisty, muutakuin startti kaasulla ja pysyy käynnissä vain 3krpm. Inpalla ei saatu yhteyttä mutta carsoft 6.5 sanoo et dme status ok!
                    Edit:no nyt se vilkuttaa vain pitkä - lyhyt - pitkä - lyhyt... Eli ei mitään vikaa?! jännä vaan kun auto ei käynnisty.
                    [email protected]
                    • ATP81
                      • Dec 2007
                      • 69
                      • LPR
                      #130
                      Miten sait toimimaan? Itsellä kanssa paloi ledi kokoajan kun aikoinaan kokeilin.
                      Ex: E46 323Ci -00
                      Ex: E34 535i -89
                      Ex: E30 320i -88
                      Ex: E21 315 -83
                      • jope88
                        • Mar 2015
                        • 137
                        #131
                        Vikaa autosta etsiessäni olin jättänyt kaasuläppäanturin piuhan kytkemättä. Sen paikoilleen laitoin ja kaikki ovet suljettuna lähti pelaamaan.
                        [email protected]
                        • ATP81
                          • Dec 2007
                          • 69
                          • LPR
                          #132
                          Ok, itsellä sitten jostain muusta kiinni :think
                          Ex: E46 323Ci -00
                          Ex: E34 535i -89
                          Ex: E30 320i -88
                          Ex: E21 315 -83
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            #133
                            Tarttis saada luettua koodit e36 328 95vm stä. Ainakaan 8 pienistä ei tullut mitään eloa lediin, ei edes syttynyt. Siellä pistokkeen alla oli pari muutakin vapaata pinniä niin kuuluskohan koittoo jonmasta kummasta? Aikaisemmassa 325 -92 toimi kyllä 8 pinnistä :think
                            • JJT
                              • 6694
                              #134
                              328i:ssä on siemensin moottorinohjaus, tämä ei taida toimia kun bosch motronicissa kuten otsikossa lukee.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                #135
                                Aa tuo olikin uutta tietoa, mites jenkkimalleissa on kuitenkin tämä vastaava pedaali testi? Vai onko niissä sitten paljonkin erilainen systeemi tähän euro malliin?
