Ilmastoinnin huolto
  • *makke*
    • Mar 2007
    • 885
    • Klaukkala
    #136
    Originally posted by GeeTee View Post
    E36 on 2 liitintä siinä pissapojan säiliön edessä ja toisen kun oikosulki lähti kompura pyörimään vaikka ei nesteitä ollutkaan, sai testattua sen.
    Mites tietääkö kukaan minkä se toinen liitin on ja voiko oikosulkemalla kokeilla?
    Samanlaiset musta ja valkonen liitin umpion takana on painekytkimen liittimet.
    • Laku
      • 17589
      :think Tarvisin tuohon E31 täytön mallia R12. Löytyykö tähän apua Turun tai pk-seudulta?
      Itse itseäni lainaten: Löysin muutossarjan R12->R134A 102,92€ Genuine Partsilta, joten taitaa päästä helpommalla, kun laittaa sen tilaukseen tulevia vuosia ajatellen...:think?
      • Axum
        • 4416
        Tai sitten kyselet rohkeasti Kylmälaiteita huoltavista firmoista.. R-413A/Isceon 49:ä löytyy useimmista liikkeistä
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • GeeTee
          • Mar 2007
          • 374
          • Lappeenranta
          #139
          jep toinen on paine kytkimen mutta entä toinen?
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • *makke*
            • Mar 2007
            • 885
            • Klaukkala
            #140
            Edelleenkin, kumpikin on painekytkimen liittimiä. Wiring diagrammeista selviää mitä ohjaavat, ilmeisesti ainakin flektin pyörimisnopeuksia? (nopee/hidas)
            • Torppa
              • Sep 2008
              • 283
              • Vihti
              #141
              Originally posted by Jürgen_ View Post
              Se töpskuukkeli on kolminapainen ainakin 325:ssa ja tuo realikin kertoo että: DOUBLE TEMPERATURE SWITCH.....91/99CEL
              Siinä siis on kahdelle lämpötilalle kykimet joista (mutu) 91 ast. kytkee puhaltimen päälle ja 99 ast. sammuttaa ilmastoinnin (ja mahd. kytkee puhaltimen täyden nopeuden jolloin se alempi lämpötila kytkee pienemmän nopeuden)
              Miten lähtisin omassa autossani etenemään tutkimuksissa, kun ilmastoinnin flekti ei ole koskaan lähtenyt pyörimään. Flektille tulevassa 3-napaisessa liittimessä on yhdessä 14v, toisessa maa ja kolmannessa ei mitään, omien mittailujen tulos Flektin kyllä saa pyörimään suoraan virtaa syöttämällä.
              Nesteissä on kyllä vajausta varmaan aikalailla, kun tehot ovat aika alhaalla, viileää kuitenkin tulee vielä ja kompura pyörii nätisti. Voisiko tästä syystä johtua miksei flekti lähde pyörimään?
              Kuulin itsekin tuosta muutossarjasta, kestääkö laitteisto nyt ihan oikeasti tuon 134a:n ? Kun töissä sitä pystyisin laittamaan
              Entiset:
              E61 535D M-sport 11/-05
              E61 535D M-sport 12/-04
              E46 330D Touring 11/-03
              E36 325i Coupe 8/-92
              E30 318i Coupe -89
              • Laku
                • 17589
                Marmori Keravalla ei ainakaan muuta kykene tarjoamaan. Missäspäin sulta onnistuisi tällainen huoltotoimenpide?
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #143
                  Luulisi R12 jollakin vielä olevan, tietoa voi olla aika vaikea saada kun tuotahan ei saisi suomessa enää laittaa. Keski-suomessa tiedän yhden paikan, ja itärajan tai suomenlahden takana saa varmasti R12 täytönkin. Tosin isceon 49 pitäsi olla ns korvaava eli suoraan R12 tilalle sopiva, ilmastoinni nteho tosin hieman laskee, en tiedä tuleeko muita lieveilmiöitä.
                  Tai tilaa jenkkilästä semmoisen tee se itse täyttösarjan... miten lie tulli suhtautuu.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #144
                    Saattaa rahti olla senverran kallis ettei oikein kannata. Nämä nesteytetyt palamattomat kaasut ovat ns. vaarallisia aineita joiden rahdissa pätevät omat määräyksensä ja tietenkin hintansa.
                      • 14587
                      Kyllähän noita saa ihan Englannistaki tilattua, ja melkein jo tilasinkin... Mutta täyttöpullot on nii pieniä että ois pitäny aika monta tilata.
                      Ja nuo kulkee ainoastaan maarahtina, lentorahtina ei tule.
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        #146
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #147
                          Nummelassa, Vihdisssä 134A, kun töistä löytyy Boschin 134-a huoltolaite. Lohjalta löytyis vissiin tuota r-12, jostain kylmälaiteliikkeestä, kun viime kesänä soittelin.
                          Mutta onkos täällä jossain netissä myytävänä tuota muutossarjaa? mieluiten suomalaisilta sivustolta. Voisin ostaa pois ja itse laitella.
                          Entiset:
                          E30 318i Coupe -89
                          • Raputurkki
                            • Sep 2004
                            • 545
                            Pellen Paja Helsingissä muistaakseni täytti tolla Isceon 49 aineella ilmastointeja ainakin muutama vuosi sitten vielä. En tiedä, onko pulju vielä pystyssä, mutta siellä onnistui noiden vanhojenkin ilmastointien täytöt. Kannattaa googlata kyseinen paikka. Palvelu oli musta aina hyvää, vaikkakin vähän sellasta vanhankansan omaista...
                            • Laku
                              • 17589
                              Ok, sijainti olisi sopiva. Mä voisin tilata itselleni ja sulle muutossarjan Saksasta orkkisosana, jos sua kiinnostaisi laittaa paikalle ja täyttää ilmastointi ?
                              Edit: Eikä tuolle Pellen Pajalle löydy gsm-numeroa .
                              Myös Bemu Oy ohjasi Pellen Pajalle viime viikolla kysellessäni ongelmasta...
                              Kumpi nyt kannattaisi, jos autoa aikoo kauan pitää? Tehdä muutos R134a:han vai jatkaa vanhalla korvaavalla aineella :think?
                              • HC91
                                • Mar 2007
                                • 999
                                • 29100/310053
                                #150
                                Riippuu järjestelmän kunnosta :think
                                Itse laitatin 2008 Isceon49:iä sisään kun ensin oli vaihdettu uusi kenno, kuivain ja vähän käytetty R12 Bosch kompura
                                Tuo R12 korvaava on sen verran hintavaa ja kun vanhuksiin tahtoo mennä sitä sen 1.5kg paikkeille, niin konversio edullisempaan maksaa itsensä hatarassa järjestelmässä äkkiä takaisin
                                92' ///M5 3.8 individual
                                09' 320d xDrive
                                16' NIU N1 Sport
                                19' NIU U+ Sport
