Xenon jälkiasennus valoista!
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    #316
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    Kysytääs tässä topicissa et onko kellään tietoa et onko -02 vuosimallin 530dat bemarissa pitkien valojen umpioissa "D" merkintää.
    Kun tuli ajatus että saako pitkiin laittaa laillisesti xenoneita kun lyhyissä on alkuperäiset xenonit. Katastuskonttorilla sanoivat ehdoksi tuon "D" merkinnän, jos se löytyy niin saisi kuulema laittaa...
    Se on sitten DR, pelkkä D ei riitä. HR on halogeenipitkät.
    N62 Money Spender Club
    • racingred
      • 256
      #317
      E46 Coupe -00 valojen korkeussäätö
      Niin löytyykö -00 E46 Coupesta, jossa xenonit ja automaattinen korkeuden säätö vakiona lähivaloissa, säätöä pitkien ajovalojen korkeudelle? Konetilasta löytyy kyllä korkeussäätö ja säätö vasen-oikea, mutta koskenevat vain lähivaloja? Eikä tuolla mitään muita säätimiä näytä olevan, voiko siis pitkien ajovalojen korkeutta säätää mitenkään?
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        #318
        E39.ssä ainakin toimii myös pitkien säätö automatiikalla, konehuoneen puolella voi umpiostä tehdä suuntauksen. Sen kyllä huomaa kun laittaa auto käynnissä viiksestä pitkät päälle ja vasta sen jälkeen katkaisisjasta kääntää valot päälle.
        -Janne
        • racingred
          • 256
          #319
          Eli säätyykö noilla samoilla säätönamikoilla niin pitkät kuin lyhyet valot?
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            #320
            ei kuitenkaan kellään olis tietoa löytyykö sitä "D" tai "DR" merkintää....
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Suzuki Hayabusa 1300R
            Volvo XC70 D5 AWD -10
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            VW Taro 2.4D -90 about 80hv
            BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #321
              Miten olette E36 Coupeen xenonit sovitelleet?
              Vuosittain ei viitsisi ottaa umpioita irti. Varsinkin apparin puoli on todella ahdas kutoskoneisissa.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                #322
                Ainakin e46:ssa molemmat kääntyy kun säätöruuveista kääntää. Huomaa hyvin pimeällä kun säädät valot. Sama koskee niin korkeus- kuin vaakasäätöjä.
                • Haggis
                  • 1571
                  • Wackyland
                  #323
                  Tuli siis asennettua Xenon sarja myös pitkille jokin aika sitten. Ajaessa päälle laittaessa ajotietokone valitti polttimoista. 3 Viikon päästä valitus loppui äkisti ja valot pelaa edelleen . Mutta jäi mietityttämään paloiko joku rele/sulake/tunnistin ym... hommasta?
                  Käyttis:Kia Optima TF
                  Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                  • zener
                    • 14907
                    Ei oo CC koskaan ilmotellu E34:ssa, vaikka on ollu xenonit pitkissä. Lähivaloista kyllä CC ilmottaa kun on xenonit, jos ei laita vastusta.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #325
                      Ei ole kyllä mulla herjannut lyhyvistä Jotain valoherjaa kuitenkin tuli pitkien päälle laitosta,ajotietokone on saksaksi vaihteeksi niin en muista tarkalleen tekstiä
                      • zener
                        • 14907
                        No itseasiassa tuon ilmon voi kiertää jos tekee valomuistin tai laittaa valot päälle ennen virtoja.
                        F10 520dA '11 klick
                        • Karvanaamari
                          • Aug 2009
                          • 168
                          • Kyrkslätt
                          #327
                          Kuinkas E39 umpioihin saa nuo xenon polttimot kiinni ? Onko olemassa jotain "adapteria" esim?
                          E39 523i -96 Aspensilber Metallic
                          Suzuki GSX 750F
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            #328
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
                            • Karvanaamari
                              • Aug 2009
                              • 168
                              • Kyrkslätt
                              #329
                              Kiitos ja kumarrus
                              Suzuki GSX 750F
                              • Tenhis
                                • Jun 2006
                                • 44
                                Mulle kävi e38:n pitkien kanssa samalla tavalla. Oliskohan siellä joku "itsekalibrointi"?
                                728 iA orkkis facelift 99' :think
                                A2 1,4 TDi kauppakassi
