Xenon jälkiasennus valoista!
  • snakerock
    • 51
    • Pohojois-Pohojanmaa
    #916
    Moro!
    Tännään kokkeilin laittaa cobran xenonit pitkiin e39 vm.97 josa on vakiona lyhhyisä valloisa xenonit niin eihän ne alakanu toimiin, eli ei minkäänlaista elonmerkkiä ku kytki pitkät päälle. Onko muilla ollu samanlaisia ropleemia kyseisesä automallisa? Tähän on ilimeisesti ratkasu se että laittaa relejohtosarjan? Löytyykö tuosta autosta konehuoneesta virtaliitintä joka tullee akulta ettei tarvis alakaa akulta vetämään johtua konehuoneeseen.
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #917
      Originally posted by snakerock View Post
      Moro!
      Veikkaan että johdot ovat vaan kytketty väärinpäin...toki omassa m5 aikoinaan teki sama, relevastusjohtosarja auttoi.
      Muistakaa että "cobra" ja "ollo" ovat vaan näitä harvoja brändiä mitkä ovat lyöneet itsensa läpi edes jonkunverran. Ne trading companies ostavat tuotteensa muualta eivätkään valmista yhtään mitään.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • snakerock
        • 51
        #918
        kokkeilin kyllä sitä yhtä liitintä kumminki päin minkä voi laittaa kumminpäin vaan mutta se ei auttanu mittään, joten täytyy varmaan tilata ne relejohtosarijat. Mikä siinä ei riitä virta vai jännite ku ei ees yritä syttyä? ja mistä se virta kannattaa ottaa niille xenoneille?
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #919
          Outo kyllä. Kokeilepa toimiiko sarja jos kytket sen suoraan jostakin akusta, vaatii noin 4-5A.
          E39 on plus ja miinus napa konehuoneessa
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • snakerock
            • 51
            #920
            Jep täytyy huomena kokkeilla ku vähä ihimetytti ku ei minkäänlaista räpsäystä kummastakaan polttimosta.
            • syncro^^
              • Jan 2011
              • 765
              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
              #921
              ja varmasti ehjät polttimot? laittelin kelkkaan cobran sarjaa kerran ni sai lähetellä takasin ku kumpiki rikki.....
              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
              BMW G31 540D x-Drive
              BMW F11 530DA -12
              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
              BMW F30 320Da -12
              Bmw E70 3.0DA -07
              Bmw F10 525DA -10
              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
              • snakerock
                • 51
                #922
                No niin nyt testasin nuita xenoneita sillain että kytkin suoraan akusta piuhat niin sytty heti. Täytyy varmaan hommata ne relejohtosarijat että saa pelittään nuo.
                • manzneri
                  • Jun 2007
                  • 551
                  • Kesälahti
                  #923
                  Kysytäänpä täältä että onko tietoa minkä merkkistä/minkä valmistajan halpis-xenonsarjaa kannattais huudella tuolta ebayn kautta...
                  Ennestään on h1 sarja pitkissä (OLLO-merkkinen) mihin oon ollu hinta/laatusuhteeltaan ihan tyytyväinen. Ei ollu liian kallis (~50e) ja on toiminut hyvin. Kuitenkaan esim. Kilpailija.com kautta ei saa kuin 6000K ja nyt olisi hakusessa 4300K sarja.
                  Viime syksynä hommasin ebayn kautta ajatuksella "mahdollisimman halvalla" slim h3 xenon-kitin. Piti olla 6000K mutta löytyi kyllä kaikkea sateenkaaren värejä. Vähän semmonen vihertävän keltainen sävy. Kirkkaampi kun halogeeni kuitenkin. Annas olla kuitenkin kun alkoi talvikelit ja vähän kireemmät pakkaset niin alkoi diskoamaan. Välillä sammu toinen polttimo, välillä ei toiminut kumpikaan. Ja selvästi siis tuolla pakkasella oli asian kanssa tekemistä. Ei kiinnostanut enempää tapella asian kanssa vaan on ollut lyhkäsissä halogeenit sen jälkeen. Tais olla luokkaa ~30e tuo setti eli noin halvalla ei ainakaan ilmeisesti saa muuta kuin kasan paskaa.
                  Kuitenkin nyt siis olisi tarkoitus h3 4300K setti huutaa ebayn kautta (tietysti saa olla myös kotimaasta jos jostain verkkokaupasta löytyy järkevään hintaan) ja ehdotuksia otetaan vastaan...
                  EDIT: No, tulipa tilattua ebayn kautta h3 4300K setti...katotaan mitä tuleman pitää
                  • Lasikuutio
                    • Apr 2010
                    • 100
                    • Suomi, Kokemäki/Tampere
                    #924
                    Millai mahtas toimia E60:ssä tälläinen:
                    Cobra Xenon-Muutossarja H7R (lähivaloheijastinumpio) 12-24V
                    Ja tuo siis tuolla Canbus Pro-Ballastilla. Lähinnä se kiinnostaa, että mahtaakohan tuo vikailmoitusjärjestelmä herjata "palaneesta polttimosta"? :think
                    Ajossa:
                    E60 520i (tulossa showroomiin..)
                    Exät:
                    E39 525i
                    Bemmin kuvat nettiin helposti ja vaivattomasti? Hanki Dropbox!
                    http://tinyurl.com/hanki-dropbox
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #925
                      Onko siinä lähivalo heijastinumpiolla? jos on niin en kyllä suosittele, vaikka tuo H7R hieman parempi voisi ollakin. Muuten voi? toimia.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • Zuuzo
                        • May 2007
                        • 441
                        • Etelä-Savo, Pieksämäki
                        #926
                        Originally posted by Okkim328touring View Post
                        Sama juttu mulla ton Z3M:n kanssa, jälkiasennus xenonit joku laittanu keulalle jo sakuissa, eikä löydy pesureita, mutta leimasta kelpas niin että heilahti.
                        no mulla on ollu jo vuosia -94 e36 m3:ssa xenonit ja ikinä ei oo menny katsastuksesta niiden kanssa läpi, ovat vaatineet automaattista korkeussäätöä niihin sekä ajovalopesureita, eikä menny myöskään mun -90 vuosimallin 200sx läpi xenonien kanssa tai e30 325.
                        no ens vuonna voisin veikata että nykyinen e46 menee läpi kun siinä on jo valmiina xenonit ( ihme jos rupeaa sitten katsastusmies aukomaan päätään niistä )
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #927
                          Automaattinen korkeussäätö tuli pakolliseksi vasta n. -99 vuosimalleissa.
                          SISUSTAT modaukset
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #928
                            Se että on menny jossain läpi leimasta katsastusmiehen huolimattomuutta tai laiskuutta ei tee niistä kyllä siltikään yhtään sen laillisempia
                            • Lasikuutio
                              • Apr 2010
                              • 100
                              #929
                              Joo, pitkät ja pätkät on heijastinumpiolla. Ainakin tuolla sivuilla suositellaan juuri noita H7R:iä pätkin heijastinumpiolle, ettei häikäisisi ainakaan niin pahasti vastaantulevia. Pitkille laitan sitten tavalliset H7:ät.
                              Ajossa:
                              Exät:
                              E39 525i
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #930
                                h7 voi hyvinkin laittaa heijastin umpiohin jos ne vaan ovat ihan pyöreät/symmetrisiä. Vaan jos esim. alalaita on vaakatasoissa niin pitää laittaa h7r versiot.
                                On tietysti oma lehmä ojassa. Mutta en ymmärä että on pakko saada sarjoja mahdollisiman halvalla, kun on selvä ettei ne ovat laadukaita, kyseessähän on siltikin erittäin tärkeä turvallisuus tekiä...
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
