Xenon jälkiasennus valoista!
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #961
    Originally posted by Toni.S View Post
    http://www.ebay.de/itm/BMW-3er-e90-Ultimate-CAN-Bus-Bi-Xenon-HID-Nachrustsatz-KIT-e90-e91-NEU-/160665212025?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platf orm%3AE90&hash=item2568649479
    Onko kukaan asennellut tuollasta sarjaa omaan E9X.. Tuolla ei kaiketi pitäs tulla mitään herjauksia? Vai pitääkö suosiolla hankkia xenon umpiot yms?
    Ihan laadukaita muuntajia ( hylyxtek) jos ne siis ovat aidot... Ihmettelen hieman polttimoita. TC ( Taichang) valmistaa ne "supervision" poltimoita mika on yleisin polttimo mutta enemmiten halpis sarjoissa. TC ja Philips teki vielä pari vuotta sitten yhteistyötä, sitten se loppui, todennäköisesti kun TC sain kaikki tarpeelistä informaatio Philipsiltä. Ne polttimot siis ovat vähintään pari vuotta vanhaa mikä ilmoituksessa on, toki tuskin ne siitä huononee.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • Tonto!
      • Jul 2010
      • 205
      • Hausjärvi
      #962
      Tuli laitettua relejohtosarja noille jälkiasennuksille, ni sehän haarottuu siitä molemmille ballasteille ja heräte valojen johdosta. Nyt jää sitten toisenpuolen valojohdot käyttämättä ja sitäkautta herjaa palaneesta polttimosta. Mitäs porukat on laittanu siihen ns. "polttimoksi" että sais sen vikailmotuksen pois?
      e39 523iA -97
      e87 120d -10
      e30 M-tech II v8 cabrio -93
      Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
      Ex e30 325 M-tech II m52 -89
      Ex e60 530i -03
      Ex e39 528 Touring -97
      Ex e39 540iA -97
      Ex e36 328 Coupe -96
      Ex e34 535 -91
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        #963
        Olis pitänyt olle releVASTUSjohtosarja.
        nyt jälkeenpäin voit esim laittaa.
        http://www.epdtuning.com/tehovastus-...us-p-1157.html
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Tonto!
          • Jul 2010
          • 205
          • Hausjärvi
          #964
          No siinä ku taas hätäpäissäni tilasin, jälkeen päin tuli vasta mieleen.. Toimiiko se nyt niin että tökkään vaan ton tehovastuksen siihen vapaana olevaan auton liittimen päähän ja täts it?
          EDIT: saatu pelittämään! Kiitos vinkeistä
          e39 523iA -97
          e87 120d -10
          Ex e60 530i -03
          Ex e39 540iA -97
          Ex e34 535 -91
          • vartzu
            • 21
            automaattisäätöä ei halogeeneissa ole vaikka käynnistäessä tekeekin alas-ylös liikkeen. hyväksytyt umpiot ja automaattisäätö niin ovat lailliset.
            Mitä varten se liike sitten on?
            BMW 325Ci M-Sport Steptronic -01
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              #966
              tuon parempaa selvitystä TIS:stä en löytäny
              Manual headlight beam throw control
              If a manual headlight beam throw control facility is installed in the vehicle (identification feature): Knurled wheel for manual headlight beam throw control (on instrument panel) then this function is included in the LCM.
              The LCM receives a voltage signal from the knurled wheel for manual headlight beam throw control and activates the motors in the headlights accordingly.
              These motors are designed as stepper motors. They are connected in parallel. For this reason, although the electronic control can detect a short-circuit, it cannot detect a break in one of the two motors.
              Adjustment via the knurled wheel is no longer possible in the case of fault.
              The electronic control conducts a referencing run when the parking lights are switched on or when terminal 61 ("engine running") is activated.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • escort
                • 339
                #967
                onko kenelläkään mitään järkevää vastausta/kokemusta asiasta?
                jälkiasennus xenonit reilun vuoden vanhat, auto (e36) seisoo pitkät päällä paikallaan kone käynnissä,kuskinpuolen pitkä sammuu itsestään eikä syty vaikka rämppää pitkiä,alkuperäisistä johdoista jos mittaa siellä on 13.9v MUTTA jos vedät viiksestä itseesi päin eli väläytät pitkiä syttyy xenon ja taas normaalisti pitkä ei syty? vähän aikaa kun rämppäsin edestakaisin alkoi toimimaan normaalisti????
                oikealla puolella taas toimii kokoajan normaalisti.
                ajossa en ole huomannut ikinä ettei toinen olisi syttynyt/itsestään sammunut.
                tänään ihmettelin lisää,ei halua syttyä enää ollenkaan,mistä tietää onko poltin kunnossa ja pelittääkö ballasti niin kuin pitää??
                • ^alexi^
                  • Jul 2009
                  • 258
                  • Kemi
                  #968
                  Onko sulla xenon kaikissa (pitkät ja pätkät)? Kokeile vaihdella ballasteja päikseen. Itellä mitä ollu nuita ja jos ite hehku tullu tiensä päähän niin yleensä se menee kusen väriseks. Kun taas ballasti oli rikki sumuvalosta niin piti räpsytellä varmaan 10 kertaa että sai sen toisenkin syttymään..
                  • Shappire
                    • Oct 2009
                    • 124
                    • Sisä-Suomi
                    #969
                    E90 jälkiasennusxenon vinkkejä
                    Tässä on ollut mielessä hieman virittää vaimon E90 318 d -08 valoja. Yhdet 35 W xenon valot olisi ylimääräisenä tallissa ja jos näitä käyttäisi pitisi ilmeisesti laittaa joku 7-8 ohm >20 W vastus polttimon rinnalle. Markkinoilla näyttää olevan myös 55 W xenoneita, niin eikö tehot ole silloin ok jotta ei tule hälytystä palaneesta polttimosta?
                    Ilmeisesti näiden jälkiasennus xenoneiden kanssa on ollut jotain häiriöongelmia, mutta onko kyse pelkästään polttimon hälytyksistä vai onko kyseessä jotain muuta häiriötä kyseisessä autossa.
                    Koetin etsiä täältä vinnkejä, mutta täyttä selvyyttä ei oikein ole tullut. Jos jotain vinkkejä on mitä kannattaa huomioida, niin kommentoikaa, niin ei tarvitse lyödä päätä niin paljoa seinään.
                    F11 530 xD LCI
                    • escort
                      • 339
                      #970
                      pitkien ja lyhyiden ballasteja ei voi vaihtaa keskenään ja puolelta toiselle jos kokeilee pitää purkaa umpiot pois,ballastit on siellä puskurin sisällä,perkele kun ei huvita yhtään alkaa tuhraamaan.
                      • pke70
                        • Nov 2011
                        • 67
                        Mulla on -08 320d normi halogeeneilla, ja aika heikoilta tuntuu valot tuossa Suomen mustassa talvessa.
                        Eli budjettimallin xenoneita pitäis myös alkaa tilailemaan.
                        Mutta millaiset ne pitäisi olla tyypiltään, ja miten saa sopimaan paikoilleen?
                        CAN väylän tuki jne. Mihin ballastit? Normikokoiset, vai minit?
                        Ja parkit vois samalla päivittää ledeihin.
                        Jos jollain olisi omakohtaisia kokemuksia vastaavasta, niin olisi hienoa saada vinkkejä. Mitä tarkemmet ohjeet, sitä parempi.
                        Valojen laittomuudesta en tarvi "ohjeita", se tiedetään jo...
                        E91 320d -08 130kW
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #972
                          Mun käsittääkseni tässä merkissä ei käytetä lampun vastusta mittaavaa tunnistusta, vaan se tunnistetaan jollain pulsseilla. Kapasitanssin lisääminen pitäisi auttaa. E46 toimi sekä perus 35w että 50w xenonit ilman mitään lisäyksiä, muita ongelmia vähän olikin.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #973
                            Tuon hintaiseen autoon en "lelu"valoja laittelisi, vaan vaihtaisin umpiot asianmukaisiin. Vähintäänkin tarvis olla projektoriumpiot.
                            Alkuperäiset xenonvalot tosiaan on väylässä, nämä CAN-BUS merkinnöillä olevilla kiinan xenoneilla ei kuitenkaan väylän kanssa mitään tekemistä. Viittaa juuri johonkin palaneen lampun tunnistukseen tjms.
                            • pke70
                              • Nov 2011
                              • 67
                              Eli millaisia niiden xenon sarjojen sitten pitää olla? Ja projektori umpioita voisin harkitakin, kun alkuperäisissä onkin jo pikkusen kuluneet "lasit".
                              Vaan mistäs esim ebay:n ihmeellisestä maailmasta löytäisi e-hyväksytyt, halvat mutta hyvät? Ja vielä sopivatkin.
                              Nää ei taida olla projektoriumpiot? (eli linssi?)
                              http://www.epdtuning.com/e90e91-ange...ot-p-1193.html
                              Pitänee soitella tuonne pyhien jälkeen, kun ovat lomistaan selvinnyt.
                              Mutta eikö kukaan muu ole tosiaan E9x:een kiinan xenoneita viritellyt?
                              E91 320d -08 130kW
                              • anntti
                                • Jul 2009
                                • 237
                                #975
                                Onhan noissa kuvan perusteella projektori. Ja ebaystä haet esim. Depo Projector 90 niin pitäs löytyä..
                                Edit
                                Tässä esim. depo p90 ledi rinkuloilla ja vilkulla: http://tinyurl.com/7hfn8nr
                                ex. E90 320d 'M-sport LCI'
