Maalaustopic
  • Jürgen_
    Noiden tarvikepeltien ostaminen saattaa olla se suurin virhe koska niiden sopivuus on vähän niin ja näin :think
    Massat sitten vasta kun se on muokattu autoon sopivaksi.
  • JonttuPeke
    Teinkö oikein kun ostin tarvike etulokarin ja karhentelin siitä sisäpinnan ja laitoin motonetin kotelosuojaa ja seuraavaksi meinasin pistää tectylin alustamassaa sinne?
  • Kiko750
    Originally posted by Powr View Post
    Hiukan aihetta hipoen.
    Minkäs paksusta peltiä ootte hitsannu e34 helmakoteloihin?
    Ja sitten varmaanki maalannu hitsattavan levyn "pimeän" puolen ja kotelosuojat jostain ihmekautta sisälle?
    Tähän paljaalle pinnalle hapot sitten massa ja sitten maali?
    E32:ssa lienee vastaava rakenne ja siinä on 0.75mm peltiä helman ulommainen pelti. Jotkin rakenteen sisällä olevat pellit on 1.0mm vahvuista tai paksumpaa. Helman sisältä löytyy myös 0.5mm pellistä tehtyjä muotoja.
    Pimeälle puolelle ennen pellin hitsausta "weld through primer". Voi ostaa sillä nimellä kallista spesiaalitavaraa tai sitten yksinkertaisesti sinkkimaalia kilikalipullossa. Wurth ainakin toimi mulla hyvin, about 10€ puteli. Saumasta se tietty palaa pois mutta suojaa joitain sinne mihin sitä jää. Tärkeintä on saada sitä kotelonsuoja-ainettaa rakenteen sisään. Varmaan joku muovinen tulppa löytyy tehtaan jäljiltä ja listojen rei'istä voi jotain suihkia. Parempi tulee jos reilusti poraa muutaman lisäreiän ja hommaa niihin sopivat kumitulpta. Itse käytin 12mm reikiä, jotain porasin helman alareunaan 3kpl (1 oli valmiina). 12mm reiästä menee hyvin ruostesuojapistoolin 10mm muoviletku sisään. Liikutteleepi letkua ees taas ja pyörittelee. Eka kiekan jälkeen pikku kuivatus ja sitten toinen kiekka perään ja niin paljon tavaraa, että tulee ulos jotain valumreiä'istä. Ei kuitenkaan tukia niitä reikiä!
    Jokainen tekee tyylillään ja seuraa litkujen valmistajien ohjeita tai on seuraamatta
  • -MJJ-
    e34 en ole sen tarkemmin tutkinut, mutta eiköhän sieltä joku koritulppa löydy kun verhoilua raottaa niin pääsee suihkimaan kotelosuojat + "kynnys" listan kinnikkeiden reijistä
  • Powr
